03.09.2016, 17:41
#621
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Re: Челябинская область
Ребят, случилась у меня мелкая неприятность, при повороте замял часть заднего крыла.
Фото не моё, но выглядит 1 в 1 так:
Подскажите, где в Челябинске можно это поправить и закрасить качественно (это основное желание) и желательно дешевле чем у официалов (там только за покраску сказали 8000, за ремонт завтра поеду узнавать)
Ищу и рассматриваю альтернативные варианты. Прошу совета.
03.09.2016, 17:46
#622
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
я тоже самое примерно делал -только выше -8 кило
дверь не замята ?
правили споттером -потом красили
за бампер зарядили 6 кило -не стал красить
03.09.2016, 18:07
#623
Сообщение от ymka-66
дверь не замята ?
Дверь не задета, бампер тоже.
Ищу вот где делать. А ты где делал? Не в Че?
03.09.2016, 19:16
#624
Я просто вообще не в теме кузовного ремонта и окраски в Челябинске, не знаю куда податься. А гугл в таком деле дает только рекламу, но не отзывы.
Пока (исключительно по гуглу) рассматриваю:
(если реклама запрещена, то не открывайте, я на всякий случай опускаю под спойлер)
Как то на гугл ориентироватся боязно. Ездить планирую еще очень долго, хочется получить максимальное качество ремонта.
03.09.2016, 19:31
#625
я делал у себя в городе у человека по рекомедации
05.09.2016, 19:02
#626
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 30 Янв 2022 10:30
Автомобиль: Renault Duster Adventure 4x4 1.6л 6МКПП
Помогите найти электросхему на климатический блок. Точнее надо понять на каких контактах висит кнопка включения обогрева заднего стекла (она без фиксации и замыкается на массу).
Всё что нахожу в интернете мало соответствует действительности. То цвета проводов не те, то разводка не совпадает.
Кое что вычислил методом тыка и тестера, но осталось ещё 3 провода, а коротнуть ни туда можно запросто.
Снимать климатический блок (отстегивать тросики и тяги), чтобы прозвонить со стороны блока, как-то муторно.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от SIBAR1T
Мне в 2013 году правили крыло "без покраски" на Лачети. Точнее саму царапину я потом кисточкой подкрасил, а вмятину хорошо выправили.
Работал человек в районе Косарева 6, там за шлагбаумом (постоянно открыт) есть автомойка и станция Shell с маслами и прочей шнягой. Вот между мойкой и шелом синие гаражи, вот в них он и находился.
Работает ли он там сейчас не скажу. Сам в тех краях практически не бываю.
05.09.2016, 19:03
#627
может схема поможет
06.09.2016, 08:09
#628
может схема поможет
Спасибо! Есть у меня и такая.
Похоже вычислил я этот провод, хотя ни в одной схеме и не нашёл. Сегодня проверю на машине.
У меня белый провод на 2 контакте (справа считаем). Остальные провода по цветам и номерам контактов совпали хоть с одной схемой.
12.09.2016, 11:14
#629
А может кто заглянуть под капот и посмотреть сколько проводов приходят на колодки к блок-фарам? ДОрестайлинг если что.
У меня оказалось по 6 (шесть), хотя по схемам только 5 прослеживается (земля, габарит, ближний, дальний, поворотник). Есть подозрение, что в жгут заложен провод для ДХО. Подозреваю, что именно к нему цепляют светодиодные ДХО официалы.
12.09.2016, 16:19
#630
по схеме получается 5 вроде
на деле надо смотреть сколь и куда подключены ходовые
12.09.2016, 19:16
#631
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
[IMG]  [/IMG]
вдруг кому пригодится Челябинск - Абхазия
12.09.2016, 19:21
#632
я просто удивляюсь вашему расходу
я съездил в карталы-и обратно-450 км в один край
расход ниже 10 не опустился
что за мотор и привод ?
12.09.2016, 19:31
#633
так вроде в подписи видно ... рестайлинг 1,6 4*4 два человека обвеса около 40 кг и барахла порядка 60-65кг бенз 95 газпромнефть, лукоил, роснефть
12.09.2016, 22:16
#634
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
alex_175, какая резина стоит? У меня на АТэшке меньше 9.8 литра расход по трассе не получается. Это на КК и в режиме-динамика. В городе средний расход-10.8л.
И это летом,на 2wd. Зимой средний расход получается 13-15л. на липучке.
12.09.2016, 22:47
#635
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
а мне кажется, что нормально.
у меня расход по трассе показывает от 8,5 до 9,0л, в зависимости от нагрузки.
С прицепом где-то + 1литр.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
alex_175, а какая у Вас резина и диски?
13.09.2016, 04:18
#636
Резина/диски сток, давление по мурзилке, накачены воздухом, привод- режим авто, цвет хаки )))), а ну еще кондей практически всю дорогу (ну50/ точно ) включен... ( Смотрим температуру за бортом).
13.09.2016, 10:23
#637
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от alex_175
Есть сайт (+приложение на телефон) где можно вести учет расхода на топливо и обслуживание машины: http://www.drivernotes.net
Вот такая цифра у меня за все время:
(2.0, 4х4, механика, бензин+газ...)
Поездка на бензине в 2100 км, средняя скорость 78км/ч, расход ~9.5л.
13.09.2016, 17:10
#638
А откуда температура за бортом берется?
Или это всеж температура на впускном коллекторе?
У меня и в прошлом году и в этом в дальних поездках по бортовому компьютеру около 8,5 с кондиционером получалось.
Есть записи о заправках и пробеге - надо посчитать реально сколько было, но там точно не получится, так как часть резервной канистры пришлось залить в бак когда прокладка крышки потекла и вонять стало на весь салон.
13.09.2016, 17:19
#639
Температура за бортом из правого зеркала заднего вида, разница три или пять литров(залито меньше, чем сожрал) первая ( бак полный ) и последняя заправка на одной и той же заправке , до стояния бензина в горловине.п с а еще у меня масло эльф 0w30 залито
14.09.2016, 07:01
#640
Сообщение от DD.
Посмотрел , смысла для меня в этой программе нет... Средняя по палате температура (читай средний расход за весь срок эксплуатации не интересует, для меня абсолютно бесполезная цифра) для себя рассчитываю расход в среднем 10л/100, в Абхазию считал порядка 8 при цене топлива 40-41 в итоге получил 7,9 при средней цене топлива 38,.... Табличку выложил 1) чтоб показать сколько машина жрет при реальных условиях эксплуатации, ну или к чему стремиться( к расходу) многим на этом форуме. Ну и 2) чтоб не быть голословным все чеки с заправок имеются)))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
