04.09.2016, 02:25
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Экспедиционный багажник
Все дорого дня!
Стоит задача установить на Дастер 2016 года экспедиционный багажник для перевозки длинных грузов, от 4 м. То есть без переднего и заднего бортов.
Требуется для подстраховки, на время выходя из строя основной рабочей лошадки(тьфу-тьфу-тьфу)
На дорестайлинг есть багажник от OJ
Но на 2016 он не втанет и в планах их КБ разработка багажника для Дастера 2016 не значится
Есть корзина от ребят из Толяти
Но она впритык подходит по ширине и будет смещена вперед, так как у Дастера рейлинги смешены вперёд. Есть у кого опыт установки данной корзины?
Есть ещё варинты, но они не кажутся надёжными
04.09.2016, 02:26
Re: Экспедиционный багажник
На старом Дастере стояла корзина Муравей, но нужна более длинная
В идеале нужен такой:
Кто знает где купить? Или есть другие варианты?
04.09.2016, 09:17
Seven, попробуйте обратиться сюда
http://4x4-bag.ru/
или сюда http://moibagazhnik.ru/products/duster
Если их готовые решения вам не подходят, скорее всего они смогут сделать то, что вам нужно под заказ.
04.09.2016, 16:42
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 21 ч. 58 мин. 58 сек.
Сообщение от Seven
Все дорого дня!
Стоит задача установить на Дастер 2016 года экспедиционный багажник для перевозки длинных грузов, от 4 м...
Если возить что-то относительно жесткое типа лестницы, то двух поперечин, максимально разнесенных, вполне достаточно, любой багажник будет просто лишней нагрузкой.
04.09.2016, 18:09
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Seven
если не сложно, уточните свой вопрос:
- насколько частые поездки
- какое расстояние
- какой грунт, дорожное покрытие?
Поскольку Strusto подсказывает простую и рабочую идею:
Сообщение от ilion
Игорь, тот уже сообразил.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Кстати говоря, рассекречиваю идею простейшего багажника, с которым приехал на клубную встречу коллега Letun79.
Доски свинчены шуруповертом по месту четырьмя шурупами.
Как сказал Андрей - листы оргалита перевозятся элементарно
04.09.2016, 22:48
Сообщение от ilion
- какое расстояние
Поездки крайне редкие. Расстояние до 50 км. Покрытие асфальт, а последние 500 м до клиента может быть и бездорожье.
Сейчас именно так и сделано:
Лестницу на них вожу. Можно и трубу положить сверху на лестницу.
Иногда приходится возить профильные трубы 80*80*3 длина 6000. Там чем шире точки крепления, тем лучше. И в силу их не малого веса, лучше иметь боковые упоры. И закрепить в наибольшем количестве точек.
Можно и вот таким обойтись:
Но изучаю вопрос с багажниками.
По приведенным ссылкам, понравилась одна корзина. Завтра буду звонить.
05.09.2016, 09:00
Сообщение от Seven
Иногда приходится возить профильные трубы 80*80*3 длина 6000. Там чем шире точки крепления, тем лучше...
Понятно, что шире-лучше, но на машину нагрузки все равно передаются через перекладины, не зависимо, с багажником, или без.
Насчет 6 м., центр тяжести в любом случае должен быть расположен в базе поперечин, желательно, посередине, чтоб нагрузка на крепления рейлингов к крыше была распределена более менее одинаково.
Это 4-х метра, т.е. если добавить по метру спереди и сзади, то сзади груз будет выступать более, чем на метр, это, емнип, ненаказуемо, но требует флажков.
Насчет труб 80х80х3, 6 м такой трубы весит 43 кг, т.е. формально больше двух на крыше перевозить нежелательно.
05.09.2016, 09:08
IMHO, в случае, приведенном на фотографии, если в машине один водитель, груз стоило бы принайтовать справа, для равномерности поперечной нагрузки.
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
Сообщение от Seven
положи рядом с ними брус и к нему принайтуй концы труб, если боишься их прогиба.
Багажник при этом - не помощник.
Опять же, дешевле багажника получится, поскольку брус - утилизируем.
05.09.2016, 09:10
#9
Сообщение от ilion
IMHO, в случае, приведенном на фотографии, если в машине один водитель, груз стоило бы принайтовать справа, для равномерности поперечной нагрузки...
Для равномерности я второй рулон привязал и двух пассажтров с правой стороны посадил
05.09.2016, 10:16
#10
6 м на Ниве выглядит так. Перевожу только с прицепом, чтобы не нарушать ПДД.
05.09.2016, 15:37
#11
Человек написал и показал конкретно, что ему нужно... нет, обязательно надо его поучить, что черенки лучше багажника...
05.09.2016, 16:09
#12
Сообщение от Panzerschreck
Речь о том, что и черенки и многометровый экспедиционник с рейлингами машины будут контактировать в одних точках, так зачем лишний вес на крыше возить?
05.09.2016, 16:42
#13
Хотя бы для собственного спокойствия и безопасности... Да и не только линолеум или столбы можно перевозить...
05.09.2016, 17:34
#14
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Ну экспедиционник так называется не случайно. В нем везут шмурдяк (как) в экспедицию. А разовые вещи можно как написали и на черенках перевезти. Главное принайтовать хорошо.
Родители вообще лодку на патрике возили притянув стяжками к крыше через салон.
05.09.2016, 19:50
#15
опять же, как показало внимательное изучение рестайлингового рейлинга, отверстия в его пластмассе действительно можно использовать для принайтовки ремнями. Главное не переусердствовать.
на рестайлинге концы рейлинга не отщелкиваются вверх, а раскрываются вбок. И отверстие находится в единой литой "внутренней" части, в отверстие которой вставляется "наружная", декоративная деталь.
а экспедиционник своей высотой просто увеличит длину притягивающих лямок и их упругость (это же не стальные ленты) на увеличенной длине даст свои результаты на этом 6-тиметровом грузе.
10.09.2016, 23:40
#17
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от hunter cat
Вот мой вариант экспедиционника из водопроводной трубы D=21,3 мм.
Под туманки нет посадочных мест,не планируете или другие идеи?
11.09.2016, 00:00
#18
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Спереди два отверстия под туманки, пока руки поставить не доходят и кнопку не подобрал.
14.09.2016, 19:20
#19
Заказал платформу во Владимире.
Сделали по индивидуальным размерам и быстро - это плюс. Есть вопросы по покраске - это минус.
Спасибо тем, кто дал ссылку.
14.09.2016, 19:25
#20
Seven, неплохо. А какие проблемы с покраской?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
