Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 15 из 30
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
21.09.2016, 20:56
281
Алексей 520
Записей в дневнике:
1
1 нед. 11 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Davudovich
А 1,6 тут кто нить уже шил? А то что то не нашел, одни 2,0 по мойму. Заранее спасибо.
Мой пост почитайте, Алексей 520, еще пост IGORIZMIKRONA, у нас у обоих 1,6
Тот, кто хочет - ищет возможности. Тот, кто не хочет - ищет причины...
Алексей 520
Отправить личное сообщение для Алексей 520
Найти ещё сообщения от Алексей 520
Читать дневник
21.09.2016, 21:47
282
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Алексей 520
у нас у обоих 1,6
А какой у вас ЭБУ?
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
22.09.2016, 03:48
283
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Morze701
А какой у вас ЭБУ?
Valeo
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
22.09.2016, 07:44
284
malamut
3 д. 16 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 01 мар 2021 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Davudovich
Я шил. Паулюсом. Доволен. А расход у меня всё-таки и упал. Раньше в 10 в городе не укладывался. Сейчас где-то 9-10.
malamut
Отправить личное сообщение для malamut
Посетить домашнюю страницу malamut
Найти ещё сообщения от malamut
22.09.2016, 11:54
285
Morze701
Алексей764
Valeo
а на 1.6 с моноприводои?
Morze701
22.09.2016, 12:01
286
Алексей764
Барыга паршывок!
Morze701
Вот чего не знаю того не знаю! Просветите?
Алексей764
22.09.2016, 13:39
287
Davudovich
1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Добрый день. А подскажите пожалуйста где находится ЭБУ? Если будет Валео, значит не все еще потеряно?
Davudovich
Отправить личное сообщение для Davudovich
Найти ещё сообщения от Davudovich
22.09.2016, 13:41
288
Алексей764
Барыга паршывок!
Davudovich
за аккумулятором!
Алексей764
22.09.2016, 13:54
289
Davudovich
Алексей764
за аккумулятором!
Спасибо большое. Кончится дождик, нырнем, уточним, отпишемся.
Davudovich
22.09.2016, 14:22
290
Morze701
Не мокни. EMS3130 у тебя.
Morze701
22.09.2016, 16:41
291
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Вот, наконец, я прошился. Паулюс, евро 2 пока что. Покатался минут 20 пока. Мышин порезвее поехал. Сместился момент, когда после включения передачи надо газ нажимать. Сначала газ нажимал по старому, видимо рано и сильно. Машине как пинка давали, потом подпривык, покатились ровнее. Покатаюсь, потом евро 4 попробую.
Жаль не смог разгон померять на стоке. Точнее, смог, но тупил и тормозил, получилось ок. 14секунд, а это результатом можно не считать)))))
Из тонкостей процесса - софт галетты по умолчанию включается на каком-то странном языке типа бразильского. Надо включать в настройках сверху слева родной инглиш.
У топикстартера небольшая неточность в описании считывания стока. После выбора машины надо нажать Ecu Data, там что-то быстренько считается. Потом нажать Read File, выбрать куда сохранять и имя сток прошивки. Потом ждем считывания, мой ноут минут за 6-7 справился.
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
22.09.2016, 17:35
292
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Sassa
, где у нас в Дубне можно разгон до сотни попробовать? Кроме сверхнового ш ничо на ум ек приходит.
22.09.2016, 18:32
293
Davudovich
Вот такая стоит на 1,6 моно
Davudovich
22.09.2016, 18:34
294
Davudovich
Morze701
Я так понял банан с шитьем?
Davudovich
22.09.2016, 18:35
295
Sassa
Sassa
Я от вокзала Дубна в сторону БВ пытался. В районе Тензора раньше народ ездил. Сверхновое)))) шоссе. От поста ГАИ в сторону парома участок есть. От дота на водохранилище в сторону 30-ки. В сторону Кимр можно. Это места, где днем можно окно в потоке выловить. В ночи мест больше.
Sassa
22.09.2016, 18:40
296
Davudovich
Комбилоадер поможет жаждущим приключений
Найти ещё сообщения от zhiv
22.09.2016, 18:43
297
Davudovich
А можно по подробнее про этот девайс. Спасибо заранее.
Davudovich
22.09.2016, 18:49
298
Morze701
Davudovich
ALMISOFT забейте в гугль.
Только на Али вы это не купите.
Morze701
23.09.2016, 17:36
299
Sassa
Скажите, кто знает. Для заливки новой прошивки старую считывать не обязательно же? А то черт их знает, чудо-приборы эти.
Sassa
23.09.2016, 17:49
300
Sassa
Нет. Не надо. Если один раз скачал и сохранил сток. При остальных репрогах скачивать предыдущие прошивки смысла нет (ну если только для того, что бы проверить работоспособность и стабильность оборудования)
Страница 15 из 30
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
