Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 13 из 30
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
08.09.2016, 15:29
241
Raven1988
5 д. 15 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 07 авг 2017 16:37
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
malamut
Всегда не хватало тяги на низах. И это подергивание машины. Приходилось всегда подваливать газу.А тут узнал что можно прошить эбу и исправить этот косяк. Узнав о ценах как то успокоился. ведь прошиться за 6000р. как то не подымалась рука да и по мозгам можно было от жены получить.Ведь результат то может не устроить ,прошивок то на выбор хватает и как выбрать.Но не имей как говориться сто рублей,а стань бандосом. Нашлись единомышленники. сложились на галету прикупили RSW и Паулюса. По общавшись со знающеми людьми и спомощью скайпа(получали консультации бесплатные) начали сей дерский опыт. Прошился первым 2.0 RSW. подождали результат.Как то не весело стало от впечатлений(машина не рванула и видимых изменений не получила). Тогда решили на второй 2.0 залить Паулюса. Вот тут впечатлениям не было придела.Авто преобразился ,педаль газа давить надо меньше что бы получить такой же результат как на стоке или на RSW. Ну и наконец то дошел момент до нас "ущербных" 1,6. По совету нашего хорошего спеца из дружественной нам республики решил залиться Паулюсом.Сразу скажу немного очковал. И вот ребята подъехав на торт(т.к. у меня была днюха) решили прошить мою и ещё одну такую же.
Что могу сказать по впечатлениям.Не сразу понял что, что то стало лучше.Проехав километров 30, только понял что на педальку стал давить меньше, а ездить также. И на стоке такого не делал конечно, а на Проше попробовал , въезжая во двор немного в горку на второй передаче отпускаю педаль газа, и машинка едит и не спотыкается.Сегодня пробовал на второй трогаться( да знаю что можно и на второй трогаться,только это у 2.0 хорошо получается , а на 1,6 это проблемно) так вот теперь и думаю как отвыкнуть трогаться с первой.И еще заметил очень быстро авто просыпается на 2300 до 2800 оборотах. И нету теперь дык дык дык в трансмиссии на низких оборотах.
Это первые впечатления. будут еще отпишусь. И все таки главное это цена.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
А из нюансов.Что бы прога не давала ошибку двигло должен быть остывшим ,гдето около 40-50 градусов.
Вот молодцы!!!так держать 👍
Raven1988
Отправить личное сообщение для Raven1988
Найти ещё сообщения от Raven1988
08.09.2016, 15:55
242
Almaz_KZN
2 д. 15 ч. 3 мин. 43 сек.
Был(а): 25 дек 2017 16:30
Парни в Казани, предлагаю скинуться и купить устройство и сами прошивки. Ноут с меня. Если получится и галету закажу, с вас только желание ну и смелость на попытку прошивки. Предложения в личку.
Almaz_KZN
Отправить личное сообщение для Almaz_KZN
Найти ещё сообщения от Almaz_KZN
12.09.2016, 13:53
243
Дизелистам на заметку - на форуме появился случай преждевременного закоксовывания ЕГР, причиной которому может быть тюнинговая прошивка, после которой наш дизелек начинает дымить при разгоне.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
12.09.2016, 13:55
244
atom1982
А ни кто не пробовал отключать его еще программно на тракторе "дорестайле"?
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
12.09.2016, 13:56
245
atom1982
, вроде отключали программно. Надо прошивку искать с отключением.
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.09.2016, 13:57
246
atom1982
atom1982
Ветку про железное отключение я видел...
Надо поискать....
клубные карты
atom1982
12.09.2016, 13:58
247
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
atom1982
Надо поискать....
Где то было!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
12.09.2016, 14:19
248
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
atom1982
Волей судьбы у матушки дизелёк, по весне чипанули с программным отключением ЕГР, механически пробовали заглушить, но не смогли быстро сделать(нужно полбашки разобрать чтоб подлезть, да и охлаждайку частично сливать). Так вот, подлезли к клапану, принудительно что то двинули и сняли колодку, чтоб ЭБУ не смог открыть. Делал наш Кемеровский чиповальщик
Aleksei_42
, уточняйте у него, т.к. я не присутствовал при этом, а приехал только под занавес. До этого выскочила ошибка по ЕГР и машинка перестала "бежать", ощущение что прицеп тонн на 5ть привязали. Теперь всё окей, ошибок нет(по крайней мере джекичан спит), машинка резво бегает.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
12.09.2016, 14:28
249
zhiv:
Господа модераторы, а как это связано с темой топика?
