Старый 19.09.2016, 14:26   #181
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
От какого авто могут подойти развальные болты на Дастер? Они все по виду одинаковые, такие же как и IronMan. Но за Айроны 2000р отдавать не хочется.
Старый 19.09.2016, 14:28   #182
на форуме о таком вроде бы никто не отписывался
Старый 28.09.2016, 13:48   #183
Подойдут ли на Дастер?
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.09.2016 в 17:45.
Старый 28.09.2016, 13:53   #184
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Должны подойти, но я в москве покупал зимой за 1300 айроны.
Старый 28.09.2016, 14:02   #185
jimmik, в каком магазине?
Старый 28.09.2016, 17:45   #186
Продаван заявил, что длина болтов 7.9 см. Спереди померил - подходят. А вот сзади неудобно мерить, но на ощупь задние болты длиннее передних и по каталогам передние и задние отличаются номерами. Жаль выкинул старые амортизаторы.
Никто не может назвать длину болтов, крепящих задние амортизаторы к цапфе?
Старый 28.09.2016, 17:49   #187
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сергей159, кто-то ставил болты от другого авто, чуть ли не от крайслера.... штудируй форум...
Старый 28.09.2016, 18:07   #188
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сергей159, Только что перебирал зад и перед. Уши одинаковые. Болты , если и есть разница, то на пару миллиметров.
Я на drive2.ru
Старый 29.09.2016, 07:27   #189
Заказал такие только 12мм. Посмотрим, что привезут. Кстати, на их внутреннем рынке Taobao эти болты продают по баксу за штуку, но нам их не купить.
Старый 01.11.2016, 23:16   #190
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Так всетаки вопрос почему у одних схождение задних колес на распечатках в + у других в - и в обоих случаях по спецификации показывает норму. У меня тоже в + делали регулировку после замены рул. нака. у Оф. Диллера и с завода было в +. Прочитал всю ленту так и не понял как должно быть.
Старый 01.11.2016, 23:29   #191
Panzerschreck
AlGriK, как мне сказал мастер стенда, которому я доверяю, с завода идут машины с положительным схождением. В программе стенда для Дастера заданы отрицательные значения. Мастер выводит схождение в маленький плюс.
Старый 01.11.2016, 23:32   #192
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:19
Отрицательное схождение задних колес имеет вредное влияние на управляемость автомобиля, увеличивается вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость. А при прямолинейном движении, под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий, например ветра или при движении по колее, автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным.
Удачи!
а/м на драйве
Старый 01.11.2016, 23:38   #193
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Как то читал статью там экспериментировали с задним схождением. При отрицательном заднем схождении авто приобретало избыточную поворачиваемость, при положительном - недостаточную. На прямых разницы не ощущалось. Так что можно делать кому как нравится) (в пределах допусков естественно)
Если есть на свете рай...
Старый 02.11.2016, 00:01   #194
AlGriK
Аватар для AlGriK
Спасибо! В википедии нашол что должен быть небольшой +.
Старый 09.11.2016, 18:01   #195
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Оставлю это здесь.
Пробег около 80000. СР до этого никогда не делал, увидел что стало подъедать резину.
Название: 2016-09-19 17-54-39.jpg
Старый 12.11.2016, 20:31   #196
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
В последнее время заметил тенденцию, тянет руль влево, не сильно, иногда даже на дороге с правым уклоном, даже если придерживаешь правой рукой.
Давление проверил, на стенде тоже всё окей, пробег 45000км, порекомендовали поменять местами резину, вероятнее из-за неравномерного износа. Теперь жду заморозков, переобуюсь сразу на зимнюю, пока вопрос остаётся открытым.
2.0, 4WD, A/T
Старый 28.01.2017, 19:46   #197
Дмитрий 1983
Аватар для Дмитрий 1983
Онлайн: Дмитрий 1983 вне форума
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
По умолчанию Руль)))
Добрый вечер друзья! Появилась такая проблема при ровном положении колес руль чуть повернут в левую сторону!! До этого было все норм стоял прямо! Ничего с подвеской особенного не делал все родное! Рейка?
Старый 28.01.2017, 20:27   #198
Panzerschreck
Сообщение от Дмитрий 1983
Рейка?
Скорее всего рулевые наконечники. Легко регулируется на стенде сход-развала.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 28.01.2017 в 20:52.
Старый 28.01.2017, 21:51   #199
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
По умолчанию Re: Руль)))
Сообщение от Дмитрий 1983 Посмотреть сообщение
Да там, много чего может влиять на изменение положения руля. Начиная от разницы давления в шинах, нарушения конструкции шины, до люфтов в рулевых наконечниках и в любых соединениях рычагов подвески. Тот же сайлент блок рычага развалиться может.
Старый 28.01.2017, 21:59   #200
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Нужно искать причину, а не тупо регулировать, если вчера руль прямо стоял, а сегодня нет.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
