16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
24.08.2016, 15:06
#8781
А керамические колодки GDB1789DTE с обычными дисками DF6072 нормально будут работать, или и диски нужно блатные покупать для них?
Не знаю, у меня на стоковых.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Сообщение от Sane
А тормозят как, лучше стоковых? держат ли t режим летом, и не плывут ли они при торможении как на стоке....У меня стоит Hardron без шума и пыли, тормозят лучше чем стоковые, t режим держат гораздо лучше и не плывут так сильно как на стоковом феродо...
По торможению трудно сказать: точно не хуже стоковых, каких-то замеров не делал, объективно сказать не могу. Ухудшения торможения не заметил, но и на треке не испытывал, по городу похулиганить хватает. Субъективно, получше, пропало звуковое сопровождение, совсем, диск выровнялся, впрочем, как и всегда после установки новых колодок. Чтоб не "плыли" тормоза, ИМХО и диски нужно подбирать соответствующие.
25.08.2016, 10:12
#8782
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 55 мин. 22 сек.
Был(а): 15 дек 2018 09:51
Автомобиль: 2014г. Серебристый Duster Privilege+ESP 2.0 МКПП
 Ни хрена себе - камушки влетели. Как я ранее писал о появившемся звуке при торможении - думал камушки попали под кожух колодок. Причём звук появился при выезде из леса по грунтовке. Что ещё можно было подумать!!!!
Как оказалось стёр колодки до металла!!!  Уже чуть-чуть начал прикипать к диску. Как сказали на сервисе - вовремя обратился.
При выборе колодок предложили три типа на выбор, одни жёсткие (точно уже не помню, но по моему Тексмар), средние по жёсткости - Ремса, и мягкие - какие-то французкие. Взял Ремса (Испания).
В итоге на сервисе поменяли, заодно посмотрел, как меняются - всё просто, теперь сам могу менять. Мастер подробно объяснил на что обратить внимание. Кстати, он понюхал колодки и сказал, что хорошие колодки. В интернете читал обзор по колодкам, написано - чем хуже они воняют, тем лучше колодки.
Да, ещё. Мастер (знакомый и опытный, думаю не обманывает) сказал, что со следующей заменой колодок надо менять диски. Производитель сейчас делает диски рассчитанные на две замены колодок (по износу колодок).
Так, что посещение нормального сервиса принесло пользу и некоторые знания.
P.S. Родные стояли АТЕ.
25.08.2016, 12:37
#8783
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
SKN_57210, а сколько пробег?
вообще конечно жесть - замена дисков через два комплекта колодок. Но судя по выработке походу так и будет. Ну может ещё один комплект продюжат.
Из какого же же блин говна эти диски реношники делают?
25.08.2016, 12:58
#8784
Был(а): 12 окт 2016 10:59
го.но не го.но, а на старой машине колодки сменил на 40000, хотя можно было и на 45000, но по буртикам на диске было видно, что после второго комплекта накладок диски стоит поменять.
25.08.2016, 13:02
#8785
Автомобиль: 4х2 exp
ilion, ну помню по молодости на восьмёрке диски комплектов 5-6 колодок где то выхаживали
25.08.2016, 13:25
#8786
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
На Ларгусе также второй комплект колодок меняется с диском.
25.08.2016, 13:43
#8787
Сообщение от alex-1968
27 000 км. Но у меня манера езды агрессивная и езжу в основном по бездорожью. Рыбалка, грибы, отдых на природе. Любитель залазить в самое г-но на лесных дорогах.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
Сообщение от ilion
.... на старой машине колодки сменил на 40000, хотя можно было и на 45000, но по буртикам на диске было видно, что после второго комплекта накладок диски стоит поменять.
У меня именно по буртикам и определили. И что не понятно - на правом колесе стёрлись колодки до металла, а диск без буртика, на левом стёрлись не полностью, а буртик на диске есть.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Мне так и сказали, что раньше диски были лучше. Что говорить - маркетинг, мать его. Сейчас всё так делают, чтобы чаще покупали и компаниям прибыль была.
Вот думаю плотно прошерстить интернет по подбору дисков и колодок хороших. Подготовлю комплект, пусть лежит, чтобы больше так не лохануться. Надо подобрать качественный комплект. Почитать отзывы, обзоры и т. п.
25.08.2016, 14:26
#8788
вспомнила бабушка девичью честь...
25.08.2016, 14:35
#8789
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Дык а сколько колодки то ходили у той же 2108? 10тык, ну от силы 15тык, не более. Так что просто колодки были полное г..., а диски примерно столько же ходили, 60-80тык. Ну и... вам нужно чтобы ходило долго или чтобы тормозило хорошо? Если ничего не стирается, то оно и тормозить не будет.
