Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 8 из 30
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
19.08.2016, 13:23
141
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
Средняя скорость конечно хорошо, но и тут есть одно НО, едешь по трассе, практически не педалируешь газулькой, например 70-90км/ч или смешанный трасса с 110км/ч и город с пробками, может показать одинаковую среднию скорость, а расход разный. Тут на расход больше влияет кол-во нажатий на газ. Всё это ИМХО. Ради эксперимента не сбрасывал бортовой почти 2000 км, процентов 60 город, расход 10,5, средняя не помню точно(идти смотреть лень
), но где то в районе 38 км/ч с копейками. Е2 от Паши, бензин 95-ый, ради эксперимента, с промежутками, пару раз лил 92-ой, ездить можно, но динамика хуже, на трассе пофигу, а в городе уже не хватает. Зимой может и буду на 92-ом, езда более умеренная, динамики достаточно.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
19.08.2016, 13:44
142
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
WolfAlex
, полностью согласен о показаниях средней скорости!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
19.08.2016, 14:22
143
WolfAlex
Алексей764
, ну хоть какая то точка отсчета.
Найти ещё сообщения от zhiv
20.08.2016, 07:06
144
Алексей764
Барыга паршывок!
Заправил полный бак до горлышка (всегда так заливаю)
забыл сфотать пробег!
402 км литраж на фото! Бензин 95й.
В принципе норм расход, чуть больше чем на паулюсе! Но больше пол бака пенсионерил!
Алексей764
20.08.2016, 08:31
145
Вчера пересеклись на трассе с камрадом
atom1982
и чипанули мой дизелек! Один нюанс - при считывании стока и прошивке модингового файла на панели зажигаются значки ЕСП, "спиралька" и 2wd, после прошивки все гаснет. Впечатления после прошивки исключительно положительные. Машинка стала ехать сразу, без былой задумчивости, максималка осталась скорее всего та же, но достигается она ощутимо легче и быстрее, появилось заметное улучшение динамики при обгонах. Например вчера, там где на стоке не стал бы обгонять и одну фуру, на чипе обогнал и фуру и плетущийся за ней Л200 и этот обгон был безопасным! Я доволен! По расходу отпишусь после возвращения в Сургут - как раз будет 2800км статистики.
Сообщение отредактировано zhiv, в целях защиты интересов RSW
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 12.09.2016 в
13:21
Найти ещё сообщения от HID
20.08.2016, 08:46
146
Алексей764
Барыга паршывок!
, Серёга У меня спиралька тоже загорается! На 2wd внимания не обращал!
Алексей764
20.08.2016, 09:00
147
Panzerschreck
Вот чую я, скоро после соответствующих обращений заинтересованных лиц гайцы будут устраивать облавы на "криворуких" чиповальцев...
Panzerschreck
20.08.2016, 09:11
148
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
atom1982
и чипанули мой дизелек! Один нюанс - при считывании стока и прошивке модингового файла на панели зажигаются значки ЕСП, "спиралька" и 2wd, после прошивки все гаснет. Автора прошивки озвучивать не буду, так как она, как здесь говорят, куплена в "подворотне" и за пол цены (спасибо
Алексей764
за адрес "подворотни"). Впечатления после прошивки исключительно положительные. Машинка стала ехать сразу, без былой задумчивости, максималка осталась скорее всего та же, но достигается она ощутимо легче и быстрее, появилось заметное улучшение динамики при обгонах. Например вчера, там где на стоке не стал бы обгонять и одну фуру, на чипе обогнал и фуру и плетущийся за ней Л200 и этот обгон был безопасным! Я доволен! По расходу отпишусь после возвращения в Сургут - как раз будет 2800км статистики.
Кроме того еще ошибочка, после репрога у всех прописывается:" Потеря связи с блоком управления 4 WD". Которую я всегда стираю после записи.
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
20.08.2016, 09:19
149
Алексей764
Барыга паршывок!
Abeev1
Спасибо учтём!
Что то на своей даже не подумал глянуть ошибки после репрога!
А вот когда чиповал БМВ Х5 друга, подключал комп ошибок не было! или это только на дастере?
