Старый 11.01.2012, 00:37   #341
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
По умолчанию Re: Коробки передач на Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Будет интересно выслушать ваше мнение
Присоединяюсь к просьбе.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 11.01.2012, 03:24   #342
Лев Николаевич
Аватар для Лев Николаевич
Онлайн: Лев Николаевич вне форума
Был(а): 17 окт 2012 16:50
Автомобиль: Nissan Primera WP11
aviss;, Омыватель мелочь-АКП серьёзно.Цена фр.и яп.древних 4ступ.гидромех.АКП,думаю,равна(если у яп.не ниже).
2duo;, Вот как раз на Дастер с яп.старым добрым АКП я бы уже записался,а так увы...
Очень бы хотелось послушать от профессионала и о позитиве о DP2.
Старый 11.01.2012, 03:29   #343
Лев Николаевич
А,пока,считаю,АКП DP не имеет будущего.
Старый 11.01.2012, 06:07   #344
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Sanych Посмотреть сообщение
Если честно не очень понятно объяснения "толкового человека". Режим Р от нейтрали вроде ничем не отличается - насос работает и жидкость гоняет во всех положениях.
Вроде как особенность смазки Ниссановских автоматов... Я так понял, что в "P" либо насос не работает, либо первичный вал не смазывается. Честно, уже не помню точно.
Этого толкового человека весь город знает, он только АКПП занимается, причем очень давно, и запись к нему чуть не на месяц...
Старый 11.01.2012, 06:09   #345
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Лев Николаевич Посмотреть сообщение
Согласен,АКП прогрев.только в движении,а то что трубки от АКП заходят в нижн.бачёк радиатора-это для охлаждения.
ОФФ:где это такие хмурые шахтёры?
Новокузнецк.
Старый 11.01.2012, 08:46   #346
Атрай
Аватар для Атрай
Онлайн: Атрай вне форума
Был(а): 15 Янв 2014 11:42
Автомобиль: раскосая
Сообщение от 2duo Посмотреть сообщение
Поверьте мне как человеку занимающемся ремонтом АКПП около 20-ти лет, свежие яп.АКП ОЧЕНЬ сильно потеряли в качестве(особенно на европейских автомобилях).DPх и AL4 сделал ОООчень много и многое могу о них поведать(позитив в том числе).А Рено с японским автоматом никогда бы не купил, если только это не старые добрые 4х ступые Джатки с Хитрилы или вариатор.
Ты нам мясо давай, мясо или казачок засланный?! Если много делал, значит Г коробки, % обращений, понятно, что в НСКе прулей гораздо больше, с какие проблемы, на скольких образцах повторялись?
Старый 11.01.2012, 09:12   #347
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
По поводу будущего согласен, поскольку будущее за вариаторами, а гидромеханика с постоянно увеличивающимся количеством передач - лишь попытка производителей увеличить КПД трансмиссии. А среди гидромеханики DP0 имеет очень высокий КПД благодаря плавающей блокировке гидротрансформатора. На 2х литровом моторе, человек не знающий об этой АКПП ничего, при стандартном наборе скорости от 0 до максимума насчитывает по ощущениям(переключениям) 7 передач, + интелектуальное торможение двигателем при частичном отпускании газа. Большинство людей садящихся с яп.АКП на француза - плюются, а потом понимают, что просто она ДРУГАЯ! У каждой коробки есть слабое место и поверьте у многих яп. и американских АКПП слабых мест больше и сыпяться намного чаще. А самые частые проблемы DP0,AL4 связаны с условиями эксплуатации этих КП.
Старый 11.01.2012, 09:39   #348
Вот про это можно поподробней?
Старый 11.01.2012, 09:42   #349
2duo
Аватар для 2duo
Сообщение от Атрай Посмотреть сообщение
Засылать сюда кого-то кто-то врядли будет, поверьте! Производителю и дилерам на нас с большой колокольни! Всё равно купят в надежде на гарантию. Ну да ладно...