Насколько я знаю прошивок от АДАКТ на дизельный Дастре в свободном плавании нет.
Тем более с отключенным ЕРГ.
Найти ещё сообщения от zhiv
12.09.2016, 17:11
250
igorizmicrona
11 ч. 32 мин. 5 сек.
Был(а): 22 окт 2016 14:02
Автомобиль: reno duster
Приветствую одноклубники.тоже давно уже мечтал о прошивке своего коня 1,6 4 на 4, потому что действительно все стекло в слюнях уже было, надоело кочегарить до 4тыс чтоб разогнать,ну так вот, сравнивал цены,читал отзывы, взвешивал все за и против (последних было в шесть раз меньше).В итоге из всех известных прошивок в лидерах оказались RSW и Паулюс, прошивать решил начать с Паулюса, ну что ж...Настал момент и я своими кривыми))) рученками прошил, откатал примерно полтора бака 92 топлива. И понял, что надо было как выгнал с магазина ехать и прошить машину!!! А не ездить два года как с перегруженым прицепом, тачка словно задышала,появилась обещаная сила на низких оборотах,так и это ещё не предел моих ожиданий,двиган стал работать как то мягче,в общем и целом прошивкой от Паулюса доволен как слон,честно и откровенно от души рекомендую сменить стоковую прошивку!!!
igorizmicrona
Отправить личное сообщение для igorizmicrona
Найти ещё сообщения от igorizmicrona
12.09.2016, 18:17
251
atom1982
atom1982
Ну как искать... Надо купить прошивку с отключенным EGR или скачивать прошивку с машины и отключать самим и потом фишку с него снимать под капотом. Сейчас поищу программы для корректировок...
клубные карты
atom1982
12.09.2016, 19:16
252
Алексей764
Барыга паршывок!
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
У меня кстати утренняя хреновая заводка так и не прошла!
Вопрос почему на стоке на 95 утром заводится нормально, а на паулюсе и рсв на том же 95 по утрам троит??? А на 92 что на рсв что на паулюсе всё отлично!
Алексей764
13.09.2016, 20:27
253
Алексей 520
Записей в дневнике:
1
1 нед. 11 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Итак, есть небольшие дополнения к наблюдениям работы машины после прошивки Паулюсом. Ездили с ребятами на разведку местности в лес, и еще раз подтвердилось то что я писал, при езде по бездорожью на 1 передачи теперь можно спокойно и без сомнений переключаться на 2 , так как провал движка при переключении пропал и 2 ая передача на низах очень хорошо тащит. Даже пробовал переключить на 3 , но эффект был как на стоке при переключении на 2 пер., первой уже 5--6 тыс, и нужно бы 2 ,а когда переключаешь 2-ой не хватает и ты глохнешь(сейчас такого нет).Первая скорость в свою очередь тоже стала вести себя лучше, я без проблем проезжал некоторые места даже не нажимая педаль газа.
Расход бензина увеличился примерно на 1л, НО мое мнение это лишь только из за того что педаль газа стала более отзывчива и просит что бы на нее нажали, меняется манера вождения(сугубо личное мнение)
Алексей 520
Отправить личное сообщение для Алексей 520
Найти ещё сообщения от Алексей 520
Читать дневник
13.09.2016, 21:18
254
atom1982
atom1982
Программу нашел, необходимо время на обучение и потом искать подопытных
клубные карты
atom1982
14.09.2016, 03:55
255
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
Что ты там нашел?
Алексей764
14.09.2016, 06:22
256
atom1982
Алексей764
, ecm titanium, но это совсем сложно. И 2 программы которые заточены сами отключать датчики кислорода, egr и иммобилайзеры.
клубные карты
atom1982
14.09.2016, 06:26
257
atom1982
Алексей764
А при отключении, они меняют алгоритм работы ДВС, чтоб он не учитывал отключенный клапан?
клубные карты
- 350 руб. штучка
14.09.2016, 06:30
258
atom1982
, там, на сколько я понял, просто значения выставлены определенные и не более того. Кстати митсуводы еще хитрее егр отключают, они физически всё оставляют как есть, не надо провода отключать.
клубные карты
atom1982
14.09.2016, 06:39
259
atom1982
По идее и у нас так же можно
клубные карты
- 350 руб. штучка
14.09.2016, 06:57
260
Алексей764
Барыга паршывок!
atom1982
, скинь файлики
Алексей764
Страница 13 из 30
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
