Старый 16.06.2012, 12:55   #1
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
По умолчанию Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
Старый 06.08.2016, 08:52   #161
Был(а): 22 июн 2025 15:20
По умолчанию Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от dyadya-slava Посмотреть сообщение
Замечаю иногда в потоке, люди "трогают"педаль тормоза каждые 10-20 метров без всякой на то причины, так, "на всякий случай"......
Трогать педаль-еще не обязательно тормозить, так можно просто лампочки зажигать
Старый 13.08.2016, 10:07   #162
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
По возможности отзыв по итогам эксплуатации оставьте пожалуйста
Поставил колодки с дисками, немного пришлось повозится, т.к винты которые держат сам диск (они с головкой под звездочку) намертво прикипели и мне пришлось в варивать в них звездочку а потом с большим усилием отворачивать (ВДШКа не помогла).Такой винт стоит 159 руб, зашел в авто 49 и купил отечественный за 3 рубля М8(правда под крест), немного укоротил и закрутил. До замены стояли колодки JNBK Никогда не берите их, если скорость до 50-60 км, то они еще тормозят, если выше, то молите Бога что бы не влететь в кого нибудь. Я их брал по рекомендации продавца что они мягкие и очень хорошие, а оказалось полное гуано!
Что касается того, что поставил в замен, (тормозные диски и колодки TRW) тормоза стали четкие, нажимаешь чуть чуть, чуть чуть и тормозят, сильнее, значит быстрее происходит торможение. Я остался очень доволен!
Последний раз редактировалось Анатолич74; 13.08.2016 в 13:42.
Старый 13.08.2016, 12:08   #163
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
На каком пробеги такие чудеса???
Старый 13.08.2016, 21:36   #164
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Анатолич74
Хм, быть на форуме и сделать выбор колодок -по совету продавца...
Старый 13.08.2016, 22:38   #165
Анатолич74
Так енто было еще больше двух лет назад! Не хотел ждать 4 дня, эти привезли на следующий день, вот и купил. Зато другие надеюсь на эти грабли не встанут!
Старый и новый:
ID:	99792   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Анатолич74; 13.08.2016 в 22:55.
Старый 12.09.2016, 14:07   #166
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Коллег, подскажите, запутался я что-то....
У меня 1,6, 2х4, с АБС. Мне диск 280мм или 269мм требуется?
Если все, то не я.
Старый 12.09.2016, 14:13   #167
amd 19, сделай фото супорта
Старый 12.09.2016, 14:20   #168
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
Так если б я знал бы какие колодки стоят, я б и сам бы понял........
Но шо парадоксально коллега, я ведь дважды покупал колодки, их меняли , но черт побери без меня.....
Если все, то не я.
Старый 01.11.2016, 06:49   #169
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Ездил в субботу на диагностику по акции за 299, офицалы ничего не сказали про износ тормозных дисков, а сейчас внимательно посмотрел бумаги, там написано, что их толщина 21 мм. Как я понял нужно менять раз допустимо не менее 21.8 мм? И не могу понять, как они могли так быстро износиться, пробег всего 50 тысяч, колодки менял меньше года назад, т.к. оригиналы были практически в ноль сточены, пробег тогда был 30 тысяч, ставил корейские Hong Sung Brake HP3009.
Старый 01.11.2016, 09:35   #170
А самому замерить, штангель есть?
Старый 01.11.2016, 09:41   #171
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Не всякий штангель буртик по краю диска обоймёт... я когда-то мерил, используя отвалившиеся магниты от "магнитиков" (простите за мой английский), этих, сувенирных, прилеплял их к диску с обеих сторон, замерял и вычитал толщину магнитов...
Старый 07.02.2017, 14:33   #172
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Кто менял подскажите пожалуйста. На 2,0 4х4 тормозной диск чем то отличается для машин с ESP и без ESP?
Старый 08.02.2017, 18:39   #173
dmi9215
Аватар для dmi9215
Только что поменял тормозные диски, потратил меньше часа. Ничего не прикипевшее, не ржавое. Колодки менять не стал, толщина еще 15 мм. Круганул по частному сектору, вроде все хорошо, тормозит не хуже чем было. Завтра притрется до конца.
Старый 17.03.2017, 08:43   #174
Я уже писал осенью, что офицалы замеряли толщину тормозных дисков и она оказалась 21 мм т.е. меньше допустимой 21.8 мм. Возможно меня и обманули, самому проверить нечем.
А возможно завод специально пишет такие цифры, чтобы клиент чаще менял запчасти.
Что будет, если так и дальше ездить?
Знающие люди трогая тормозные диски пальцами единогласно заявляют, что еще половину пробега можно смело проездить на этих дисках ибо они с их слов "почти новые". Пробег 57000 км.
Старый 17.03.2017, 08:51   #175
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
До разумного предела ничего страшного... При толщине диска менее указанной производителем, при определенных условиях, например резкое торможение на высоких скоростях, возможен перегрев и коробление диска ну и как следствие потеря тормозов со всеми вытекающими...
Mark Twain ©
Старый 17.03.2017, 09:15   #176
самому проверить нечем...
И штангель взять не у кого, если в хозяйстве нету
Сугубо мое имхо, допустимый износ можно превышать на 1...2 мм, запаса прочности хватит, иногда люди вообще на "фольге" ездят и все ничего, другое дело, что неровные изношенные диски начинают активно колодки поджирать.
Старый 17.03.2017, 10:05   #177
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
...Что будет, если так и дальше ездить?
Ездить-то конечно можно.
На дисках должен был образоваться бортик по кромке, от выработки. Он будет какое-то непродолжительное время мешать правильно работать тормозам при очередной замене тормозных колодок.
В прошлом, такие диски отдавали токарям и устраняли этот недостаток.
А в данном случае, действительно, возможен перегрев дисков при экстренном торможении. Как следствие - деформация дисков, вибрации на руле и т. д. и т.п. ....
Но!!! Бывает и так
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Старый 17.03.2017, 10:28   #178
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
При условии живых колодок. Иначе, есть шанс потерять тормоза из-за того, что поршень в суппорте будет подклинивать (рабочий ход больше запланированного).
Ну и увеличившийся ход педали срабатывания тормоза, это само-собой...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 17.03.2017, 10:52   #179
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
...что поршень в суппорте будет подклинивать (рабочий ход больше запланированного).
Ход поршня в гораздо большей степени зависит от износа колодок, а не от 1...2 мм износа диска.
Ну ход-то педали особо не увеличится, если жидкость считать несжимаемой
Старый 17.03.2017, 11:03   #180
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Если не резать текст, а приводить полную цитату, то я говорил о ситуации стертых сверх меры дисков и не новых колодок. И эта "пара" вполне может привести к проблеме.
Вот только объем, который может занять жидкость вырастает (в суппорте, за счет хода поршня), и в итоге - объема жижи начинает тупо не хватать.
[Глум ON]
Но это все техническая фигня и заумность, главное - экономия! Ведь можно оттянуть замену тормозов еще на пару тыс км, а то и больше.
А что при этом можно поиметь гемор с кузовней, или не дай бог, убить или самому убиться - фигня, на том свете деньги не нужны, деньги нужны сегодня и сейчас. А будет ДТП или нет - это просто риски, и они обычно не происходят, а если и происходят, то уж явно не с тем, кто экономит, ведь экономный водитель знает об возможной проблеме и ездить аккуратно.
[Глум OFF]
Удачи!
а/м на драйве
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
