РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
19.08.2016, 21:49
#1181
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Dust93
Я как-то решил попробовать этот ЭКО-режим и на нем же пошел на обгон. С тех пор я забыл о существовании кнопки Эко
по пустой дороге районного значения при отличном асфальте без всяких обгонов меня на ЭКО хватило километра на полтора...и всё, я забыл о её существовании  ну, а по серьезному меня беспокоит выжимной...включается со стуком, шелестит...ездить некомфортно...во вторник к дилеру...как бы не хотелось доверять замену им, но придется, если согласятся , что гарантийный случай
19.08.2016, 22:05
#1182
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 29 ноя 2016 20:50
Автомобиль: Duster 2.0 privileg 6МКП 143hp
Сообщение от Dust93
Эко отключается при сильном до упора нажатии на газ (например для обгона) и автоматически включается после отпускания газа
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от rotas
По пустой дороге ЭКО не даст никакого эффекта. Раньше на карбюраторных двигателях нажатие газа приводило к пропорциональному открыванию дросселя и топливо лилось рекой. Сейчас газ это только команда контроллеру впрыска, который сам решает сколько топлива лить. Так вот в режиме ЭКО контроллер просто медленнее увеличивает подачу топлива, как ты ни дрочи педаль. В итоге более плавный разгон и экономия. Но на устоявшихся режимах(движение со стабильной скоростью) хоть эко хоть неэко расход одинаковый.
20.08.2016, 00:47
#1183
Сообщение от Виктор64
Если не знаете, или не уверены что для чего нужно- лучше не пишите:
1. 4вд лок это включение муфты привода задних колес, а не блокировка дифференциала.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Как раз таки в Lock диски муфты постоянно сомкнуты, а т.к. межосевого диффа у нас нет, то получается эффект как при заблокированном межосевом дифференциале. А работать муфта и в auto работает и даже в 2wd.
20.08.2016, 01:06
#1184
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Читатель
в двигателе 2л совершенно невозможно поменять масляный фильтр сверху, только снизу со снятием защиты. Я тоже ржал... до слёз.
Брехня. На 7500 делал промежуточное ТО в "ближайшем" НЕоф сервисе - меняли фильтр снизу, хотя предлагали не снимать защиту, но "испачкаем защиту маслом"... На 15000 проходил ТО1 в ОФсервисе, там фильтр меняли сверху, со снятием воздухозаборника для доступа...
Два способа доступны, кому как нравиццо...
20.08.2016, 09:36
#1185
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Но менять фильтр очень не удобно. Механик намучался. На заводе фильтр сильно затягивают, сложно сдернуть... Карячился с верху, сказа что с низу хуже. Защита была снята т.к. проходил ТО15000.
20.08.2016, 11:02
#1186
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
АЛЕКСЕЙ-67,
Может механик такой,небось еще и голыми руками отвернуть хотел)
20.08.2016, 21:55
#1187
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от UncleFedor
Сильное нажатие на педаль газа, это для моей коробки кикдаун. А при обгоне он мне не всегда нужен. Так зачем лишний раз дергать коробку и раскручивать на максималку двигатель? Сомнительное удовольствие для машины и игра в русскую рулетку на дороге для меня. Если мне надо съэкономить топливо,я сам плавно разгонюсь и буду держать экономичную скорость. Но я должен быть уверен, если мне срочно понадобилось "рвануть", машина это сделает, а не будет овощем.
Экономия топлива хорошо, а безопасность на дороге лучше
Вообщем-то, каждый вправе выбирать сам, что ему подходит, а что нет.
20.08.2016, 22:40
#1188
Сообщение от Dust93
Не знаю как у вас, у меня механика и процедура временного отключения ЭКО путём нажатия на газ до упора описана в руководстве. В некотором роде это и есть кикдаун, когда нужно временно пришпорить коня для обгона и при этом не искать судорожно выключатель ЭКО. Всё верно, каждый выбирает сам, лично я ЭКО не использую, но руководство прочёл  .
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Ещё один минус дастера: Показометр уровня топлива и БК. Напрягает то, что когда загорается лампа резерва, сразу БК показывает остаток пробега около 80 км. Немного проехав в пункте остаток пробега цифр нет - прочерки. Вот и гадаешь, сколько же от тех 80 км ты уже проехал на резерве. Приходится сбрасывать дневной пробег а с таким мягко скажем неудобным меню БК это тоже напрягает.