Алексей764
20.08.2016, 09:48
150
Abeev1
Подключил сейчас ЕЛМ-адаптер (знаю что видит только двигатель, но больше диагностировать нечем) - ошибок не нашел. По информации из интернетов, кесс автоматом трет все ошибки в эбу при чиповке.
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.08.2016, 10:58
151
Abeev1
Алексей764
Спасибо учтём!
Везде по разному. Про Дастер точно знаю. На Фордах прописывается ошибка :"Попытка угона".
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Про Кесс не скажу. Не знаю. Ошибка как раз прописывается в БУ полным приводом, а не ЭБУ ДВС, читается Клипом. Могу утверждать о двух примерах
1. После прошивки у ОД Клипом - ошибка была.
2. После прошивки Комбиком - ошибка была.
Я о чем вообще. Ошибка эта ни на что не влияет. Где то была тема, про то, может ли ОД определить, что ЭБУ с модифицированной прошивкой. Так вот эта ошибочка как раз и будет говорить о том, что в блок лезли. Поэтому потереть, ее как бы дело не сложное.
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Вот ее расшифровка.
Abeev1
20.08.2016, 10:59
152
Алексей764
Барыга паршывок!
Abeev1
, Вечером гляну у себя! Спасибо!
Алексей764
20.08.2016, 16:20
153
Алексей764
Барыга паршывок!
Abeev1
, в ЭБУ полного привода присутствует ошибка Df018
Алексей764
20.08.2016, 17:07
154
Abeev1
Алексей764
Abeev1
Интересно почему такая разница. Расшифровка вроде как одинаковая, а код немного разный. Клип выдает DF021, а у Вас DF018.
Abeev1
20.08.2016, 18:06
155
Алексей764
Барыга паршывок!
Abeev1
Ну вот тоже задумался! Комп лаунч 5С, работает отлично, всегда если есть сомнения сверяю с сайтом
www.ardio.ru
никогда вроде не подводил!
Алексей764
20.08.2016, 20:01
156
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Abeev1
Вот ее расшифровка.
Подтверждаю, после прошивки клипом и галлетой всегда выскакивает эта ошибка
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
22.08.2016, 07:36
157
Raven1988
5 д. 15 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 07 авг 2017 16:37
Вставлю я свои 5 копеек в эту тему! решили мы с дастер чатом прошить все машинки, , по информации из этой темы купили Галлету, ну и с помощью Алексей764 прошили первый дастер 2,0 МКПП, который лично мой автомобиль! тк достаточно долго разбирались в программе(точнее сказать, программа была глючная, которая шла на диске вместе с галлетой, Алексей764 любезно прислал нам свою, проверенную) ну и получилось так что поздно вечером у нас всё таки это получилось, проверять уже не было сил, я утром покатил на "прошитой" машине на работу(температура на улице была +20 ), её было не узнать , на второй трогалась на 1200 оборотах аж подрывалась, тянула на любой передаче чуть ли не с 1000 об., причем уверенная такая тяга, как на дизеле(у отца дизель 140 ЛС, есть с чем сравнивать) ну и счастливый я прикатил на работу, часов в 12 , я выехал с работы, градусник показывал +32, былая удаль ушла, машина ехала так же как на стоковой прошивке, ничего как будто и не было, ну я сперва думал может чего слетело, может чего не прошилось? приехал домой, считал галетой прошивку, ну и Алексей764 сравнил мой сток до прошивки, ну и сток после прошивки(который должен был быть РСВ прошивкой, по другому не могу сказать) всё получилось, всё прошилось, Бин файлы РСВ и то что мы считали с моих мозгов после прошивки РСВ совпадали! У кого какие мысли?!
Raven1988
Отправить личное сообщение для Raven1988
Найти ещё сообщения от Raven1988
22.08.2016, 08:01
158
atom1982
Модератор
Raven1988
Тут как минимум откатать надо бак, потом обнулить БК и уже сравнивать, до и после
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
22.08.2016, 08:03
159
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
человек 800 км откатал уже!
Алексей764
22.08.2016, 08:59
160
Raven1988
уже даже больше, ничего не изменилось, как была тупая машина так и осталась тупая машина!
Raven1988
Страница 8 из 30
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
