Все разделы прочитаны
Багажное отделение. Доработки
Страница 11 из 19
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 58 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
04.10.2015, 17:26
201
Re: Багажное отделение. Доработки
Kot_54
Еще у товарища на Honda CRV подсмотрел штатный столик в багажном отделении, очень понравилось
По мне, так столик в поездках должен быть легкодоступен, чтоб его можно было достать для перекусов, не разгребая все содержимое багажника.
Сам вожу походный столик вместо шторки, положив его на две трубки, вставленные в штатные пазы шторки.
Насчет материала пола, себе сделал из оргалита, да и фанера хороша, а насчет намокать, можно яхтлаком покрыть, если что
04.10.2015, 17:58
202
ymka-66
Записей в дневнике:
3
1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
симпатично
ymka-66
Отправить личное сообщение для ymka-66
Найти ещё сообщения от ymka-66
Читать дневник
04.10.2015, 20:23
203
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Johny
ymka-66
, задумывался о подобном. Вопрос, как получилось реализовать доступ к болту доступа к запаске?
Заднюю доску двигаешь чуть вперед, получаешь свободный доступ к болту и дополнительный отсек для мелочевки.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
26.03.2016, 12:54
204
Алекссей
1 д. 42 мин. 50 сек.
Был(а): 24 июл 2017 14:34
Автомобиль: нет
Кстати, для увеличения объема в багажнике, как вариант, может просто переварить пол багажника и вместе с запаской отпустить ниже сантиметров на 15-20 - сколько возможно, чтобы не задевать запаской при проезде ухабов. Но не пострадает ли жесткость кузова при
Алекссей
Отправить личное сообщение для Алекссей
Найти ещё сообщения от Алекссей
26.03.2016, 13:27
205
ymka-66
Записей в дневнике:
3
Алекссей
ну это уже совсем круто......
ymka-66
Читать дневник
26.03.2016, 13:37
206
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А лучше ничего не переваривать а купить Ларгуса вместо Дастера.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
26.03.2016, 13:48
207
Алекссей
Автомобиль: нет
Мужики, а для создания дополнительного места для размещения инструмента и всякой всячины, может просто переварить пол багажника и вместе с запаской отпустить ниже сантиметров на 15-20 - сколько возможно, чтобы не задевать запаской при проезде ухабов. Но не пострадает ли жесткость кузова при кустарной сварке (не заводской)?
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Зато прибавится еще литров 50 объема...
Алекссей
26.03.2016, 15:37
208
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Алекссей
А можно просто багажник на крышу купить: горааааздо дешевле выйдет и пол гнить не будет.
20.09.2016, 15:14
209
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Ну вот и я сподобился....
Было куплено
2 листа фанеры 12мм 1550х1550,
4,5м2 карпета.
0,5 бутыль клея,
остальное нашел в гараже по углам...
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
20.09.2016, 16:32
210
мишаNA
1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
[QUOTE=amd 19;870911]
А фанера, та что на диване лежит. она куда убирается когда нужен диван для пассажиров?
мишаNA
Отправить личное сообщение для мишаNA
Найти ещё сообщения от мишаNA
20.09.2016, 16:56
211
amd 19
Автомобиль: Дончак
[QUOTE=мишаNA;870930]
amd 19
Или в багажник или в бокс наверх. Размер 630х990мм
Если все, то не я.
amd 19
21.09.2016, 20:13
212
Арамис
1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
briancev
, у меня был Ларгус. Его длина наружная 4м 47 см,а теперь у меня есть Дастер,а его я не мог купить в 2011-2012гг и его наружная длина 4 м 31 см(так писали раньше ),а сегодня пишут-4 м 33 см,те разница-14см(это и много и не очень много). Большой разницы в этом не вижу! Правда ,форма задней части -разная(багажника).У Ларгуса-визуально увеличен,а у Дастера-уменьшен,тк дверь багажника стоит не вертикально ,а под углом! А с 2017г -собираются выпускать 7 мест Дастер,который будет на 17 см длиннее 5 -местного сегодняшнего,те Ларгуса размер! Если на 5 ,мест Дастер сзади повесить запасное колесо 215мм,то он будет еще длиннее!!!
Арамис
Отправить личное сообщение для Арамис
Найти ещё сообщения от Арамис
22.09.2016, 10:40
213
HID:
перенес треп по мотоблокам во флудильню. Дальше прошу писать по теме.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
06.10.2016, 13:43
214
LA PIOVRA
1 нед. 1 д. 12 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 11 авг 2018 14:58
Автомобиль: Renault Daster Dizel Privilege Ф2
Подскажите, а у всех крепежных колец для сетки в багажнике 4 шт? У меня дизель 4*4 privelege 2016г., кольца только по бокам, а на задней стенке заглушки закрывающие отверстия с резьбой под болт М8. Неужели дилер повыкручивал?
LA PIOVRA
Отправить личное сообщение для LA PIOVRA
Найти ещё сообщения от LA PIOVRA
06.10.2016, 13:47
215
LA PIOVRA
на рестайле теперь у всех так.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
LA PIOVRA
завод не вкрутил
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.10.2016, 14:17
216
briancev
завод не вкрутил
То бишь и сетки в комплекте теперь нету?
briancev
06.10.2016, 14:19
217
briancev
а ее и не было в комплекте (с завода)
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.10.2016, 14:27
218
JustTheGuy
3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
У меня тоже только два кольца. Чтобы хлам по багажнику не катался, заказал себе сетку: Качество универсальный автомобиль багажном отделении хранения грузов организатор нейлон упругие сети сетки 60 x 90 см с 4 пластиковых крючков
http://s.aliexpress.com/MfQ7NBjY
. Пополам сложил, прицепил внизу к кольцам, а наверху к местам защелкивания задних спинок и как в карман сложил весь хлам. Намного лучше стало. Там в отзывах есть мои фотки багажника с сеткой.
JustTheGuy
Отправить личное сообщение для JustTheGuy
Найти ещё сообщения от JustTheGuy
06.10.2016, 17:57
219
LA PIOVRA
Тоже на али сетку заказал, но кольца на рынке посмотрю, читал от калины вагон подходят вроде, болты М8 нашел у себя. (На емексе родной болт от 98 руб и доставка 35 дней
LA PIOVRA
06.10.2016, 18:50
220
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
LA PIOVRA
но кольца на рынке посмотрю, читал от калины вагон подходят вроде, болты М8 нашел у себя. (На емексе родной болт от 98 руб и доставка 35 дней)
кольца в комплекте с болтами есть в автодоке. По наводке форумчан заказал, получил, установил.
8201531497
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
Страница 11 из 19
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
