Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 10.08.2016, 08:28   #841
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
При быстрой езде по плохой дороге появился громкий металлический лязг из под передней части машины. Что может быть? Защита картера отпадает, прикручена нормально.
Старый 10.08.2016, 08:50   #842
Что может быть?
все что угодно - нужно поднимать на подъемнике и смотреть.
Старый 10.08.2016, 09:08   #843
HID, неделю назад смотрели на ТО - сказали подвеска в идеале.
Старый 10.08.2016, 09:37   #844
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня как-то было увесистый камушек залетел где-то на рычаг подвески и не мог оттуда сам выкатиться, и изредка на ухабак громко позвякивал, если подпрыгивала машина. По началу думал что это какие-то камни с дороги об рычаг стучат или защиту, а при переобувке на зимние шины при снятом колесе заметил камень)))
Старый 10.08.2016, 11:18   #845
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Суппорта тормозные. Или колодки уже замены просят или пружинки подрастянулись.
Старый 17.08.2016, 22:26   #846
ятив13
Аватар для ятив13
Онлайн: ятив13 вне форума
Был(а): 15 мая 2020 21:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4/4 орех люкс привеледж 2012г.
Снял полиуретан и поставил резину. Спереди износа за год езды на полиуретане совсем нет, лишь краска стерлась на стабилизаторе, но и то не вся. А вот сзади износ около 1мм.
Еще снял защиту картера и высыпал из нее кг 5 земли и камней. И еще узнал, что половина закладных гаек крепления защиты внутри подрамника отпали и прикрутить болты уже невозможно. Теперь только на кровельные саморезы либо новый подрамник.
я тоже заменил на саморезы..шт.3 потом все смазал и нормуль..
Старый 17.08.2016, 23:15   #847
Сообщение от ятив13 Посмотреть сообщение
А можно мебельные гайки поставить. Например такие. Они под разную резьбу есть. В первом варианте срезаем "уши", вставляем в подрамник (при необходимости рассверливаем отверсие) и прихватываем полуавтоматом. Во втором случае ничего срезать не нужно.
ID:	99910   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия.jpg
Старый 18.08.2016, 08:37   #848
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Третьего ТО болты защиты не выдержали - сорвалась резьба, защита стоит "Патриот", часто приходилось их подтягивать... Пришлось сверлить насквозь и подбирать болты по длине, после этого защита стала скрипеть даже при затянутых болтах ,видимо из за люфта, пришлось подложить толстые шайбы из второпласта...
Старый 19.08.2016, 19:46   #849
ятив13
Аватар для ятив13
ЭТО СЛИШКОМ КРУТО У ТЕБЯ ПОЛУЧАЕТСЯ..Я ПО ПРОЩЕ ПЕРВЫЙ РАЗ КОГДА СНИМАЛ ЗАЩИТУ СЛОМАЛ 3 БОЛТА..КОГДА ВСЕ ОТКРУТИЛ ВСЁ ПОСМОТРЕЛ ..ДО МЕНЯ ДОШЛО...??ПОЧЕМУ-ЖЕ ДЛИННЫЕ БОЛТЫ ПОСТАВИЛИ..И БЫЛИ РЖАВЫЕ ВСЕ СМАЗАЛ..И ТРИ ЗАМЕНИЛ НА СТРОИТ..САМОРЕЗЫ С ГОЛОВКОЙ..ДИАМ..САМОРЕЗА 6 ММ..И ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ СНИМАЛ ВСЁ НОРМУЛЬ !!!
Старый 19.08.2016, 19:49   #850
Просто бесят меня саморезы: эт как гвозди закручивать, а болты забивать. Да и сорвать его проще чем болт.
Старый 19.08.2016, 19:55   #851
ятив13
Аватар для ятив13
СОГЛАСЕН С ВАМИ..НО Я ПОКА ПОСЛЕ ЭТОГО БОЛЬШЕ НЕ ЛОМАЛ... ПРОБЕГ 55 ТЫС..С КОПЕЙКАМИ..
Старый 23.08.2016, 12:52   #852
FAlVik
Аватар для FAlVik
Онлайн: FAlVik вне форума
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
У меня на ТО не дотянули один болт на паддоне. Руками он не шевелится, а на неровностях грахотало. Я уж перепугался из Казани ехал, думал движок оставлю где нибуть, а это оказывается просто винт ))))
Старый 23.08.2016, 15:33   #853
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
а на холостом никаких лишних звуков не было? у меня после ТО4 как будто чуть сильнее трясет на холостых.. вряд ли из-за поддона конечно, но лыбопытно
Старый 07.09.2016, 20:37   #854
При вывешенном левом переднем колесе, если покачать колесо от себя за верхнюю или нижнюю часть, то имеется люфт. Шаровая целая. Ступичный?
Старый 07.09.2016, 22:26   #855
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Подшипник - будет гул. Скорее рулевая тяга. Аналогичное было и у меня вот номерок Рулевые тяги TRW JAR1079, ставил себе такие.
Последний раз редактировалось BoxaS; 07.09.2016 в 22:46.
Старый 08.09.2016, 08:48   #856
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сергей159,
Проверить можно открутив наконечник, если стук ушел значит 100% рулевая тяга, заодно и сам наконечник можно проверить.
Старый 16.10.2016, 21:15   #857
eedward
Аватар для eedward
Онлайн: eedward вне форума
Был(а): 14 июл 2020 16:29
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Всем привет. Изучил темы про стук в передней подвеске и стало совсем всё мрачно. Сколько стуков, столько решений. У меня стучит впереди с обеих сторон. Раскачиваю поперечно за рейлинги, брякает откровенно. Заменил рулевые наконечники, втулки стабилизатора - стук-бряк продолжается. Заметил одну особенность при повёрнутом руле ничего не гремит. Кто-то может сталкивался с таким характерным траблом? Пробег 100 т.км. Начало стучать на 70.
Старый 16.10.2016, 23:34   #858
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от eedward Посмотреть сообщение
Уже отписывался где-то, внутренняя гайка амортизатора открутилась или продавились резиновые опоры, вот и стучит гайка по опорному подшипнику.
Старый 17.10.2016, 05:30   #859
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
eedward, если на вывернутом руле не стучит - может в рулевом?
Как вариант диагностики - вы качаете до появления стука при колесах прямо, а помошник пусть натяг на руле даст. И посмотреть пропадет стук или нет.
Опорные подшипники если и стучат, то мне кажется стука не добиться если за рейлинги покачать.
Ну а если вам удается добиться стука качая за рейлинги, то рукой можно попытаться потрогать предполагаемые места. Сразу станет ясно.
Старый 17.10.2016, 06:36   #860
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Тяги стабилизатора посмотрите, кстати при замене советую гайки протянуть когда уже на колесах стоять будете
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
