Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 16.09.2016, 11:16   #721
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Это стык каких агрегатов?
Слева отвинчена пробка слива масла из двигателя.
фото сделано спереди авто. мне кажется это "колокол" коробки.
Валы и раздатка дальше (сзади).
Старый 16.09.2016, 11:19   #722
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
можешь выложить картинку фото дастера с низу (можно в инете найти) и обведи это место. так будет более понятно
Старый 16.09.2016, 11:20   #723
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Тогда возможно это течь сальника коленвала.
Что тоже не здорово, так как масло попадает на сцеление, что здоровья ему не добавляет.
Старый 16.09.2016, 11:22   #724
dimaorel
Аватар для dimaorel
надо срочно лечиться, напрягайте дилера всеми правдами и неправдами
Старый 16.09.2016, 11:51   #725
man_16rus
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
если нужно чтоб проверили, чуть капните трансмиссионки на защиту, литр все равно брать на доливку
у меня текло через внешний сальник коробки, ездил 3 раза случилось на пробеге 1к
может к другому дилеру заехать?
так можно?
не будет проблем?
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Именно эту версию они и озвучивали, но сказали понаблюдать...
Спасибо.
Старый 16.09.2016, 12:32   #726
dimaorel
Аватар для dimaorel
можно к любому офф. дилеру обращаться, главное чтоб с первого раза устранили. и главное чтоб все бумаги оформили (спокойнее потом будет)
Старый 16.11.2016, 09:25   #727
Катерина сит.
Аватар для Катерина сит.
Онлайн: Катерина сит. вне форума
Был(а): 16 ноя 2016 10:03
Заметили теч масла ( задняя часть двигателя и поддон были в масле) , поменяли 2 сальника распредвала , проехала около 1000, опять масло там же ( сальники оригинал). Подскажите что может быть?
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:14 ----------
Старый 16.11.2016, 09:26   #728
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Может и сальник коробки течет до кучи.
Старый 16.11.2016, 09:39   #729
Катерина сит.
А какая причина не правильная эксплуатация? машине ровно 3 года , до этого ни чего небыло , а как перешел 3х д\летний рубеж началось.. это теперо постоянно так будет?
Старый 16.11.2016, 09:45   #730
Sashok279
Сообщение от Катерина сит. Посмотреть сообщение
Неизвестно. Коллегам по авто меняли по гарантии и два раза. Я думаю, что может и деталь не соответствовать региону.
Старый 16.11.2016, 15:32   #731
elektriksgp
Аватар для elektriksgp
Онлайн: elektriksgp вне форума
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
Фото бы в студию подтёков с разных сторон. было б проще локализовать проблемное место. Там помимо сальников ещё может подшипник люфтить и внутренний сальник ушатывать. Или просто банально сальник криво забить, например.
Старый 14.01.2017, 21:42   #732
object_404
Аватар для object_404
Онлайн: object_404 вне форума
Был(а): 16 авг 2017 15:21
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 luxe esp 2013 г.в.
Приветствую друзья. Вот и меня настигла беда. Отдал менять трансмиссионку в мкпп и в редукторе и в муфте, а мне говорят "у тебя раздатка течёт". Есть мысль, что возможно потекла она как раз после замены масла в мкпп, но ничем не подтверждено.
Сегодня залез посмотреть и даже капля масла с раздатки свисает ((( Надо срочно чинить, так?
Вот фото раздатки в нормальном качестве.
https://yadi.sk/i/xuuSJwyK38zWEH
https://yadi.sk/i/f9nhSH5G38zWhQ
На взрыв схеме отметил сальники, которые планирую под замену.
Пока план поменять сальники 8200983401, 8200983399.
Правильно ли я действую? (машине скоро 4 года, гарантии нету)
ID:	105167   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2017, 22:07   #733
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:26
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от object_404 Посмотреть сообщение
Посмотрите, может придётся менять и подшипник.https://www.youtube.com/watch?v=AtXn-ZsDaGc
Если он (подшипник) сдох, то большой сальник можно не заказывать.
Старый 14.01.2017, 22:53   #734
object_404
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Спасибо, интересное видео. Жаль подшипник такой дорогой.
Старый 14.01.2017, 23:01   #735
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Зачем заказывать рено? Там есть номер от snr, предполагаю, что в коробке от рено именно он. В улсане он до 1000р.
Старый 14.01.2017, 23:07   #736
object_404
Ни у автодока, ни у екзиста не оказалось AB42153S02 на складах ((.
Я помучил гугл по размерам подшипника и он выдал мне FEBEST AS356220 от Nissan X-trail ценник гуманный 1315 р. и вроде должен подойти, насколько я понимаю эта система в duster как раз от ниссанов.
Нашёл в emex ! Ещё раз спасибо!
Старый 14.01.2017, 23:15   #737
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Магазин улсан (юлсан) есть во Владимире и в двух городах области. Гугл и Яндекс ещё работают. Фебест ничего никогда не беру.
Старый 15.01.2017, 21:09   #738
object_404
Точно. Посмотрел там ждать 29 дней. В EMEX его 62 дня ждать. Фебест привезут за день. Похоже всё равно особо нет выбора
Старый 16.01.2017, 15:43   #739
elektriksgp
а next-avto у вас есть?
у них беру. там срок доставки минимальный
Старый 16.01.2017, 17:11   #740
эндрю_73
Аватар для эндрю_73
Онлайн: эндрю_73 вне форума
Был(а): 03 мар 2025 14:36
Автомобиль: DUSTER Privilege 4х4 2.0
germanich-o,
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
object_404, пусть мастера внимательно осмотрят место посадки сальника , так как узел у нас не герметичен ржавеет вал , у меня на месте посадки сальника образовалась раковина, пришлось полировать. Два раза менял из-за этого сальник 8200983401 и подходит этот подшипник NTN-SNR 63007EE.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
