25.07.2016, 15:32
#1061
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от voadmin
На самом деле я рассматриваю два варианта:
1. Оставить штатный автозапуск, главное, чтобы сигнализация правильно реагировала на автозапуск, тогда не нужно колхозить с ключами, но тут свои ограничения, так как я отказался от мультимедийной системы, у меня нет возможности программировать автозапуск двигателя. А расстояние для штатного автозапуска максимум 200 метров.
2. Интересно управление с GSM, так как это действительно удобно из приложения делать. Но тут вопросы, можно ли у вас сделать дубликат (подозреваю, что это раздел "чип для автозапуска"), сколько стоит и на сколько это надежно.
По поводу охранного комплекса, изначально, как я писал, выбрал вариант X-1100, но мне понравился вариант на базе Pandect x-3050, поэтому буду ставить его, но с замком капота, как из варианта с X1100. Еще рассматриваю возможность установки модуля GPS.
Сколько приблизительно это выйдет по стоимости, Pandect x-3050 + Замок на капот + Pandora NAV-035 + чип на автозапуск (если конечно этот вариант реализуем).
Приеду на установку уже точно в среду, примерно к 17-00, +/- 30 мин.
По чипу - все в отпуске. Либо убираем ключ, либо заказываем у дилера третий ключ. По цене, что у нас, что у дилера около 8000р. Либо пока убираем ключ, потом пишем чип.
По системе, если нужен полный функционал(трекинг, приложение без ограничений) - смотрите на Pandora, а не Pandect. Примерно в том же бюджете Pandora 3910.
По финансам отправил в ЛС
25.07.2016, 18:59
#1062
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 13:11
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Подскажите, что это? После установки Агент мс про при постановке в охрану поворотники в место того чтобы мигнуть один раз начинают мигать постоянно до полного разряда акб или надо снять с охраны и механически выключить кнопкой *аварики*. Это некорректное подключение или брак самого устройства? Происходит асолютно бессистемно Устанавливал охранный комплекс в сертефицированном центре. Как предъявить претензию, если при посещении установщиков дефект себя не проявит? Дастер люкс превеледж 2016 г.в.
25.07.2016, 19:03
#1063
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от иванн
Не нужно никаких претензий. Позвоните туда и опишите ситуацию. Если установщики нормальные, они поймут причину и исправят в кратчайшие сроки.
28.07.2016, 23:08
#1064
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2018 22:25
Сообщение от Престиж - Авто
Приветствую!
Никаких проблем со штатным запуском нет. Будет работать штатно.
Были сегодня проблемы с автозапуском, но автозапуск все же активировал после плясок с кнопками )). Работает, но дальность оставляет желать лучшего, поэтому с нетерпением жду возможности автозапуска от пандоры без использования второго ключа.
В остальном все проверил, сигналка работает, приложение тоже зарегил, все нравится )
Последний раз редактировалось voadmin; 28.07.2016 в 23:40.
29.07.2016, 10:26
#1065
Привет, ребятам из Престиж-авто. Есть вопрос. Разбираюсь с онлайн-сервисами Пандоры, в частности с приложением Pandora Online на андроид. Вопрос по снятию/постановке авто на охрану из приложения. Например, ключи дома от машины, а телефон с собой и из машины нужно что-то взять. Пару раз получилось с телефона снять и поставить, но чаще не получается, команда уходит, но машина не реагирует на команду. Хотя следом нажимаю включение/отключение активной защиты и все работает. Почему возникает сея байда?
30.07.2016, 19:48
#1066
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Пока коллеги заняты, я попробую подсказать.
Этот вопрос решается настройкой включение функции. Инженеры Аларм- трейд сделали эту функцию неактивной по умолчанию для защиты вашего автомобиля. Они считают, что иметь возможность снятия с охраны из приложения небезопасно. Вы имеете возможность снятия с охраны прямым звонком и вводом команды ( 0*). Если Вы упорно считаете, что эта функция нужна, то вам ее включат.
