Старый 22.08.2016, 08:59   #801
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Коробки передач на Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
andimorgan, да не, мы тут с TolR судачили с 60 км/ч едет/не едет.
Он считает, что едет, я считаю что нет. Ну и основной критерий для меня это отклик на педаль газа. Понятно что можно и 40 катиться на высшей передаче накатом, но по мне так запас мощности должен быть.
Вот я попробовал с 60 до 100 у меня 16 сек получилось. Хочу сравнить. Если у него тоже так же примерно и его устраивает - значит у него потребности такие, а вот если у него поменьше - значит связка мотор+КПП получается по другому работает.
Попомер у кажного разный. Соответственно и запросы.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.08.2016, 09:13   #802
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Lelik76Rus, В случае замены с 0,756 будет разница в 2,4% - я бы и связываться не стал - не спасет.
Ну во втором случае 7,2% - ну наверное еще куда ни шло. Но все равно. При такой замене на 110 км/ч будет вместо 3400 об. около 3300. Ну тоже не так что бы очень...
Лучше поменять на 6-ти ступую
А еще лучше на другую машину
Старый 22.08.2016, 10:07   #803
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Он считает, что едет, я считаю что нет....
alex-1968 тут как понимаю возникло недопонимание...
Вообщем то чтобы максимально динамично ускоряться на всех авто достаточно правильно выбирать передачи, и понимаю когда с этим проблемы у трактористов из-за узкого диапазона оборотов, но совершенно не понимаю когда подобное оказывается проблемой бензовода.
Едет это значит, что вваливать далее не нужно, а для равномерного движения с ускорениями присущими потоку более чем достаточно.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
...Лучше поменять на 6-ти ступую
Вот видишь ты также хочешь длинную верхнюю передачу, без потери более длинных чем у 4х4 уже имеющихся, только шестиступка от 1.6 твоим требованиям не отвечает, как и ранее говорил попроси у кого либо попробовать и сразу поймешь о чем речь.
Дастер это недорогой универсал при высоком клиренсе и в этом сегменте выбор пока не велик.
Старый 22.08.2016, 10:14   #804
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
TolR, Ну а я считаю, едет это когда ты едешь в более-мене оптимальном диапазоне оборотов (по расходу, по аккустическому комфорту в конце концов) и если тебе нужно вдруг ускориться (ну в рамках разумного разумеется, а не с пробуксовкой) то ты должен нажать педаль газа и машина должна начать уверенный разгон, а не перетыкать вниз на одну или на две передачи.
Поэтому и говорю что 4х2 на 5-той на 60 км/ч не едет. На 80 км/ч уже вполне.
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Конечно хочу. Ну потому что 3400 на 110 это невыносимо.
Но и в динамике не хочу терять и мотор выкручивать до усрачки не хочу.
Поэтому наверное еще одна передача плюсом наверное поправила бы ситуацию. Ну по крайне мере на 4 х 2
Старый 22.08.2016, 10:31   #805
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Demonn41
..поймите правильно, ну уж очень грустно ездить на дальняк...чесСлово, не успел разогнаться, а уже передачи закончились...
Почему-то принято в дизель лить лучшую саляру-и это верно и воспринимается априори.
То же самое и с бензином. Можно посоветоваит лить 98-й. В случае с DP-2, например, результат фееричный. Думается, и на ручке динамика будет гораздо лучше.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 22.08.2016, 10:40   #806
TolR
Аватар для TolR
Но и в динамике не хочу терять и мотор выкручивать до усрачки не хочу...
Как думаешь при 1900 оборотах на бензинке акустический комфорт есть или отсутствует? это первое... второе... О каком выкручивании речь, если ускорившись на одной передаче от 2500 до 3500 т. об. попадаешь без вариантов в ситуацию когда следующая уже мала, а через одну высока?
Да и что по твоему оптимальный диапазон оборотов для бензинового авто?
ИМХО таковой от минимума 1800-2000 при равномерном тошнении, до 4000-4500 если нужно прибавить, причем любая бензинка именно "валить" начинает после трех, и при желании до более 6-ти. И считаю этим нужно пользоваться, а не пытаться ИМХО ушатать авто не логичным для него низом. И касательно передач я например и выбираю МКПП чтобы самостоятельно определять приоритеты своего движения, и именно этот выбор мне нравится, иначе давно бы был автомат.
Старый 22.08.2016, 10:42   #807
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Сильвер
Тут динамика и бензины немного не в кассу - интерес к более длинным передачам обозначен.
Старый 22.08.2016, 11:06   #808
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от TolR
Нормально.
Поглядел сейчас кривую момента - оптимальный от 2000 до 3800 где то. Ну при спокойной езде значит в целях экономии и надо переключаться примерно так как ты написал 2200-3500. В этот интервал (ну чуть меньше, чтоб с небольшим перекрытием) и должны укладываться передачи.
