Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 31.08.2016, 13:14   #221
atom1982
Аватар для atom1982
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
atom1982:
Чуть выше было сказано, цены НЕ обсуждаем.
Старый 03.09.2016, 18:07   #222
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Подскажите, пожалуйста, кто прошивал. Прибор из шапки темы сможет прошить блок Валео? Двигатель бензин2 л., дорестайл 2014гв.
На блоке такая наклейка есть:
Соблазнительно, блин, иметь возможность менять прошивки самому)))
Старый 03.09.2016, 18:23   #223
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сможет конечно.
Старый 03.09.2016, 18:58   #224
Sassa
Аватар для Sassa
Эмм, еще нубский вопрос - почему "конечно"? Блоки же разные бывают, вроде как.
И еще, вдогонку. Есть не очень дорогие, лучше бесплатные, способы раскирпичивания окирпиченных блоков?
Старый 03.09.2016, 19:07   #225
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Sassa, Тему то хоть от начала до конца прочитали?
А так галетта Ваш блок прошьёт без проблем!
Старый 03.09.2016, 20:46   #226
Сегодня, друган, который ехал за мной (ездили отдыхать на природу) сказал, что дизелек мой поддымливает при нагрузке и газовании. Сижу пока чешу репу...
Старый 03.09.2016, 21:04   #227
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Если дизель не дымит то он и не едит. Любой нормальный дизель при резком увеличении ннагрузки дымок выбрасывает даже BМW и VW tuareg. И связано это с инертностью турбины тк на гашетку нажал и топливо сразу впрыснулось а воздух еще не нагнался .Ничего страшного в этом нет.Другое дело когда шлейв в зеркало видно постоянно,и увеличился расход и пропала тяга тогда в ремонт.
Старый 04.09.2016, 06:24   #228
На стоковой прошивке не дымил ни в каких режимах... Но и не ехал так как сейчас...
Старый 04.09.2016, 10:39   #229
Алексей 520
Аватар для Алексей 520
Онлайн: Алексей 520 вне форума
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Итак, я один из компании людей которые купили галлету и прошились самостоятельно.
Было у нас два производителя прошивок от РСВ и Паулюса. Машины для прошивок у нас разные 2,0 л. и 1,6л. Начали пробовать прошивать первую машину 2,0 л. прошивкой от РСВ, прошивка встала ,но она нас не устроила, нам показалась что нет того о чем пишут, и на 1.6 л. Дастер мы даже не стали пробовать ее устанавливать. А прошили машины второй прошивкой от Паулюса.
Пишу про свои ощущения на Дастере 1,6л. 2012г.в.
Первые км 3-5 машина шла,двигалась,ехала так же как и стоковый.
Первые симптомы я ощутил примерно через 20-30 км. Машина стала резвее на оборотах от 1100 до 2500,быстрее крутит и набирает скорость. На трассе так же это ощутимо при обгоне, если он раньше набирал обороты как умирающий лебедь, то теперь это происходит в разы быстрее. На гору на которую я раньше поднимался максимум на 4 передачи в максимальный натяг, теперь без проблем заезжаю на 5 скорости. При переключении с 1 на 2 передачу, как мне показалось пропал провал оборотов, на 1,6 это очень ощутимо на бездорожье. Я проверил этот показатель на подъеме в гору в крутую гору, начал движение на 1 скорости и спокойно перешел на 2 без потери мощности и оборотов на 2 передачи, до прошивки на этой же горе при переключении на 2 скорость я сразу же останавливался, не хватало в связи с провалом и потери мощности после переключения.
На данный момент на трассе сложилось впечатление что теперь не хватает лошадиных сил двигателю
По расходу точных результатов нет так как просто напросто не замерял, но откатав 2 бака, как мне показалось расход не увеличился. Если смотреть по нашему бешеному и тупому бортовику , где указывается расход л\100 км, то расход даже упал ориентировочно на 1л.
Старый 04.09.2016, 19:55   #230
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от HID
Прошился таки? Я че то упустил...
Был же вроде противником этого дела.
Старый 04.09.2016, 20:07   #231
Противником не был никогда - просто для меня непозволительная роскошь отдать 8 рублей за чип. А самостоятельно мои затраты составили вполне приемлемую сумму - заплатил за файл в "подворотне" в 2 раза меньше чем в офф. магазине.
