Все разделы прочитаны
Пропала индикация температуры двигателя
19.08.2016, 14:08
1
Snow29
5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Всем доброго дня!
Пропала индикация температуры двигателя. Или датчик кончился или обрыв в цепи.
Подскажите пож-ста, где находится датчик, можно ли его проверить с помощью тестера (ведь он терморезистор? или я ошибаюсь)?
Еще бы эл. схему найти, Ну и... буду рад любому практическому совету.
p.s. С электрикой дружу,(в прошлом радиоинженер). Условий для ремонта нет, машина во дворе.
Заранее благодарен.
Snow29
Отправить личное сообщение для Snow29
Найти ещё сообщения от Snow29
19.08.2016, 14:15
2
andimorgan
Re: Пропала индикация температуры двигателя
Снимаем клемму с датчика и на массу. нет реакции-провод. есть реакция-датчик.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
19.08.2016, 14:59
3
Snow29
Snow29
Всем доброго дня!
Заранее благодарен.
Дополнительная информация: Вентилятор включается и выключается... значит датчик исправен? Неисправность в проводке? Может какие разъемы подергать? Какие, где? подскажите пож-ста.
Snow29
19.08.2016, 15:01
4
4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 1 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 17:51
Snow29
Дополнительная информация: Вентилятор включается и выключается... значит датчик исправен? .
В одном корпусе стоит два датчика, один на мозги двигателя, другой на показометр температуры
19.08.2016, 15:13
5
Snow29
Я правильно понял, если замыкаю на массу один - крутит вентилятор, если другой - работает показометр, если ничего не происходит - значит в проводах дырка?
Snow29
19.08.2016, 15:23
6
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Можно просто попробовать датчик головкой провернуть несколько раз туда-сюда. Бывает окисляется просто, может заработать.
19.08.2016, 16:30
7
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
окисляется что?
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
19.08.2016, 16:44
8
archibalddias
Snow29
Всем доброго дня!
Заранее благодарен.
схема с учётом того как я понимаю какой у вас автомобиль, если машина например 16 модельного года то эта схема может отличаться
инь янь хрень
archibalddias
19.08.2016, 17:10
9
archibalddias
окисляется что?
По резьбе. Тока не надо спрашивать при чем тут она. С детства с электричеством не дружу. Проблема сто раз на логанклубах обсосана.
19.08.2016, 22:44
10
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Snow29
Всем доброго дня!
Пропала индикация температуры двигателя. где находится датчик, можно ли его проверить с помощью тестера (ведь он терморезистор? или я ошибаюсь)?
Мну тревожат смутные сомнения вашей дружбы с электрикой и глобальной сетью в том чесле.
Скачайте руководство по ремонту,там есть схема и метод проверки датчика температуры.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
19.08.2016, 23:01
11
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
На фишке три контакта. Два верхних не интересуют. Нужен нижний. На нем опорные 5 Вольт. Через терморезистор замыкаются на массу, в щитке падение напряжения на контакте контролируется.
Проверка:
на сопротивление между контактом датчика и массой. Для начала просто проверить есть ли там хоть что-то, т.е. не обрыв ли.
Опорные 5В на фишке.
Если чего-то где-то нет, то копать в ту сторону.
Радиоинженер должен всю эту схему у себя в голове уже нарисовать. Принцип примитивный.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Справедливо.
Она там на герметике.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
22.08.2016, 01:57
12
archibalddias
верю, верю - но что же они добавляют в антифриз чтоб добиться подобного эффекта, я думал что это ушло в прошлое в месте с волгами
инь янь хрень
archibalddias
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Датчик температуры наружного воздуха
Hunter73
18.07.2023
08:50
Работа регулировки температуры воздуха
Дмитрий 1983
5
23.03.2016
11:48
Остывание двигателя в холода. Скачки температуры.
Евгений 17
3
05.12.2014
23:59
датчик температуры
слава 6 2
23.09.2013
18:31
Индикация работы полного привода
Wilkis
21.03.2013
05:58
