Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 23.09.2016, 17:51   #301
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Скажите, кто знает. Для заливки новой прошивки старую считывать не обязательно же? А то черт их знает, чудо-приборы эти.
Считайте, если не считывали!
Старый 23.09.2016, 17:59   #302
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
В принципе особого смысла для F4R c ecu valeo в этом нет
id текущей прошивки можно глянуть простым обд сканером.
Старый 23.09.2016, 18:02   #303
Алексей764
Барыга паршывок!
Дело собственно не в id
Старый 23.09.2016, 18:09   #304
Применительно к F4R c ecu valeo?
Старый 23.09.2016, 18:43   #305
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сейчас подсоединил торк. Он, похоже, видит 2-ю лямбду. Пишет в доступных датчиках (банк1 сенсор1) и (банк1 сенсор2). По ним же графики строит. Правда для сенсор2 идет прямая около 0,7 вольта на холодном двигле. Прошивал евро2, где лямбда 2 должна быть отключена. Вопрос - должен ли видеть ее торк?
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Ну я спрашивал не в смысле поглядеть ID, а в смысле правильной технологии заливки и не приведет ли "несчитывание" к нежелательным последствиям. Ну мало я знаю про эту сторону автожизни.
Старый 23.09.2016, 18:45   #306
По умолчанию
Торку без разницы какая прошивка залита Е2 или Е4
Прошивка не отключает лямду на физическом уровне.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Просто прошивка Е2 не использует данные с неё при своей работе.
Так что у вас всё нормально
Старый 23.09.2016, 18:46   #307
Sassa
Аватар для Sassa
Считал, лежит на диске. Для возможных будущих перепрошивок интересно.
Игорь, скажите. Скрины торка с е2 прошивки?
Старый 23.09.2016, 19:03   #308
Мне считывание прошивки за всю долгую историю репрога моего Дастера делали всего два раза:
1. в далеком 2013 году когда считывали сток (где то он у меня записан должен быть)
2. и феврале этого года, Алексей ака hyperion решил на всякий случай сделать перед заливкой считывание текущей прошивки.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Да. Я изначально делаю репрог своего Дастера прошивками Е2 независимо от авторов прошивок.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
Т.к. считаю если снимать "оковы" то по максимуму.
Старый 23.09.2016, 19:41   #309
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Комбилоадер поможет жаждущим приключений
В Кесс, есть емs3130. Вкладка Сандеро 1,2 16v. Сам не пробовал, есть комбик, поэтому достоверно не скажу, отработает ли с Дастером.
Старый 28.09.2016, 07:35   #310
mb_ru
Аватар для mb_ru
Онлайн: mb_ru вне форума
Был(а): 24 ноя 2016 10:24
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП. 2013.
Доброго дня!
Подскажите по выбору аппаратной части для прошивки:
что все таки лучше взять - галету или кесс?
Старый 28.09.2016, 07:36   #311
mb_ru, смотря какое ЭБУ хотите прошивать
P.S. уточните марку, модель, комплектацию и год выпуска прошиваемого автомобиля для более предметного ответа.
Последний раз редактировалось HID; 28.09.2016 в 08:56.
Старый 28.09.2016, 07:37   #312
Сообщение от mb_ru Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Комбилоадер
Старый 28.09.2016, 08:48   #313
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Если ЭБУ Валео 40-42 то галлето дешево и сердито
Старый 28.09.2016, 08:54   #314
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Скорее всего нет, там и 3120 есть, но не проходит подсчёт контрольных сумм при считывании и как то дальше страшно становится пробовать записать что либо в такой ситуации.
Старый 28.09.2016, 12:02   #315
mb_ru
Аватар для mb_ru
Комбилоадер
Слишком накладно.
Хотелось универсальности.
Старый 28.09.2016, 12:06   #316
Алексей764
Барыга паршывок!
mb_ru,
Сообщение от HID
ответьте на этот вопрос?
Старый 28.09.2016, 12:13   #317
atom1982
Аватар для atom1982
А подскажите плиз, я так понял и кесс и комбик на руках имеется, подходит ли провод OBDII от Кесса на комбилоудер??
Старый 28.09.2016, 12:19   #318
Слишком накладно.
Либо универсально, либо экономия - выберите, что то одно.
Ну Вы так же не озвучили модель ECU установленную на ваш Дастер.
Старый 28.09.2016, 13:06   #319
RSW
Аватар для RSW
Онлайн: RSW вне форума
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Не подходит.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
Старый 28.09.2016, 13:56   #320
mb_ru
Аватар для mb_ru
Авто в подписи, комплектацию не знаю, я второй.
Блок валео42.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
