Старый 12.08.2016, 20:06   #61
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 11 мая 2025 15:00
По умолчанию Re: "Полезные идеи"
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...fbbccc1352a102
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...fe33ff566fa603
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...2307d72a48f163
Штекер прикуривателя припаен в место входа питания 15в., а вход питания и вход усв зарядника подключен напрямую к батареям.
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...3796ad366e09a1
Никак с Главной дороги тема...Заряжать от блока ноутбука ( в данном случае с шурика) В нем 19В а погасить напругу можно лампочкой...но там блондинка, которая советует в песок зарыть все вещи, что-б выбрпться Поход в магаз мнгновенно за 2-3 тыщи решит проблемы зарядки
Старый 12.08.2016, 20:45   #62
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
У батареи ноутбука есть существенный недостаток. Чтобы её заряжать в автомобиле нужно ноутбук с собой возить, сетевую зарядку и преобразователь напряжения на 220в.
И колёса ей не открутить и регистратор на постоянку к ней не подключить.
Сейчас телефон и планшет могу заряжать не вставляя ключ зажигания и не боясь что они смогут разрядить основной акб
Старый 13.08.2016, 05:38   #63
andrik
passerby
Аватар для andrik
Как подключить стерео блютуз акустику к автомагнитоле .
https://www.youtube.com/watch?v=ah4tYmSQqsU
https://www.youtube.com/watch?v=lIs_azXtdzY
На видео нет самого процесса подключения.
Могу сказать в двух словах:
Напрямую к динамикам подключить не получилось. К динамикам подключил согласующие трансы от радио. С них уже снял сигнал на магнитолу.
Старый 13.08.2016, 11:27   #64
vov-ka
Аватар для vov-ka
,Вашими словами- что-бы зарядить от блока ноутбука, надо преобразователь 12х220....а куда его подключать? к соседской авто? иначе смысл заряжать от своей же батареи теряется...
Старый 13.08.2016, 14:06   #65
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ты не понял. Это же из разряда - "вечный кайф"
Старый 13.08.2016, 14:13   #66
andrik
passerby
Аватар для andrik
Я имел ввиду , что батарею ноутбука сложнее зарядить в машине не прибегая к сети. А батарею шуруповерта можно не таскать домой на зарядку, а заряжать просто от прикуривателя во время движения.
Сегодня выявился один косячок в том плане что батарея шурика не успевает заряжаться из за сабого напряжения в прикуривателе по сравнению с напряжением сетевого зарядника.
Думаю проблему вылечить выкинув патраха зарядника и подключив батарею напрямую без транзисторов оставив только один диод.
Старый 13.08.2016, 14:16   #67
ilion
Аватар для ilion
ну вот и подошли к реалиям, к току зарядки шурика-мурика.
Старый 13.08.2016, 15:23   #68
andrik
passerby
Аватар для andrik
Просто жаба давит покупать новый шуруповерт на 9.6в. У него бы батареи полюбому заряжались от бортовой сети.
Пока просто диод внутри зарядника убрал и сделал напрямую. Ток заряда полюбому должен увелиситься.
Не знаю как на дастере , но на лачетти свзи с этим появилась дополнительная фишка.
При вставленном заряднике шурика в прикуриватель можно слушать магнитолу без ключа в замке зажигания.
Последний раз редактировалось andrik; 14.08.2016 в 21:52.
Старый 16.08.2016, 20:40   #69
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всем привет.
Вопрос к электронщикам.
Ответа нигде пока не нашёл.
Почему при параллельном подключении автозарядника напрямую к батареям. (не через контроллер заряда) батареи планшета всё равно разряжаются.
Максимальный ток зарядника по паспорту 2100ма.
Зачядник нехило греется, что говорит о наличии хорошего контакта ушей крепления с саморезами крепления.
По моей версии мозги планшета закипают от наличия пульсаций на батареях и шунтируют зарядник.
