Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 10 из 30
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
22.08.2016, 12:09
181
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
atom1982
Алексей764
, выложите crc и md5 прошивок RSW 5.1 E2/Е4 для МКПП и Паульса E2/Е4 для МКПП.
Сравню со своими
Ну где сравнения то? или циферки меняете?
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
22.08.2016, 12:36
182
Ну я и сравнил и спасибо сказал
Найти ещё сообщения от zhiv
22.08.2016, 12:55
183
Алексей764
Барыга паршывок!
Мог бы и отписаться что файлы идентичны!
Алексей764
23.08.2016, 10:58
184
Алексей764
Барыга паршывок!
В общем залил сегодня обратно Паулюс Е4! Едит отлично, с низов как танк, затупов как на РСВ с педалью нет! На этом мои эксперименты окончены!
Алексей764
23.08.2016, 10:59
185
atom1982
Модератор
Алексей764
Интересно
А нормы выхлопов после смены прошивки на Е4, кто то проверял?
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
23.08.2016, 11:00
186
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
Интересно
В принципе можно заехать да проверить!
Алексей764
23.08.2016, 11:02
187
atom1982
Модератор
Алексей764
Было бы не плохо, особенно если есть где бесплатно, потому как многие сами проходят ТО и этот вопрос так же очень актуален.
клубные карты
atom1982
23.08.2016, 11:04
188
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
Есть где бесплатно! Но это надо будит заливать сток!
Хотя можно и не заливать, у меня на стоке когда только купил показывало 0,00001
Алексей764
23.08.2016, 11:07
189
RSW 5.1 E2
Отрезок 57335...57741км
Пробег соответственно 406км
Из них 120км трасса (ездил за Занаменку по грибы), остальное город.
23.08.2016, 11:08
190
atom1982
Модератор
Алексей764
Сток то зачем? Наоборот надо проверить уже чипованную по заявления Е4, и сам апарат уже на проверке должен выдать допуск или нет под ТО.
клубные карты
atom1982
23.08.2016, 11:10
191
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
Вот прям сегодня и съезжу! У знакомых станция Техосмотра!
Алексей764
23.08.2016, 11:10
192
Алексей764
atom1982
, т.е. господа
хулитили
прошивок
RSW
, Вы утверждаете, что прошивка Паульса однозначно снизит расход?
23.08.2016, 11:13
193
Алексей764
Барыга паршывок!
Алексей764
atom1982
, т.е. господа
хулитили
прошивок
RSW
Мы ничего не утверждаем! Возьми залей Паулюса и сравни!
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
, Для себя решено Паулюс хорошо! РСВ НЕхорошо!
Алексей764
23.08.2016, 11:19
194
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
atom1982
Интересно
бесполезная трата времени.
есть нормы "евро", а есть ГОСТ применяемый на техосмотре. Абсолютно разные вещи. В ГОСТ уклалывается исправный авто с лямбдой даже без ката. А в современные евро не все авто с конвейера укладываются.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
23.08.2016, 11:23
195
atom1982
Модератор
Подожди, какая тут предвзятость
Я же выше написал - я проверяю всё на своей машине.
По прошивке RSW 5.1 E4 - показал данные с БК после прокатки бака.
Теперь вчера залито - Паулюс Е4, бак еще не прокатан, к пятнице выкатываю бак, обнуляюсь и примерно такой же пробег как на RSW, далее за выходные будут выкатаны 2 бака и предоставлены показатели того же БК, с той же (моей) машины.
Не надо забегать вперёд
А хУлитеть еще рано однозначно. Да и как бы не за что, я просто хочу сравнить и не более того.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Morze701
Ой, ну тут немного неверно выразился, я имел ввиду исключительно прохождение ТО самостоятельно, ведь это очень частый вроде как вопрос перед сменой прошивки
клубные карты
atom1982
23.08.2016, 11:33
196
Morze701
atom1982
я про то и говорю. У нас ТО по ГОСТу. А метода замера СО и СН настолько примитивная, и допуски на столько далеки от "евро", что в него укладываются почти все. А если есть катал и тачка исправна, то хоть какую прошивку поставьте, ТО она пройдет. Другое дело настоящие допуски "евро", но их никто не замерит, там лаборатория нужна.
Morze701
23.08.2016, 11:36
197
atom1982
Модератор
Morze701
А если прошивку Е2 поставить? Тоже на ТО всё пройдёт как надо?
клубные карты
atom1982
23.08.2016, 11:37
198
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
На Е2 вроде только нижние лямбды отрублены и всё!
Алексей764
23.08.2016, 11:40
199
atom1982
Модератор
Алексей764
Да вот и интересно стало, всё это подтвердить на стенде, а не на словах
клубные карты
atom1982
23.08.2016, 11:45
200
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Когда я был на ТО - мне просто наотрез отказались "сувать" газоанализатор.Сказали,что он просто не предназначен для таких тонкостей как Евро 4. Главное,чтоб было СО менее 1,5% .А СН вот не помню.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Если уж смотреть,то в динамике. Но это надо обладать большими знаниями.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
Страница 10 из 30
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
