Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 11.09.2016, 07:52   #1261
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от Dip 24 Посмотреть сообщение
Где плюс брали?
Плюс (на фото - красный провод) я тащил вдоль левого борта от блока предохранителей , который находится в левом торце панели.
Я пока не разобрался как снимать этот блок, что б подлезть сзади, по-этому воткнул в свободное гнездо, где есть " + 12В " при включенном зажигании.
На этом проводе также рядом оставил штатный предохранитель, который давался к фаркопу.( на всякий "пожарный" случай)
С уважением , Михаил.
Старый 11.09.2016, 09:44   #1262
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Mishal, у вас рестайл?
Старый 11.09.2016, 09:46   #1263
Mishal
Аватар для Mishal
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
Да,Duster 2.0, 4WD, 2015г .
Старый 11.09.2016, 17:54   #1264
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Как противотуманку подключали?
Резали проводку жгута который к птф идет
К какому проводу подключали из этого жгута?
Старый 11.09.2016, 20:49   #1265
Dip 24
Аватар для Dip 24
Mishal, спасибо за подсказки все подключил, все работает кроме птф...
Не дам ума куда втыкнуть этот провод...
На птф идет шесть проводов...
Старый 11.09.2016, 21:49   #1266
Mishal
Аватар для Mishal
Я для прицепа ПТФ не подключал.
Нет его у прицепа.
Думаю, если не постоянно ездить - то опция не нужная.
Старый 11.09.2016, 23:16   #1267
Dip 24
Аватар для Dip 24
Mishal, нашел провод и подключил птф.
Завтра буду собирать салон.
Завтра попробую фото разъемов выложить.
Старый 12.09.2016, 06:14   #1268
Dip 24
Аватар для Dip 24
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Нет его у прицепа.
Иногда езжу по трассе с прицепом, поэтому подключил.
Вопрос - каким номиналом поставили предохранитель?
Старый 12.09.2016, 07:09   #1269
Mishal
Аватар для Mishal
Не помню.
10 А нормально будет.
Старый 16.09.2016, 11:13   #1270
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Кто-нибудь может подсказать что за номер фаркопа 8201200257? На рестайл или дорестал?
Старый 20.09.2016, 00:28   #1271
Aldemin
Аватар для Aldemin
Онлайн: Aldemin вне форума
Был(а): 16 авг 2018 13:20
Автомобиль: Дастер 4*4
Может кому пригодится ,приобрел штатную электрику для фаркопа по цене 950р производство евротрейлер ,брал в Медведкове магазин многофаркопов ру
Старый 20.09.2016, 07:05   #1272
alex59
Аватар для alex59
Сообщение от Aldemin Посмотреть сообщение
Фотки можешь скинуть? На рестайл она или на дорестайл?
Старый 20.09.2016, 11:49   #1273
Aldemin
Аватар для Aldemin
Фото можно посмотреть на сайте многофаркопов ру комплект идет на дорейстал он без смарт блока а платить 5 тыс руб за импортные аналоги совсем не хочется так как цена разъема 70руб плюс 2 метра проводов
Старый 03.10.2016, 12:04   #1274
Владислав Д
Аватар для Владислав Д
Онлайн: Владислав Д вне форума
Был(а): 03 окт 2016 14:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER II
Радость Re: фаркоп
Сообщение от Hddoctor Посмотреть сообщение
Почему Вы считаете, что только врезка? В проводке не предусмотрено специально обученного разъема? У меня на машине заводской (!) фаркоп, с разъемом в задней косе и, даже, лампочкой в приборке. У отца такая же машина, но без фаркопа. Разъем и лампочка на своих местах. Прикручивай, подключай и таскай.
Еще вопрос ко всем: что за "модуль", о котором идет речь? Как я понял, некий блок согласовния, чтобы дополнительные лампы светотехники фаркопа не перегружали основные цепи светотехники машины? Если так, то надо подтягивать в хвост машины не коммутируемые замком зажигания, но предохраненные еще в подкапотном пространстве "+12В", чтобы подать силовое питание на модуль... А захочет кто 13-контактный "кемперный" разъем навесить? Так там эти некоммутируемые "+12В" есть всегда. По первому предположению, содержимое "модуля" - реле и предохранители. Поправьте, если я не прав...
Подскажите, где искать разъём?
Старый 03.10.2016, 12:36   #1275
Владислав Д
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
вот сходил сфоткал, под машину ложится не стал из багажника проводка заведена через заглушку в нише где домкрат фаркоп дилерский вестфалия. Вторая фотка разъём к которому ОД подключил проводку.
Где искать разъём? Фонарь надо снимать?
Старый 03.10.2016, 13:23   #1276
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Владислав Д, Какой разъем Вы ищете?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 03.10.2016, 13:25   #1277
Владислав Д
Сколко, сколко?? Это какой такой дилер?
официальный!!!! мне столько же во Владимире зарядили. Сижу читаю, нужен блок согласования на рестайл, или нет
Старый 03.10.2016, 13:30   #1278
Alexei 44
Сообщение от Владислав Д Посмотреть сообщение
На рестайл нужен!
или лампочки в прицепе на светодиодные меняйте.
Все вопросы:
Старый 03.10.2016, 13:35   #1279
Владислав Д
Оффициалы сказали, что есть разъём для фаркопа. А где, не сказали
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
На рестайл нужен!
А без блока парктроник боюсь с ума сойдёт
Старый 03.10.2016, 13:44   #1280
Alexei 44
Что за бред...
Проводка с разъемами без резки штатной только на оригинальном фаркопе.
В машине изначально ничего нет.
Если штатный то есть кнопка отключения.
А вообще причем тут парктроник?
Блок согласования никак не связан с парктроником.
Все вопросы:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