25.08.2016, 14:39
#8790
Сообщение от ilion
Честь, которая называлась ГОСТом.
Ещё мне на сервисе сказали, что износ колодок конечно зависит от манеры езды, но на а/м с АКПП износ больше (быстрее). Правда я не понял почему, вроде АКПП выбирает оптимальные режимы.
Позвонил коллеге, у него Дуся с АКПП, а сам он, кроме аналогичных моим развлечениям, ещё и охотник. Спросил его про звук при торможении - говорит уже давно у него так. Я его срочно погнал на сервис.  Хотя он упирается, говорит, что год назад проходил ТО, дилер сказал - износ нормальный.
Вот такие мы ездюки - пиз-ки.
25.08.2016, 14:53
#8791
Автомобиль: 4х2 exp
u313, понятно, что что то должно стираться. Но я бы предпочел, чтоб стирались расходники - на то они и расходники. И замена их проще и стоят они не столько.
Ну и кстати не 60 тык ходили диски, а все-таки больше. Так что все-таки качество хуже. Думаю что правильно сказали - маркетинг, ну т.е. сознательно хуже.
SKN_57210, на АКПП износ выше потому что во-первых исключен такой режим как торможение двигателем - приходится все это делать в любом случае колодками, а во-вторых на колёсах в положении драйв всегда присутствует некий крутящий момент, который вы вынуждены тоже компенсировать тормозами.
Ну т.е. вы газ бросили, вы тормозите, вам надо полностью остановится, а мотор все равно продолжает чуток крутить колёса.
25.08.2016, 14:54
#8792
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Сообщение от u313
Может я торможу неправильно, на обоих ВАЗ-21043 за 96000-117000 км по одной смене колодок и так и проданы. Диск еще одну смену переживет. Колодки родные Вазовские.
25.08.2016, 16:33
#8793
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 10 ч. 59 мин. 11 сек.
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
Сообщение от SKN_57210
Добрый день!
Возникла необходимость замены передних тормозных колодок. Колодки какого производителя брать? Что посоветуете?
Данные по машине в подписи. Дастер 2,0 - 2014 год.
У меня дизелечек, я ставил оригинальные....
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:31 ----------
Я на своем грязнуле менял на 50 тыщ...
25.08.2016, 16:46
#8794
Сообщение от Scorp 3
Мож просто живете в другом месте  Когда свободным дорогам катаетесь. А я про Москву говорю. Были у меня 2 Самары, тогда еще "бомбил" и пробег был чисто по городу, так что с колодками именно так. Да и на классике было ничуть не лучше, 10тык и замена.
25.08.2016, 21:45
#8795
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Мой Фокус с АКПП на момент продажи прошел 75 т.км., а колодки с диском наверное еще столько же выдержали бы.
Думаю, износ все же в большей степени именно от манеры езды зависит, ну и от качества комплектующих конечно. На Дастере тормозить двигателем даже проще, чем на Фокусе.
26.08.2016, 09:43
#8796
Парни!
Задумал прикупить на "пожарный случай" диски и колодки - полный комплект. Полазил в интернете, но мало что понял. Просветите какой фирмы диски и колодки брать. Пока склоняюсь к Ремса и диски и колодки.
Чем лучше диски с перфорацией и какие-то рифлёные? Подойдут они на Дусю?
Кто в этом спец? Просветите неуча.
26.08.2016, 10:12
#8797
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
26.08.2016, 12:25
#8798
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Парни!
извините за любопытство, ну колодки это я понимаю но зачем диски ведь случай пожарный?!! то есть как я понимаю пожарный случай это комплект с собой в дорогу... так недолго и до прицепа с запчастями донаприготавливаться!
Диски ремса вполне ничего, на дырочки пазы незаморачивайся если ты не гоньщик и тем более не гоньщик с прицепом. Диски с дырочками тормозят чуть лучше скрипят чуть реже износ колодок существенно больше
инь янь хрень
26.08.2016, 14:06
#8799
Сообщение от archibalddias
 У меня диск уже хреновый. Как сказали - менять со второй сменой колодок обязательно. А так, с какой манерой и где я езжу, эта вторая смена может наступить весьма быстро.  Чтобы потом "не дёргать ж-й гвозди", такой расходник лучше иметь в наличии. Ну, мне так спокойнее.
26.08.2016, 14:34
#8800
Сообщение от Dust93
На 50 000км еще было 50% колодок. Щас 58000км. посмотрю када зимнюю резину ставить буду.
А вообще. Наши колодки тонкие в сравнении с ВАЗовскими.
Диски ВАЗовские прочнее, это точно.
Все должно сломаться после гарантийного срока. Так ведется расчет.
Гендерный узурпатор!
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