Коробка эта любит чистоту и качество масла - отсюда и разница в статистике поломок этих коробок у Рено и ПежоСитроена (Рено качественнее масло льёт). Если брать довольно свежие коробки - почти все приезжают с одной проблемой. Как и у свежих Аизинов слабый палец дифференциала! Буксовки и ПОЗАЖИГАТЬ - противопоказаны однозначно!
Прогреть данный автомат намного проще наместе(как бы странно это не звучало), но со сканером не поспоришь! Греть обязательно, поскольку были варианты когда вязкость масла в морозы выходила из нормы и комп при невозможности выставить необходимое давление ронял короб в аварию(одна передача вперёд и одна назад). Обслуги ей надо не меньше чем другим, поэтому о масле на весь срок службы не может быть и речи! В наших условиях оптимумом считаю замену раз в 25-30 тысяч, при том что количество масла маленькое и полностью слить не реально.
Много ещё можно рассказать, если бы не куча работы. Спрашивайте - отвечу, скрывать нечего.
Старый 11.01.2012, 09:42   #350
A_r_t
Аватар для A_r_t
Кстати, как ремонтник - что скажете про DSG?
Старый 11.01.2012, 09:46   #351
A_r_t
Аватар для A_r_t
Замена жижи на более подходящую по вязкости, не?
Замена пальца дифференциала на усиленный - возможно?
Знаю просто, что есть люди, занимающиеся усилением АКПП...
Старый 11.01.2012, 09:49   #352
2duo
Аватар для 2duo
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Пока сыроваты, но тоже имеют право на жизнь и уж точно лучше чем обычные роботы(королла,фиаты и пр.). Если и о них подробнее, то тоже трактат выйдет, хотя рано наверное - мало ещё в ремонтах.
Старый 11.01.2012, 09:57   #353
2duo
Аватар для 2duo
Жижу чаще менять, какие лучше подходят - спецификации подскажут.
Замена пальца на усиленный постоянно практикую, особенно если водитель - женщина и объяснять ей что-то бесполезно.
Старый 11.01.2012, 10:02   #354
Mr.Pride
Аватар для Mr.Pride
Онлайн: Mr.Pride вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
А сколько по времени занимает замена пальца, насколько трудоемкая операция и сколько стоит примерно?
Старый 11.01.2012, 11:38   #355
Атрай
Аватар для Атрай
Там вообще после "казачка" смайл стоял. Без обид.
Свежие это сколько пробег и как это проявляется?
Прогревать, как? На холостых до определенной t двигателя или переключать на каждый режим стоя на месте на тормозе?
Обслуга в чем заключается, кроме конечно замены жижи? Фильтр стоит или только магнит?
DP2 попадались и реально есть улучшения в ней по сравнению с DP0?
Старый 11.01.2012, 13:53   #356
2duo
Аватар для 2duo
Сообщение от Mr.Pride Посмотреть сообщение
Вы пытаетесь бежать впереди паровоза! "Работу над ошибками" французы ведут исправно, поэтому озадачиваться данной проблемой сразу не стОит. Проще помнить о слабом месте и стараться избегать ненужных действий.
Операция трудоёмкая, поэтому лучше дождаться явных симптомов, а потом паниковать. Притом что плачевных повреждений с разрывом корпусов коробки(что у яп. не редкость) не бывает. Раньше начнёт в аварийный режим падать.
Старый 11.01.2012, 14:07   #357
deda
Аватар для deda
Онлайн: deda вне форума
Был(а): 06 мар 2017 13:24
Автомобиль: Дастор 2.0, ЕСП, Автомат
Так стоит брать автомат?
Старый 11.01.2012, 14:17   #358
A_r_t
Аватар для A_r_t
А это уже позитив...
Старый 11.01.2012, 14:57   #359
NeformAl
Аватар для NeformAl
Онлайн: NeformAl вне форума
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
хорошо, когда в среде любителей есть профессионалы
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Старый 11.01.2012, 15:12   #360
Атрай
Аватар для Атрай
Сообщение от NeformAl Посмотреть сообщение
Я бы добавил, порядочные, а не лукавые. Как говаривал один профессионал, реагируя на рекламу товара, покупайте, покупайте больше, я без работы не останусь.
Мегаше сколько годиков и как коробас себя ведет?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
