ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
01.09.2016, 04:08
#821
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 21 мин. 8 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 03:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Re: Круиз-контроль
есть такое. И еще одно раздражающее свойство. Если машина на круизе в крутой подъем подостановилась, но не критично, скажем на 5-9 км в час, а потом подъем закончился, то она может еще достаточно долго переразгоняться по прямой по сравнению с заданной скоростью километров на 10 в час больше и только потом отпускает газ и останавливается и заданного.
01.09.2016, 08:33
#822
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Круиз-контроль
Fabula_4x4, у меня прошита 1.15 и ничего такого, о чем вы пишете, я не наблюдаю.
кстати, калибровку делал почти полтора года назад, когда ставил КК. Уже забыл, что ее стоит периодически делать.
01.09.2016, 09:26
#823
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Круиз-контроль
Сообщение от DIMONster
Это было и на первой прошивке, проявляется на высоких скоростях за 110 км/ч... причем, вижу что разгоняется лишнего, пытаюсь "тормозить двигателем" чуть нажав педаль газа, отпускаю - опять разгоняется, чуть подольше педаль подержишь - перестает разгоняться.
Сообщение от ilion
А есть у тебя эта версия? Можешь поделиться?
И еще вопрос. Мне никак не удавалось прошиваться через планшет с Вынь 10. А терминал работал. Пришлось тащить ноут с "восьмеркой" (не 8.1, а именно 8) - с него пошло нормально.
01.09.2016, 09:51
#824
Re: Круиз-контроль
было дело полтора года назад, поэтому прошивку не найду. Пользовался при этом ноутом мастера с 32-битной системой. в этом причина неудачи у тебя. там драйвер убогий, 32-битный.
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
я давно собирался прошить 1.16, но никак не начинал именно из-за этого. у меня только 64-битные операционки.
01.09.2016, 11:16
#825
Re: Круиз-контроль
Жаль, прошивки не осталось, у мну правда, есть 1.14... ее попробовать, что ли. А ось у меня тоже 32 бита, я просто думаю, может 10-ка мутит что-то...
01.09.2016, 11:27
#826
Re: Круиз-контроль
10-ка тоже способствует
01.09.2016, 18:10
#827
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Fabula_4x4
А на офсайте нет поддержки? Там можно, кажись, любую версию прошивки скачать. Посмотрел: нет. Надо им писать в личку.
01.09.2016, 23:07
#828
Re: Круиз-контроль
Сообщение от duster lant
Ну автор круиз-контроля здесь бывает, может отзовется сам...
02.09.2016, 00:11
#829
Время онлайн: 1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Re: Круиз-контроль
У меня вот в архиве завалялась, но только для механики.
Хотя к ней был вот такой комментарий: v1.15 - !!!признана неудачной, не вышла в тираж!!!
02.09.2016, 08:02
#830
Re: Круиз-контроль
ну вот, а я ее как раз скачал когда купил машину и про ее неудачность еще было неизвестно.
02.09.2016, 22:51
#831
Re: Круиз-контроль
Сообщение от svsuhov
Ага, спасибо, у мну как раз механика, попробуем...
03.09.2016, 00:14
#832
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
Re: Круиз-контроль
А у меня отказался работать, ехал в сторону юга все замечательно работает ... где то после ростова пытаюсь включить, а он гад, ноль эмоций фунт презрений (не реагирует ни на что).
На следующей неделе полезу смотреть, жалко будет если гавкнулся
03.09.2016, 09:21
#833
Re: Круиз-контроль
при установке провода припаивал или прикручивал?
Опять же просто разъедини/соедини все разъемы
Электроника - наука о контактах.
12.09.2016, 09:01
#834
Re: Круиз-контроль
Прошил сегодня с утра 1.15. Вроде провал исчез после отпускания педали газа... ну еще посмотрим, понаблюдаем
17.09.2016, 01:49
#835
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
По провалам при отпускании педали газа - в программе специально предусмотрена заморозка текущего положения педали газа после включения режима круиза на какое-то время (на секунду, кажется) как раз для того, чтобы педаль можно было отпустить без этого провала. По истечении этой секунды круиз опять начинает реагировать на педаль газа, так что пока вы отпускаете ее, круиз успевает отследить снижение ее показаний и продублировать их двигателю. Как только педаль отпускается до 5% своего диапазона, круиз опять перехватывает управление и перестает реагировать на педаль. То есть отпускайте педаль газа сразу после включения круиза и тогда провала быть не должно.
В версии 1.15 как раз и была попытка исправить этот момент, но она оказалась неудачной. Как оказалось, при некоторых условиях круиз начинал работать очень некорректно. Я бы не рекомендовал использовать эту версию.
Невозможность прошивки под Windows 10 получается не из-за разрядности системы - идущие в комплекте драйвера вообще не содержат в себе исполняемых файлов под какую-то определенную разрядность, там просто текстовый файл .inf, который говорит системе какой из встроенных в систему драйверов и каким образом использовать для этого устройства. Проблема в том, что десятка сама автоматом подключает драйвера для круиза, но подключает не те, которые нужно. Порт появляется, терминал работает, но программа прошивки не может корректно определить подключение устройства.
Решение - перезагрузиться в режиме "неподписанных драйверов" и принудительно установить драйвер круиза.
Последний раз редактировалось AndyBig; 17.09.2016 в 18:33.
22.09.2016, 11:50
#836
Re: Круиз-контроль
Ну я стиль вождения не менял, отпускаю педаль газа как и раньше, а этот провал стал заметен сразу...
Ок, прошью 1.14, попробую, раз в 1.15 глюкалово сидит
В топку это извращение под названием "вынь 10"  . 8.1 - форева
26.09.2016, 16:43
#837
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Круиз-контроль
с сайта можно стянуть 1.16 версию, только надо топать во вкладку загрузки, если это знаете то сорри за баян
добавлю как с сайта стянуть любую версию: www.drivenge.ru/shop/files/red01m_1_14.zip
где меняем цифры red01m_1_нужная версия(14,13,12).zip
Последний раз редактировалось dimaorel; 28.09.2016 в 15:12.
10.10.2016, 09:23
#838
Re: Круиз-контроль
Вчера поставил себе на дорестайл данный круиз, доволен как слон))
24.10.2016, 11:36
#839
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 26 мин. 15 сек.
Был(а): 18 дек 2016 16:49
Автомобиль: РЕНО Duster 2.0 4x4
Re: Круиз-контроль
В эти выходные в автомастерской пытался поставить круиз на свой авто (RENAULT DUSTER 2.0 МКП фаза 1) и почему то с первой попытки дело не пошло. Девайс сначала подключили строго по схеме из коробки, потом используя советы с форумов, но при включенном зажигании светодиод на ручке управления отказывается светить хоть каким светом наотрез. При прозвоне лампочка показывает наличие питания на колодке с проводами перед блоком управления круизом, а после блока управления питание ни с одного из проводов не идет. Пробовали прошивать блок, по указанной на сайте производителя инструкции. Вроде все прошивается и пишет, что все удачно установлено, но «елочка» гореть не желает. Подскажите, пожалуйста, в чем подвох? И если это заводской брак, то неисправен блок управления или ручка управления?
24.10.2016, 13:10
#840
Re: Круиз-контроль
блок согласно инструкции без зажигания (данные берет с педали газа) находится в режиме экономии электричества. включите зажигание и будете счастливы заводить необязательно, я себе сделал что бы и питание приходило на блок с включением зажигания
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
