Старый 19.08.2016, 14:08   #1
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
По умолчанию Пропала индикация температуры двигателя
Всем доброго дня!
Пропала индикация температуры двигателя. Или датчик кончился или обрыв в цепи.
Подскажите пож-ста, где находится датчик, можно ли его проверить с помощью тестера (ведь он терморезистор? или я ошибаюсь)?
Еще бы эл. схему найти, Ну и... буду рад любому практическому совету.
p.s. С электрикой дружу,(в прошлом радиоинженер). Условий для ремонта нет, машина во дворе.
Заранее благодарен.
Старый 19.08.2016, 14:15   #2
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Пропала индикация температуры двигателя
Снимаем клемму с датчика и на массу. нет реакции-провод. есть реакция-датчик.
Гендерный узурпатор!
Старый 19.08.2016, 14:59   #3
Snow29
Аватар для Snow29
Сообщение от Snow29 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Заранее благодарен.
Дополнительная информация: Вентилятор включается и выключается... значит датчик исправен? Неисправность в проводке? Может какие разъемы подергать? Какие, где? подскажите пож-ста.
Старый 19.08.2016, 15:01   #4
Онлайн: Strusto на форуме
Дополнительная информация: Вентилятор включается и выключается... значит датчик исправен? .
В одном корпусе стоит два датчика, один на мозги двигателя, другой на показометр температуры
Старый 19.08.2016, 15:13   #5
Snow29
Аватар для Snow29
Я правильно понял, если замыкаю на массу один - крутит вентилятор, если другой - работает показометр, если ничего не происходит - значит в проводах дырка?
Старый 19.08.2016, 15:23   #6
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Можно просто попробовать датчик головкой провернуть несколько раз туда-сюда. Бывает окисляется просто, может заработать.
Старый 19.08.2016, 16:30   #7
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
окисляется что?
инь янь хрень
Старый 19.08.2016, 16:44   #8
archibalddias
Всем доброго дня!
Заранее благодарен.
схема с учётом того как я понимаю какой у вас автомобиль, если машина например 16 модельного года то эта схема может отличаться
инь янь хрень
Старый 19.08.2016, 17:10   #9
окисляется что?
По резьбе. Тока не надо спрашивать при чем тут она. С детства с электричеством не дружу. Проблема сто раз на логанклубах обсосана.
Старый 19.08.2016, 22:44   #10
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Всем доброго дня!
Пропала индикация температуры двигателя. где находится датчик, можно ли его проверить с помощью тестера (ведь он терморезистор? или я ошибаюсь)?
Мну тревожат смутные сомнения вашей дружбы с электрикой и глобальной сетью в том чесле.
Скачайте руководство по ремонту,там есть схема и метод проверки датчика температуры.
Старый 19.08.2016, 23:01   #11
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
На фишке три контакта. Два верхних не интересуют. Нужен нижний. На нем опорные 5 Вольт. Через терморезистор замыкаются на массу, в щитке падение напряжения на контакте контролируется.
Проверка:
на сопротивление между контактом датчика и массой. Для начала просто проверить есть ли там хоть что-то, т.е. не обрыв ли.
Опорные 5В на фишке.
Если чего-то где-то нет, то копать в ту сторону.
Радиоинженер должен всю эту схему у себя в голове уже нарисовать. Принцип примитивный.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Справедливо.
Она там на герметике.
Старый 22.08.2016, 01:57   #12
archibalddias
верю, верю - но что же они добавляют в антифриз чтоб добиться подобного эффекта, я думал что это ушло в прошлое в месте с волгами
инь янь хрень
Датчик температуры наружного воздуха Hunter73 ЭЛЕКТРИКА 21 18.07.2023 08:50
Работа регулировки температуры воздуха Дмитрий 1983 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 5 23.03.2016 11:48
Остывание двигателя в холода. Скачки температуры. Евгений 17 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 3 05.12.2014 23:59
датчик температуры слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 4 23.09.2013 18:31
Индикация работы полного привода Wilkis ЭЛЕКТРИКА 7 21.03.2013 05:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