07.09.2016, 00:07
#1067
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 23 Янв 2024 00:06
Автомобиль: рено дастер хаки 1,5 4х4 ТОПовее некуда 31.12.2015
подскажите пожалуйста, какой охранный комплекс поставить на рестал? нужен автозапуск, управление смартфоном, без брелка и с меткой не больших размеров? деньгами не ограничен, но лишние навороты тоже не нужны
07.09.2016, 10:41
#1068
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от emeaya
Здравствуйте emeaya. Если Вы хотите без дополнительного брелока, то это МИКРОСИГНАЛИЗАЦИЯ PANDECT X-1700. Есть и другие системы с GSM, но у них в комплекте есть брелок. Например сигнализации такого же уровня PANDECT X-3010, PANDECT X-3050. Сигнализации премиум класса PANDORA DXL 5000 PRO, PANDORA DXL 5000 PRO v2, PANDORA DXL 3970 PRO.
На базе этих сигнализаций строится защитный комплекс, который должен включать в себя цифровую блокировку двигателя в подкапотном
07.09.2016, 11:13
#1069
Вы меня не поняли! Хочу сигу вообще без брелков, а управлять ею с ключа и смартфона! подскажите пожалуйста есть такая? пол года уже парюсь с этим!!!!
07.09.2016, 11:45
#1070
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от emeaya
emeaya, если метку сигнализации Pandect X-1700 Вы считаете за брелок, то тогда у нас вариантов нет.
07.09.2016, 12:07
#1071
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от emeaya
Если нужна система без брелков и меток, смотрите на Призраки. Но я бы их не советовал по разным причинам.
07.09.2016, 13:10
#1072
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Запуск рестайла с помощью сигнализации может Пандора. С Призраком будет через дополнительный ключ.
Emeaya, опишите подробнее ваши требования к сигнализации.
07.09.2016, 13:12
#1073
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от Autostudio
Зато без брелков)
07.09.2016, 21:59
#1074
нужен автозапуск, турботаймер, управление смартфоном, без брелков и с меткой НЕ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
07.09.2016, 23:59
#1075
Престиж - Авто, Ребят, доброго времени суток. Вышла новая прошивка на 3970 pro. с поддержкой бесключевого запуска. Когда к вам можно подъехать обновить?
08.09.2016, 14:04
#1076
Сообщение от emeaya
Самые компактные метки у PRO линейки. Самая бюджетная из них, Pandect x-1700. Но для запуска может потребоваться модуль расширения RMD-8. Имейте ввиду при заказе.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Уже договорились, как я понял? Утром звонили?
08.09.2016, 18:30
#1077
А Пандора 3910 хуже или лучше Призрака? и какие есть еще подобные?
08.09.2016, 18:46
#1078
Сообщение от emeaya
Смотря, с каким Призраком сравнивать. Если с 840, то практически аналогичные. Различия для конечного пользователя - отсутствие комплектного реле блокировки в Пандоре и отсутствие модуля запуска в Призраке.
В конечном счете, ни одна из этих систем Вам не подходит по пожеланиям - и там и там потребуется один из ключей для запуска, либо обходчик.
Без обходчика двигатель запустят Pandora 5000PRO, 5000PRO v2, 3970PRO, DX-50 (выпуском после 20.08.2016), DX-50b, DX-90, Pandect X-1700/3010/3050
Из них GSM имеют все, кроме DX-50b, DX-90. Лучшей с точки зрения цена/качество будет Pandora DXL-3970PRO. В комплектации без брелков обойдется в 29325р
08.09.2016, 18:48
#1079
Сообщение от god1941
Да, все верно. Спасибо! )
08.09.2016, 19:22
#1080
нужен автозапуск, турботаймер, управление смартфоном, без брелков. Помогите пожалуйста подобрать охранный комплекс, т.к. установщик попался мне очень косноязычный, мычит и выжидательно смотрит
Последний раз редактировалось emeaya; 08.09.2016 в 19:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
