Старый 18.08.2016, 16:35   #10661
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от xam711
Но дизель грохочет гораздо отчетливее. Почему???
у дизеля дополнительно грохочет ТНВД (незначительно) и форсунки - причем на рестайле очень сильно. Мы сравнивали звуки из под капотов стоящих рядом дорестайла и рестайла.
Рестайлинговые форсунки - пъезоэлектрические, успевают открыться-закрыться за один ход поршня несколько раз. Отсюда резкий металлический звук.
Плюс не забывайте, что степень сжатия на дизеле в два раза выше, чем на бензине, значит и прилагаемые усилия в поршневой группе больше, а следовательно и звуки д.б. громче. IMHO
Старый 18.08.2016, 16:45   #10662
xam711
Аватар для xam711
Онлайн: xam711 вне форума
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Да, я понимаю какие у дизеля есть принципиальные отличия и почему он более громкий по звучанию.
Но мне не понятно - почему в холодном состоянии он НАМНОГО горомче?
Старый 18.08.2016, 16:57   #10663
Топлива больше прыскается.
Старый 18.08.2016, 17:13   #10664
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Блин опять датчик воды сработал ...че каждый вечер фильтр снимать чтоли.... А вообще как он срабатывает прям на воду или достаточно чтобы капелька проскочила ...
Старый 18.08.2016, 17:31   #10665
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от xam711
так мой дорестайлинг тоже рычит на холоду. Ты бы слыщал его на -28. Ассоциация только с двухтактной бензопилой. Но все номально, прогревается и затихает.
Старый 18.08.2016, 18:04   #10666
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
А зачем фильтр снимать ? Я б топливо сменил !
Старый 18.08.2016, 18:19   #10667
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от xam711 Посмотреть сообщение
Парни, вот хочу про звук спросить... При включении двигателя рычание очень сильное. Соответственно как начинаешь движение и до прогрева двигателя рычит как ... дизель А потом (как прогреется) звук становится как бензиновый, тихенький.
В чём природа такой разницы? Почему он грохочет всеми внутренностями до прогрева? У бензинок не так сильно заметна разница звучания горячего и холодного двигателя...
Понятно, что прогретый двигатель - это смазанный двигатель, уменьшенные зазоры и т.д... Все тоже самое и у бензинок. Но дизель грохочет гораздо отчетливее. Почему???
У дизеля зазоры больше.
Старый 18.08.2016, 19:30   #10668
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Если капелька проскочит, то он тухнуть должен: нет воды- лампа гаснет.
Старый 18.08.2016, 19:58   #10669
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Мне этот датчик мозг в прошлом году выносил: загорался и гас через некоторое время, потом снова загорался и снова гас. Периоды становились все чаще и горел он все более продолжительное время. с перепугу заменил фильтр, залил в бак осушитель топлива - ничего не помогало. Понял, что проблема с датчиком, когда открутил датчик от фильтра, не отсоединяя разъем, вытер и высушил его, и когда включил зажигание лампочка не погасла стало понятно. что проблема в датчике.
Старый 18.08.2016, 21:05   #10670
Сообщение от Aargh68
В каком месте?
Старый 18.08.2016, 21:47   #10671
алекскраснов
Покатался немного и погасла лампа... А как с бака все слить?
Старый 18.08.2016, 22:00   #10672
ИМХО датчик моцк делает.
Старый 18.08.2016, 22:07   #10673
Борян
Аватар для Борян
Всё слить не снимая бака наверное никак , можно попробовать насосом для замены масла (http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...0167-faaQNZBiq) , но думаю тоже не всё получится откачать или может какой насос приладить к топливной трубке которая к фильтру подключается ! Может у Вас тоже датчик глючит как у petrovich47 ?
Старый 19.08.2016, 00:12   #10674
ilion
Аватар для ilion
Еще пару лет рассказывал про рацуху, придуманную на трассе знакомым дизелеводом. Он заправился барахлом и нужно было в кювет спустить бак.
Он отсоединил от фильтра трубку, идущую от бака, и отпустил ее на асфальт.
Взял компрессор (можно и ручной, ножной насос) и на его штуцер намотал изоленты, скотча столько, чтобы штуцер с натягом вставился в заправочную горловину бензобака. А дальше стал работать насосом, нагнетая в бак воздух, и тот стал выдавливать солярку на асфальт. Так качал, пока все не выдавилось.
Старый 19.08.2016, 08:01   #10675
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Рабочие давления больше, поэтому при тех же или других зазорах лязгает громче.
Как-то так, мне нравится.
Старый 19.08.2016, 08:53   #10676
алекскраснов
Утром опять загорелась ... И позванили с лукоила сказали что забрали пробу топлива., предложили взять второй образец., сказали что отвезли пробу в Видное и через 3 дня перезвонят буду ждать если топливо хорошее скорее всего так ...придётся менять датчик...
Старый 19.08.2016, 09:31   #10677
Заметил, что если прожечь по трассе 140+ то с утра на холодную, движок намного мягче работает. Но правда после трассового отжига чуть дольше пускается, нежели чем после городского движения. Ну как дольше... со 2-го оборота КВ, после города с первого.
Старый 19.08.2016, 09:38   #10678
ilion
Аватар для ilion
и расход меньше. Только БК нужно сбросить, чтобы осреднение с предыдущим, трассовым не повлияло.
Старый 19.08.2016, 09:48   #10679
Я БК сбрасывал последний раз года полтора назад. Мне нравится наблюдать средний расход за большой промежуток. С зимнего 6.5 за лето упало до 6.1. А так он сам скидывается каждые 10к пробега.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
И что самое главное: после отжигов, перестал глючить датчик турбины, и ЕЛМ показывает бОльшее давление, чем было до этого.
Продуло его напором штоли...
Старый 19.08.2016, 13:46   #10680
xam711
Аватар для xam711
Съездил в Крым. Отмотал чуть более 4 тыс. км. И вот уже послезавтра еду на первое ТО. Цена вопроса (как озвучили предварительно) - 7700 руб. (без замены салонного фильтра). На мой взгляд вполне демократично.
В Крыму машинку проверил на проходимость. Кто ездил в Лисью бухту, то знает
Пересеченная местность с очень крутыми подъемами и спусками, на которых пересекаются глубокие колеи. Т.е. на крутом подъеме происходит вывешивание колёс по диагонали и т.д... Поначалу немного боялся ехать. Но всё же решился. В итоге машинка легко прошла все препятствия. Даже для удовольствия проехался второй раз в самом трудном месте.
Второе испытание было на трассе - когда федералка перекрылась аварией )фура поперек дороги упала). Объехать было нельзя. Поток встал на 6 часов. Шёл сильный дождь. Я же не стал ждать и поехал по мокрой грязной траве метров 200. Выехал на встречку осторожно и в итоге объехал аварию. По этому пути могли пройти только полноприводники. Легковушки вязли глухо. так что Дуся снова выручила.
Очень доволен машинкой!!!
Здесь присутствуют: 338 (пользователей: 0 , гостей: 338)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