Старый 05.09.2016, 10:40   #232
Сообщение от Neytrino Посмотреть сообщение
-У вас на производстве несчастные случаи были?
-Нет...
-...Будут. (С)
Вероятность их появления точно такая же, что и у вас - 50%.
Готов не платить за отсутствие возможного геммороя с заменой/ремонтом ЭБУ. Что собственно и сделал - все на свой страх и риск и по возможностям своего кошелька.
Старый 05.09.2016, 10:48   #233
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Уж извините, маленько не соглашусь - чуток поменьше вероятность).
Сообщение не было адресовано именно Вам. Думается, что у Вас теперь вероятность такая будет <50%.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Старый 05.09.2016, 10:55   #234
Вероятность появления неприятностей всегда 50% - либо "да", либо "нет".
Старый 05.09.2016, 11:03   #235
Мне немного непонятно...
Когда меня прошивали то скачали текущую прошивку на флеху, на компе над ней че то поколдовали и заколдованную обратно влили.
А в случае покупки получаетя она уже заколдованная и именно под текущую версию (а их несколько) и кто даст гарантии что в нужном месте?
Старый 05.09.2016, 11:31   #236
При прошивке скачивается сток, по идентамм выбирается нужный файл - у дизельного дорестайла 3 варианта идентов. Иденты кстати можно считать и через ЕЛМ (в свойствах адаптера в торке они показываются).
Старый 05.09.2016, 11:41   #237
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Жень, как это все РЕАЛЬНО происходит надо у Алексея (Алексей764) или Саши (Атом) спросить....Лучше, наверное, через личку....
Старый 05.09.2016, 11:51   #238
HID:
ilion, рекомендую освежить в памяти правила форума и шапку данной темы.
Старый 08.09.2016, 14:43   #239
malamut
Аватар для malamut
Онлайн: malamut вне форума
Был(а): 01 мар 2021 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Всегда не хватало тяги на низах. И это подергивание машины. Приходилось всегда подваливать газу.А тут узнал что можно прошить эбу и исправить этот косяк. Узнав о ценах как то успокоился. ведь прошиться за 6000р. как то не подымалась рука да и по мозгам можно было от жены получить.Ведь результат то может не устроить ,прошивок то на выбор хватает и как выбрать.Но не имей как говориться сто рублей,а стань бандосом. Нашлись единомышленники. сложились на галету прикупили RSW и Паулюса. По общавшись со знающеми людьми и спомощью скайпа(получали консультации бесплатные) начали сей дерский опыт. Прошился первым 2.0 RSW. подождали результат.Как то не весело стало от впечатлений(машина не рванула и видимых изменений не получила). Тогда решили на второй 2.0 залить Паулюса. Вот тут впечатлениям не было придела.Авто преобразился ,педаль газа давить надо меньше что бы получить такой же результат как на стоке или на RSW. Ну и наконец то дошел момент до нас "ущербных" 1,6. По совету нашего хорошего спеца из дружественной нам республики решил залиться Паулюсом.Сразу скажу немного очковал. И вот ребята подъехав на торт(т.к. у меня была днюха) решили прошить мою и ещё одну такую же.
Что могу сказать по впечатлениям.Не сразу понял что, что то стало лучше.Проехав километров 30, только понял что на педальку стал давить меньше, а ездить также. И на стоке такого не делал конечно, а на Проше попробовал , въезжая во двор немного в горку на второй передаче отпускаю педаль газа, и машинка едит и не спотыкается.Сегодня пробовал на второй трогаться( да знаю что можно и на второй трогаться,только это у 2.0 хорошо получается , а на 1,6 это проблемно) так вот теперь и думаю как отвыкнуть трогаться с первой.И еще заметил очень быстро авто просыпается на 2300 до 2800 оборотах. И нету теперь дык дык дык в трансмиссии на низких оборотах.
Это первые впечатления. будут еще отпишусь. И все таки главное это цена.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
А из нюансов.Что бы прога не давала ошибку двигло должен быть остывшим ,гдето около 40-50 градусов.
Последний раз редактировалось HID; 08.09.2016 в 17:57.
Старый 08.09.2016, 14:51   #240
Anton76yar
Аватар для Anton76yar
Онлайн: Anton76yar вне форума
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Сообщение от malamut Посмотреть сообщение
ВАЩЕ КрасаувчиГ Молодцы!!! А мы в Ярославле так и не соберемся)))
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
