Старый 06.09.2016, 09:39   #2641
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от vik-klen Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые дастероводы! Прошу совета. Пришло время зарядить аккумулятор. На нём стоит дренажная трубка-надо ли снимать пробки на банках или просто снять наклейку, которой заклеены три пробки.Спасибо!
Какой заряд у вас будет ? Стационарный или просто подзаряд ?
Старый 06.09.2016, 10:28   #2642
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Ну и два года гарантия на аккум, если нет двух лет, я бы подумал отрывать наклейку.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 06.09.2016, 10:29   #2643
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Шепотом, она очень хорошо обратно приклеивается
Старый 06.09.2016, 11:27   #2644
Vektor
Аватар для Vektor
А если я под капотом мойкой ВД мыл и она слетела ??? Наклейка на гарантию не должна влиять .
Старый 06.09.2016, 12:23   #2645
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Сообщение от Vektor
Ну Вы не утрируйте, помыл. А как ОД сможет проконтролировать, что гарантийный аккумулятор не открывали и щелочи вместо кислотного электролита не налили? По морозу заносил аккумулятор и по изморози четко видно, что в крайних банках уровень ниже. Ну и хрен с ним, пока гарантия.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.09.2016 в 15:01.
Старый 06.09.2016, 12:26   #2646
Ну вы не утрируйте, помыл. А как ОД сможет проконтролировать, что гарантийный аккумулятор не открывали и щелочи вместо кислотного электролита не налили? .
В незаклеенные банки всегда можно залезть
Старый 06.09.2016, 12:35   #2647
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
У знакомого несколько лет назад, не на Дастере похоже коротнула банка на гарантийной машине. Аккумулятор ОД только на просвет не смотрел на наличие следов вмешательства, пластинку, которая закрывала пробки осматривали с лупой. Все искали откорячки для не гарантийного случая.
Старый 06.09.2016, 14:48   #2648
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Всем доброго времени суток. Хочу спросить был на ТО, мастер сервиса сказал 12 часов поганять аккум.
Если я сниму минусовую клемму и позаряжаю не открыв пробки будет ему и мне плохо или нет?
Старый 06.09.2016, 15:01   #2649
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 18 июн 2025 17:53
Ничего с ним не будет
2.0, 4х4.
Старый 06.09.2016, 15:06   #2650
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Ca/Ca аккумуляторы, которые сейчас ставят заявлены как малокипящие. Начать заряжать номинальным током, потом снизить хотя бы наполовину. Если скидывать клемму, почему не снять весь? Хоть электролит с трубочки не под машину будет литься, а на стол.
Старый 06.09.2016, 15:08   #2651
Больше гаек круить, да и тяжести поднимать придется
Уж проще пробки открутить и накрыть разрезанной половинкой шланга, чтоб брызги далеко не разлетались.
Старый 06.09.2016, 15:09   #2652
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от shtorm Посмотреть сообщение
Если у ЗУ ограничение по напряжению 14,7 в. то можно не выкручивать пробки и вам ничего плохого не будет .
Старый 06.09.2016, 22:22   #2653
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:29
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Подзаряд
Старый 06.09.2016, 22:50   #2654
Vektor
Аватар для Vektor
Подзаряд
Подзаряд не выше 14,7 в. Можно не чего не откручивать . Клемму смотрите сами можно и не снимать .
---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
ОД как раз и утрирует с наклейкой ,пластинкой . Бракованные АКБ ЛУПОЙ не выявляют !!!
Старый 07.09.2016, 16:47   #2655
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Можете заряжать смело не снимая и не откручивая пробки с АКБ любым током. Я тоже сначала перед зарядкой подсоединял к АКБ тонкий длинный шланг в дренажное отверстие, предварительно отсоединив штатный. Но потом решил проверить на сообщение банок между собой, просто продувал воздух через эту трубку. При закрытых пробках, воздух не продувается, но стоит ослабить любую из 6 пробок, воздух выходит легко. И во время зарядки с кипением, ничего с этой трубки не вытекало. Тем более, что под АКБ пластиковый поддон, с дренажной трубкой, которая немного торчит с низу защиты (даже если будет течь, то только в землю).
Последний раз редактировалось Энерг; 07.09.2016 в 19:00.
Старый 09.09.2016, 05:59   #2656
Энерг
Аватар для Энерг
Что же вы господа "аккумуляторщики" не указываете,по какой технологии пластин выполнен наш штатный аккумулятор.(Ca +).
(Ca+)-это гибридный, пластины Ca\Sb, а наш Иста Ca\Ca кальциевый.
Старый 12.09.2016, 13:26   #2657
saratov_1980
Аватар для saratov_1980
Онлайн: saratov_1980 вне форума
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
АКБ прожил 3,3 года и неожиданно умер. Заменил у официалов по май рено за 4990. Смотрел в салоне у новых дастеров II емкость АКБ уже меньше кстати
Старый 15.09.2016, 13:46   #2658
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от saratov_1980
Что то не нашел такой акции. Мой аккум тоже накрылся и тоже банка замкнула. Прослужил 4 года и 1 месяц. Думаю заказать мутлу 75 Ач за 5000, но если оригинал за 5000, то возьму его.
Старый 15.09.2016, 13:51   #2659
saratov_1980
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
В саратове до конца сентября есть
Старый 15.09.2016, 14:03   #2660
Alek-han
Аватар для Alek-han
На сайте не нашел, но в салоне подтвердили 4999, только не понял какой аккум 70 Ач или меньшей емкости.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)
connector, stepnik
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
