14.09.2016, 05:54
#61
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Топливо коррекция на ГБО.
BoxaS, Можно и так и так. Газовая все равно прорисуется с учетом изменений. Можно было не стирать, она бы тоже изменилась. Авто калибровку надеюсь делал, после изменения давления и новой настройкой?. По возможности скинь скрины.
Последний раз редактировалось rubin1967; 14.09.2016 в 06:13.
14.09.2016, 07:27
#62
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автонастройку сделал после калибровки форсунок. На выходных будет пробег в 700 км возьму с собой ноутбук и сделаю скрины.
14.09.2016, 08:45
#63
Сообщение от rubin1967
Чуть тут не понял, после изменения точек на карте нужно было снова автонастройку запустить??
14.09.2016, 16:23
#64
Сообщение от BoxaS
Не надо.
19.09.2016, 20:19
#65
Вот так подстроил в пути.
20.09.2016, 06:36
#66
BoxaS, Ну вот видишь, получилось же!)))). Терпение и труд, все перетрут)))). Так и оставь,
02.10.2016, 17:15
#67
rubin1967, Хочу еще спросить, покатавшись так с недельку, переодически просматриваю карту. Зеленая кривая как бы "гуляет" то на 1-3мм выше синей, то в каком то месте также на 1-3мм ниже синей станет. Это нормально?? Соберу их до кучи, все вроде бы идеально, проходит пару дней - смотрю, а зеленая кривая где то да сместилась на 1-3мм (вот как на моем скрине что выше, вверху). Может такое быть?? Или не париться по такому поводу??
03.10.2016, 19:13
#68
BoxaS, Не переживай. На Дитжике и СТАГе это нормальное явление.
24.02.2017, 16:10
#69
Время онлайн: 6 ч. 40 мин. 29 сек.
Был(а): 24 фев 2017 19:14
Автомобиль: Renault logan
rubin1967, добрый день уважаемый человек.хочу обратится к вам за помощью т.к.наткнулся на ваши записи в форуме и понял что вы в топливных коррекциях и в газе разбираетель куда лучше чем установщики моего оборудования.которые кстати лучшие в городе!и так проблема как вы поняли к настройке топливных коррекций,я прочитал статью которую вы прилагаете в форуме,и примерно понял что вы хотели донести у меня автомобиль логан 8кл 1.6 газ брц my11 или my24 немогли бы вы привести пример какой примерный график должен быть у меня.по неопытности мог поставить вопрос некорректно прошу меня простить буду благодарен любой помощи,с удовольствием приехал бы к вам для настройки но к сожалению это слишком далеко.заранее большое спасибо
24.02.2017, 19:07
#70
Winston, Добрый вечер! Спасибо за добрые слова))). Но, видимо Вас разочарую. Не имел дело с BRC ни разу. Вам в принципе можно так сделать. Договориться с ГБОшниками, что приедете на настройку, перед этим надо бы 100-150 км проехать на бензине, что бы коррекции пришли к бензиновым, затем в ГБО сервис, делаете авто настройку, накатываете новые карты, и совмещаете их. Про уловные графики в BRC, не может быль и речи, они индивидуальные для каждой машины. Ну вот, как то так.
24.02.2017, 19:14
#71
Я вас понял спасибо большое так и сделаю.
02.09.2017, 12:36
#72
rubin1967, может вы в курсе есть USB кабель для Stag PL2303, он подойдет для Lovato по распиновке?? Или нужно менять местами Rx и Tx.
05.09.2017, 06:09
#73
BoxaS, Привет! Шнурки на чипах PL, там скорее всего три провода. GDN(минус) Rx и Tx/ Смотри что бы минус на разъеме не совпал с плюсом, это главное. А Rx и Tx махнуть местами не проблема, если вдруг не совпадет.
05.09.2017, 09:08
#74
rubin1967, Вам не доводилось работать с Lovato E-GO там пишут что нужен только оригинальный кабель. Так ли это? Rx и Tx я менял местами и массу проверял, но подключиться так и не смог.
06.09.2017, 12:18
#75
rubin1967, Все еще борюсь с подключением.... некоторые пишут что нужно подавать отдельное питание на кабель https://www.drive2.com/l/6053180/?page=0#comments
я вот нашел постоянные +5v может на фото показал красный провод, может подать при подклчении диагностического кабеля на "мозги" 5v отсюда, ведь они туда и идут когда соеденен разьем??
07.09.2017, 06:27
#76
Нет. Дело в том, что чип PL 2303 по плюсу от USB компа. И думаю что ориг шнурок для Ловато вряд ли как то привязан к этим блокам. PL 2303 по сути простой преобразователь сигналов уровня TTL. +5 вольт там идут на питание кнопки. Может все же дрова не те, или кривые, может прога не той версии. PL 2303 должен брать эти блоки.
---------- Добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее написано было в 07:08 ----------
BoxaS, Кажется догнал. Смотри у тебя на фишке три пина +5V Rx и Tx/ Но, нам надо еще и GND (минус). Тогда попробуй Rx/Tx это понятно. А вот GDN возьми с массы. Просто у нас нету минуса в твоем случае, а плюс он идет с USB/
---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее написано было в 07:15 ----------
Если у тебя на Stаg шнурке три пина, то минус на массу, а Rx/Tx уже к разъему Ловато. Только не попади случайно на эти +5V когда будешь Rx/Tx подключать.
07.09.2017, 09:36
#77
Попробую еще "-" с массы подкинуть. Стаг то ведь работает без такой массы. На стаге и ловато Rx Tx одинаковые или менять местами нужно?
Да "+5в" кидал не не помогло.
Сделал 2ю фишку в ней Rx Tx поменял местами, не так как на стаге.
P.S. лопачу ввесь инет по кабелях, нашел даже тему на Лачети и тебя там. Приятно!
Последний раз редактировалось BoxaS; 07.09.2017 в 09:57.
07.09.2017, 12:54
#78
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
на брс какой шнурок?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
07.09.2017, 14:04
#79
Проверил тестером общая масса на том контакте есть всегда, подозреваю что может дело в драйверах, я взял с оф.сайта Prolific. А может нужно с Ловато??
07.09.2017, 18:29
#80
Сообщение от BoxaS
Да, надо именно с сайта брать дрова. А Windows какой стоит на компе?
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Сообщение от advokat86
Артем дружище, на Лачетти клубе же делали под BRC))). Надо найти в теме по шнуркам.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
advokat86, Держи дорогой! http://lacetti-club.ru/vb_forum/show...&postcount=121
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Сообщение от BoxaS
Не подскажу к сожалению. Сам от Ловато шарахаюсь как черт от ладана)))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