Думаю включить в параллель зарядке конденсатор большой ёмкости.
https://youtu.be/4n48GiQ1gfI
Старый 17.08.2016, 06:47   #70
andrik, потомучто с планшета на АКБ приходит 3,5 - 4 вольта, а с зарядника 5. Соответственно умный, в отличие от некоторых, контроллер на АКБ не пропускает повышенное напряжение на зарядку, во избежание взрыва ивозгорания литиевого АКБ.
Старый 19.08.2016, 04:32   #71
andrik
passerby
Аватар для andrik
Зарядка у меня подключена сразу на батареи минуя вход контроллера зарядки.
Думаю, что проблема в другом. Наши китайские друзъя просто завышают характеристики зарядок .
Если я проверил три зарядника с надписями в 2100ма, то это не говорит что хотя бы одна держит этот ток при заявленном напряжении.
Сперва реально подумал, что контроллер батарей шунтирует питание.
Но сделав замеры тока последовательно с ухом крепления и напряжения
на ушах крепления планшета (на батареях непосредственно ) напрашивается простой вывод с левых зарядниках.
Эти зарядки заряжают планшет через штатный разъём только при выключенном планшете.
А при включенном хоть и присутствует надпись" идёт зарядка от сети". Но всё равно идёт разрядка просто медленней.
Старый 04.09.2016, 23:22   #72
ilion
Аватар для ilion
Возникли новые темы измывательства над колесами автомобиля.
Идеи микробисера и заливки герметизирующей пены в прохудившееся колесо привели некоторые горячие головы к следующему шагу, они озадачились вопросом: "Что будет если ЗАПЕНИТЬ колеса?"
Вот отчет об эксперименте
Старый 04.09.2016, 23:28   #73
ilion
Аватар для ilion
но и это не остановило людей в их творческом поиске.
Они задались вопросом: "Что будет если ЗАЛИТЬ БЕТОН в колеса?"
Старый 05.09.2016, 00:05   #74
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Это уже клинический случай - не разобравшись обгадить хорошую идею.
Тут, видимо, или все положительные отзывы проплачены, или лохи писали
http://dodgeram.ru/forum/%D1%88%D0%B...2?limitstart=0
http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=801321
Старый 05.09.2016, 08:12   #75
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Еще мой отец в 70 годах. балансировал колеса, просто налив тосолу в камеру. Примерно пол стакана. Наливал грушей.
Гендерный узурпатор!
Старый 10.09.2016, 17:20   #76
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всем привет.
Не знаю как на дастере, но на лачетти у меня нет датчика отсутствия тосола. Если бы он у меня был, то показал бы ещё очень классную приблуду для сигналок с автозапуском.
Идея заключается соединить датчик антифриза с концевиком водительской двери.
Так как у меня датчика нет, и бачки с датчиками для лачетти не продаются, то приклею светодиод с одной стороны бачка, а фотоэлемент приклею к другой стороне бачка. И при утечке антифриза будет срабатывать релюха и замыкать концевик двери на массу.
Что это нам даёт. Начинаем загибать пальцы.
1. Автозапуск автомобиля прекратится при отсутствии антифриза.
Благодаря чему не нужно будет делать капиталку движку.
2. При движении загорится лампочка открытой двери, что укажет на срочную остановку.
А посему прошу спецов в теме нарисовать ссылочку или схемку простенькую на такую приблуду. А лучше, чтобы это был световой датчик заводского производства.
Старый 10.09.2016, 17:53   #77
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от andrik
схемку простенькую
Вот
Тип файла: bmp 330.bmp (121.3 Кб, 652 просмотров)
Старый 10.09.2016, 18:19   #78
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Вот
это сложно. Нам бы чего попроще
Старый 10.09.2016, 18:26   #79
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Без тосола двигатель накроется намного быстрее чем без масла, особенно на хх.
Старый 10.09.2016, 18:41   #80
andrik
passerby
Аватар для andrik
И масло особенно зимой не очень жидкое, а вот тосол наоборот чем холоднее тем он жиже. По крайней мере течь всегда проявлялась с приходом холодов.
Так стоит на дастере датчик или нет. Может кто знает.
Если стоит, то наверное можно просто соединить его с концевиком двери через диодную развязку.
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период). Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 163 21.10.2018 21:17
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