Не охота искать какие у меня обороты на какой передаче... - фиг с ними.
Короче хочу 6-ю
Ну а скорее всего другую машину по-позже.
Старый 22.08.2016, 11:12   #809
Lelik76Rus
Короче хочу 6-ю
А пятую уже удлинили путем замены шестеренок?
Старый 22.08.2016, 11:16   #810
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от Lelik76Rus
не, овчинка выделки не стоит. Я писал выше.
Старый 22.08.2016, 11:20   #811
Сильвер
Аватар для Сильвер
на "автомате" точно заметен, передачки более растянутые, переключения мягкие.
6мкп, с корткой первой, достаточно ловкий компромисс, между имитацией пониженной и легковыми передачами.
Короче хочу 6-ю
есть "у них" такой "легковой" каробас в Дачия Дастере, не только на дизеле 109-сильном, но и на 1.2 " бешеной турбо-пипетке"4х2
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 22.08.2016, 11:24   #812
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Сильвер, ну с дизеля то точно не пойдет - длинновата, а с турбо-пипетки смотреть надо че там по передаточным числам.
Да нет, конечно, чем заморачиваться так, легче машину поменять. Еще с годик покатаюсь, да махну ключ в ключ на какую-нить на попроще на новую.
Старый 22.08.2016, 11:28   #813
Сильвер
Аватар для Сильвер
alex-1968, что может быть проще и безпроблемнее Дастера экспрессиона с реновским 1.6 4х2 ? Только 1.6 4х2 аутентик!?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 22.08.2016, 11:31   #814
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Сильвер, веста
Старый 22.08.2016, 11:33   #815
Сильвер
Аватар для Сильвер
На логановском форуме, вроде кто-то из рода кулибиных, пытался в 1.6 логана с 5 мкпп 2.о воткнуть пытался и "победить все передаточные числа..."
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сильвер, веста
А, что! Кто ни шшшупал-все хвалят.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 22.08.2016, 11:41   #816
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Опишу ситуацию, которой я воспользовался и пользуюсь уже неделю !
При включении первой скорости на 1.6 114сильном (перПривод) при выжатом сцеплении, заметил повышение оборотов с 700 об/мин до 1000 об/мин (владельцы новых двигателей можете сами заметить и убедиться в этом),
Раньше не придавал этому значения. Ну думаю, зачем подгазовывать? если и так обороты повышаются сами...тут и попробовал трогаться без подгАзовки, и во ! чудо ! - авто САМО трогается плавно всегда и везде при только лишь плавном отпускании сцепления, даже в горку(небольшую) как на автомате, когда отпускаем тормоз, без каких либо дёрганий и перетряса, такое впечатление, что двигатель сам подгазовывает и помогает машине автоматика, может так и задумывалось? Для езды в общем потоке этого старта вполне хватает. Если вдруг нужно быстро рвануть с места (есть и такие...которые хотят постоянно получать призы и одобрительные "кивки" пешеходов) , то даХда Да...газа ни кто не отменял
А может такой тип старта задуман заводом и описан в инструкции по эксплуатации данного ТС, ннада почитать...
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 22.08.2016 в 12:19.
Старый 22.08.2016, 11:42   #817
Lelik76Rus
Выделки не стоит на 114 сильном 4х2. На дорестайле меняли - нормально, шаг через два передаточных числа.
Либо подбирать шестерни с другим количеством зубов на пятой, если такие есть в природе.
У передаточного 0,738 на первичном валу 42 зуба, на вторичном 31.
Или тогда нужно шестерни главной пары менять.
О, шайтан! Это начало апокалипсиса! Бунт машин! Сара Конор предупреждала!
Последний раз редактировалось Lelik76Rus; 22.08.2016 в 11:53.
Старый 22.08.2016, 11:52   #818
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Lelik76Rus, Не, не стоит. Принципиально не исправишь, а если и есть такие шестеренки чтоб стало принципиально - так получишь провал между 4-й и 5-й.
Оптимально замена КПП на 6-ти - ступую. Ну так опять же не всякая встанет. А из тех которые встанут, еще и не факт что устроят по передаточным числам. Значит опять что то подбирать надо.
Короче дорого и муторно. Я и говорю нет смысла заморачиваться. Если уж это так критично, то дастер не единственная же машина в природе.
Старый 22.08.2016, 12:00   #819
Lelik76Rus
А меня очень устраивает коробка, особенно после езды по горам. Только пятую удлиню.
Ага, еще Хайма 7 есть в переднеприводном варианте. И всё.
Старый 22.08.2016, 12:16   #820
Demonn41
Аватар для Demonn41
Лёлик, ни куда не беги, не скрывайся, не загораживай лицо руками, Сара Коннор ни это имела ввиду, ты её не так понял...это не бунт машин а всего лишь их приручение...(обучение)
Накат отменный...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
