Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 22.08.2016, 12:09   #181
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
atom1982, Алексей764, выложите crc и md5 прошивок RSW 5.1 E2/Е4 для МКПП и Паульса E2/Е4 для МКПП.
Сравню со своими
Ну где сравнения то? или циферки меняете?
Старый 22.08.2016, 12:36   #182
Ну я и сравнил и спасибо сказал
Старый 22.08.2016, 12:55   #183
Алексей764
Барыга паршывок!
Мог бы и отписаться что файлы идентичны!
Старый 23.08.2016, 10:58   #184
Алексей764
Барыга паршывок!
В общем залил сегодня обратно Паулюс Е4! Едит отлично, с низов как танк, затупов как на РСВ с педалью нет! На этом мои эксперименты окончены!
Старый 23.08.2016, 10:59   #185
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Интересно А нормы выхлопов после смены прошивки на Е4, кто то проверял?
Старый 23.08.2016, 11:00   #186
Алексей764
Барыга паршывок!
В принципе можно заехать да проверить!
Старый 23.08.2016, 11:02   #187
atom1982
Аватар для atom1982
Было бы не плохо, особенно если есть где бесплатно, потому как многие сами проходят ТО и этот вопрос так же очень актуален.
Старый 23.08.2016, 11:04   #188
Алексей764
Барыга паршывок!
Есть где бесплатно! Но это надо будит заливать сток!
Хотя можно и не заливать, у меня на стоке когда только купил показывало 0,00001
Старый 23.08.2016, 11:07   #189
RSW 5.1 E2
Отрезок 57335...57741км
Пробег соответственно 406км
Из них 120км трасса (ездил за Занаменку по грибы), остальное город.
Старый 23.08.2016, 11:08   #190
atom1982
Аватар для atom1982
Сток то зачем? Наоборот надо проверить уже чипованную по заявления Е4, и сам апарат уже на проверке должен выдать допуск или нет под ТО.
Старый 23.08.2016, 11:10   #191
Алексей764
Барыга паршывок!
Вот прям сегодня и съезжу! У знакомых станция Техосмотра!
Старый 23.08.2016, 11:10   #192
Алексей764, atom1982, т.е. господа хулитили прошивок RSW, Вы утверждаете, что прошивка Паульса однозначно снизит расход?
Старый 23.08.2016, 11:13   #193
Алексей764
Барыга паршывок!
Мы ничего не утверждаем! Возьми залей Паулюса и сравни!
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
zhiv, Для себя решено Паулюс хорошо! РСВ НЕхорошо!
Старый 23.08.2016, 11:19   #194
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
бесполезная трата времени.
есть нормы "евро", а есть ГОСТ применяемый на техосмотре. Абсолютно разные вещи. В ГОСТ уклалывается исправный авто с лямбдой даже без ката. А в современные евро не все авто с конвейера укладываются.
Старый 23.08.2016, 11:23   #195
atom1982
Аватар для atom1982
Подожди, какая тут предвзятость
Я же выше написал - я проверяю всё на своей машине.
По прошивке RSW 5.1 E4 - показал данные с БК после прокатки бака.
Теперь вчера залито - Паулюс Е4, бак еще не прокатан, к пятнице выкатываю бак, обнуляюсь и примерно такой же пробег как на RSW, далее за выходные будут выкатаны 2 бака и предоставлены показатели того же БК, с той же (моей) машины.
Не надо забегать вперёд
А хУлитеть еще рано однозначно. Да и как бы не за что, я просто хочу сравнить и не более того.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Ой, ну тут немного неверно выразился, я имел ввиду исключительно прохождение ТО самостоятельно, ведь это очень частый вроде как вопрос перед сменой прошивки
Старый 23.08.2016, 11:33   #196
Morze701
Аватар для Morze701
я про то и говорю. У нас ТО по ГОСТу. А метода замера СО и СН настолько примитивная, и допуски на столько далеки от "евро", что в него укладываются почти все. А если есть катал и тачка исправна, то хоть какую прошивку поставьте, ТО она пройдет. Другое дело настоящие допуски "евро", но их никто не замерит, там лаборатория нужна.
Старый 23.08.2016, 11:36   #197
atom1982
Аватар для atom1982
А если прошивку Е2 поставить? Тоже на ТО всё пройдёт как надо?
Старый 23.08.2016, 11:37   #198
Алексей764
Барыга паршывок!
На Е2 вроде только нижние лямбды отрублены и всё!
Старый 23.08.2016, 11:40   #199
atom1982
Аватар для atom1982
Да вот и интересно стало, всё это подтвердить на стенде, а не на словах
Старый 23.08.2016, 11:45   #200
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Когда я был на ТО - мне просто наотрез отказались "сувать" газоанализатор.Сказали,что он просто не предназначен для таких тонкостей как Евро 4. Главное,чтоб было СО менее 1,5% .А СН вот не помню.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Если уж смотреть,то в динамике. Но это надо обладать большими знаниями.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