20.08.2016, 23:00
#1189
Режим ЭКО не включал ниразу, зато один раз ночью включил режим ограничения скорости на 60 (на Борисовских прудах с камерами на 40), обплевался, больше эту кнопку не нажму, уж лучше круизом пользоваться в таких случаях (ночь, пустая дорога с ограничением и с камерами)... Чувствуешь себя убогим, когда давишь на газ а ничего не происходит...
20.08.2016, 23:06
#1190
О да, ограничитель вроде и для пользы придуман но как-то никакой пользы от него окромя вреда
21.08.2016, 14:36
#1191
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
На мой взгляд польза от ограничителя всетаки есть, главное решить для себя, где и когда, чем пользоваться.
21.08.2016, 18:51
#1192
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем привет
Форумчане скажите, а правда что на рейстале в ПТФ лампа есть только в левом фонаре, это какими же муд...... нужно быть чтобы ставить с права фонарь пустышку, я и не знал пока вот это не прочитал: http://www.drive2.ru/l/4520908699908...37324357091928 ну Реношники вообще зажигают.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
21.08.2016, 19:03
#1193
Signum, ващет, если не ошибаюсь, гейропские стандарты (которым, в основном, следуют в России), - сзади один птф и один задний ход. При этом, возможно, допускается 2 птф, но точно допускается 2 задних хода. По моим наблюдениям, на 90% авто, официально продаваемых в России, один птф и один зх... Дастер рестайл радует двумя зх...
Вопрос, а нахрена второй птф сзади, если он не имеет никакой другой функции, кроме как обозначать ядовитым светом авто для сзади едущих. Какая разница, сколько их?
21.08.2016, 20:31
#1194
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
А кто-нибудь менял правую лампу ближнего света? Как к ней подлезть теперь?
И то, что кондей постоянно выключается и включается - это типа нормальный режим?
21.08.2016, 20:42
#1195
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от Signum
А почему и нет? Я так понимаю, что дизайнеры ставят два симметричных фонаря, а инженеры устанавливают лампу только в левый. Такое встречается. У разных авто. Помню коллега лет десять назад покупал новый Лансер 9, там такая же ситуация. Прикол в другом, у него жена при парковке постоянно упирала задний бампер в сугроб и ломала правое стекло ПТФ и оно тогда стоило от 50 баксов... хоть левое, хоть правое. Ох он ругался... не на жену конечно  , а на японских конструкторов.
21.08.2016, 20:58
#1196
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от Signum
Точно нету. Сейчас проверил, горит только слева. Заглянул под бампер- провода к фонарю не подведены. Во, блин, новость.
Дифференциал есть, иначе почему при диагональном вывешивании автомобиля проблема тронуться с места?
Если бы его не было то был бы повышенный износ резины и шлицы приводов срезало и еще ряд проблем.
21.08.2016, 21:40
#1197
Дифференциал есть
Его нет, есть муфта... Если ЛОК, то кагбэ палка между осями, но это не помогает тронуцца при диагоналке, поскольку нет межколёсных блокировок, два крутятся, те что в воздухе, а два стоят на месте вместе со всем автомобилем...
Последний раз редактировалось bubba; 21.08.2016 в 21:57.
22.08.2016, 00:33
#1198
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Seven
1-Менял, см посты о замене ламп, я там все описал и фото приложил, там нужно снять одну фиговину( не знаю что это) с метал.штыря и будет нормальный доступ.
2.Это нормальный, когда температура высокая постоянно будет работать(около +30)
22.08.2016, 02:57
#1199
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Signum
Всем привет
По техрегламенту, задние ПТФ обязаны ставить в количестве 1 или 2 штук. Реношники, в соответствии с европейскими нормами, ставят один слева. Это сделано для асимметрии сознательно - горящий в тумане одинокий яркий красный огонь должен настораживать, а при сближении до опасного расстояния, вы увидите и второй огонь - тусклую обычную фару габаритного огня.
"Умники", ставящие второй ПТФ (говорят, для красоты - словно часто в тумане выбегают посмотреть, красиво ли смотрятся два задних ПТФ, бгггг) - должны осознавать, что тем самым они вносят изменения в устройство автомобиля, не предусмотренное заводом-изготовителем.
22.08.2016, 09:04
#1200
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Demonn41
Расположение кнопки ЭКО в самой недоступной зоне.
Сообщение от Leschka
Причем самое странное эту кнопку можно было заместо левой заглушки поставить но не ставят ,издеваются)
Эт точно, я переставил.
Пишу о крайне неудобном расположении места рычага.
крайне / не крайне, НО жена отворотами не штанах, постоянно лючок открывает, при этом даже не замечает. А мне приходится руки мыть. И дырка на лючке (под палец) провоцирует туда какой ни будь "ломик" засунуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
