Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 21.09.2016, 20:56   #281
Алексей 520
Аватар для Алексей 520
Онлайн: Алексей 520 вне форума
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Сообщение от Davudovich
А 1,6 тут кто нить уже шил? А то что то не нашел, одни 2,0 по мойму. Заранее спасибо.
Мой пост почитайте, Алексей 520, еще пост IGORIZMIKRONA, у нас у обоих 1,6
Тот, кто хочет - ищет возможности. Тот, кто не хочет - ищет причины...
Старый 21.09.2016, 21:47   #282
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Алексей 520
у нас у обоих 1,6
А какой у вас ЭБУ?
Старый 22.09.2016, 03:48   #283
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
А какой у вас ЭБУ?
Valeo
Старый 22.09.2016, 07:44   #284
malamut
Аватар для malamut
Онлайн: malamut вне форума
Был(а): 01 мар 2021 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
Я шил. Паулюсом. Доволен. А расход у меня всё-таки и упал. Раньше в 10 в городе не укладывался. Сейчас где-то 9-10.
Старый 22.09.2016, 11:54   #285
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Valeo
а на 1.6 с моноприводои?
Старый 22.09.2016, 12:01   #286
Алексей764
Барыга паршывок!
Вот чего не знаю того не знаю! Просветите?
Старый 22.09.2016, 13:39   #287
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Добрый день. А подскажите пожалуйста где находится ЭБУ? Если будет Валео, значит не все еще потеряно?
Старый 22.09.2016, 13:41   #288
Алексей764
Барыга паршывок!
за аккумулятором!
Старый 22.09.2016, 13:54   #289
Davudovich
за аккумулятором!
Спасибо большое. Кончится дождик, нырнем, уточним, отпишемся.
Старый 22.09.2016, 14:22   #290
Morze701
Аватар для Morze701
Не мокни. EMS3130 у тебя.
Старый 22.09.2016, 16:41   #291
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Вот, наконец, я прошился. Паулюс, евро 2 пока что. Покатался минут 20 пока. Мышин порезвее поехал. Сместился момент, когда после включения передачи надо газ нажимать. Сначала газ нажимал по старому, видимо рано и сильно. Машине как пинка давали, потом подпривык, покатились ровнее. Покатаюсь, потом евро 4 попробую.
Жаль не смог разгон померять на стоке. Точнее, смог, но тупил и тормозил, получилось ок. 14секунд, а это результатом можно не считать)))))
Из тонкостей процесса - софт галетты по умолчанию включается на каком-то странном языке типа бразильского. Надо включать в настройках сверху слева родной инглиш.
У топикстартера небольшая неточность в описании считывания стока. После выбора машины надо нажать Ecu Data, там что-то быстренько считается. Потом нажать Read File, выбрать куда сохранять и имя сток прошивки. Потом ждем считывания, мой ноут минут за 6-7 справился.
Старый 22.09.2016, 17:35   #292
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Sassa, где у нас в Дубне можно разгон до сотни попробовать? Кроме сверхнового ш ничо на ум ек приходит.
Старый 22.09.2016, 18:32   #293
Davudovich
Вот такая стоит на 1,6 моно
Старый 22.09.2016, 18:34   #294
Davudovich
Я так понял банан с шитьем?
Старый 22.09.2016, 18:35   #295
Sassa
Аватар для Sassa
Я от вокзала Дубна в сторону БВ пытался. В районе Тензора раньше народ ездил. Сверхновое)))) шоссе. От поста ГАИ в сторону парома участок есть. От дота на водохранилище в сторону 30-ки. В сторону Кимр можно. Это места, где днем можно окно в потоке выловить. В ночи мест больше.
Старый 22.09.2016, 18:40   #296
Комбилоадер поможет жаждущим приключений
Старый 22.09.2016, 18:43   #297
Davudovich
А можно по подробнее про этот девайс. Спасибо заранее.
Старый 22.09.2016, 18:49   #298
Morze701
Аватар для Morze701
ALMISOFT забейте в гугль.
Только на Али вы это не купите.
Старый 23.09.2016, 17:36   #299
Sassa
Аватар для Sassa
Скажите, кто знает. Для заливки новой прошивки старую считывать не обязательно же? А то черт их знает, чудо-приборы эти.
Старый 23.09.2016, 17:49   #300
Нет. Не надо. Если один раз скачал и сохранил сток. При остальных репрогах скачивать предыдущие прошивки смысла нет (ну если только для того, что бы проверить работоспособность и стабильность оборудования)
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
