Старый 15.09.2016, 14:15   #2661
saratov_1980
Аватар для saratov_1980
Онлайн: saratov_1980 вне форума
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Счастье Re: Аккумулятор
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
На сайте не нашел, но в салоне подтвердили 4999, только не понял какой аккум 70 Ач или меньшей емкости.
70, все параметры оригинального, можно брать, гарантию 3 года дали еще,зачем заказывать вам тогда? У оригиналов купите,це
на нормальная
Старый 15.09.2016, 17:28   #2662
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от saratov_1980
на нормальная
Тогда конечно у них возьму.
Купил сегодня у официалов за 4999. Дата выпуска 30.06.16, напряжение 12.7.
Последний раз редактировалось Alek-han; 16.09.2016 в 15:31.
Старый 19.09.2016, 22:03   #2663
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Вот и умер мой аккумулятор в возрасте 4лет и 2мес со дня покупки Дастера. Ни что не предвещало беды, просто пришел я утром, сел в машину, включил зажигание, что-такое: часы сброшены, бортовой тоже, ключ на старт, а в ответ тишина. Итог: 1 банка от минуса замкнула в ноль. Порекомендуйте какой АКБ купить по разумной цене, чтоб подошел по месту, креплению и остальным параметрам. Лучше с каталожным номером.
Старый 19.09.2016, 22:18   #2664
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
Берите самый свежий который будет в вашем городе и по вашему карману . Посоветовать можно но как обычно когда нужно что то определенное нет в наличии.
Недавно искали Тюмень стандарт весь Воронеж изъездили .Нашли на второй день поисков !
Старый 19.09.2016, 22:34   #2665
Neon24
Аватар для Neon24
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Вот и я покашто не нашел. Дилер обещал завтра поступление АКБ по 4999, что это будет за АКБ не знаю
Старый 19.09.2016, 23:43   #2666
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
.... что это будет за АКБ не знаю
а зря... там с акб не все так сложно... искал ка кто на корейца,... все очень легко гуглится и стандартизированно.... чтобы акб идеально подошел нужно понять какого он формата по крепежу ....
прям щас загуглил 2 аккума из шапки....Крепление аккумулятора B13 и Клеммы 1 (EN) ... пожалуй эти два параметра самые важные с ампер часами и сам разберешься.
Остальное по вкусу, хочешь обслуживаемый? - бери с круглыми крышечками и доливай испаряющуюся дисциплинированную воду.... хочешь не обслуживаемый? бери без крышечек, испаряться и умирать будет помедленне.
Старый 24.09.2016, 12:30   #2667
ОлегМ
Аватар для ОлегМ
Онлайн: ОлегМ вне форума
Был(а): 26 сен 2016 21:52
Автомобиль: Duster Privelege 4*4 2.0
Прошу помощь зала Аккумулятор родная ISTA. 4 года, пробег 45000. 2 дня подряд разряжается наполовину за ночь (сигналка работает, но завестись не хватает) с толкача заводится с полпинка, (причем такое впечатление, что движок 1-2 раза проворочивается, после чего пусковой ток пропадает и появляется через 0,5-1 сек. Днем Даст. нормально ездит с перерывами по 2-3 часа. Днем индикаторы никакие не горят. Контакт где-то пропадает (но клеммы на акк. привернуты намертво) или в аккуме дело? Если контакт, то где?
Старый 24.09.2016, 12:53   #2668
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от ОлегМ Посмотреть сообщение
А на ночь не пробовали отключать аккумулятор, чтоб исключить разряд из-за машины, и утром измерить напряжение на клеммах и плотность?
А при работающем двигателе напряжение на клеммах достаточное?
Старый 24.09.2016, 13:02   #2669
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Проверить конечно все надо,но конец ему тож наверно пришёл. У вас вобще старичек,по статистике по отзывам,Скока они живут на этом форуме.
Старый 24.09.2016, 14:06   #2670
ОлегМ
Аватар для ОлегМ
Габариты на ночь отключаю и сесть из за машины при +11-12 акк за ночь не должен. Прибора для измерения напряжения на клеммах нет. А плотность как измерить? Его же открыть нельзя? Или можно?
Старый 24.09.2016, 14:27   #2671
Никакого простенького тестера в хозяйстве нету?
А пробки откручиваются, т.б. гарантия прошла.
Старый 24.09.2016, 19:03   #2672
saratov_1980
У меня тоже так было,померил прибором,там пишется " заменить", объяснили что ток на выходе не дает,вашему походу тоже конец
Последний раз редактировалось saratov_1980; 24.09.2016 в 19:04. Причина: Правка
Старый 30.09.2016, 12:21   #2673
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
В продолжение разговора о пробках и гарантии.
Был сегодня на ТО1. Проверили аккум - говорит надо зарядить. Я - как , как плотность померить, банки нельзя вскрывать, гарантия. Не могу зарядить не померяв плотность... Инженер - я тебе в рекомендациях напишу зарядить, наряд заказ сохрани, вскрывай, меряй плотность хоть каждый день, на гарантию никак!
Старый 30.09.2016, 13:11   #2674
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Был сегодня на ТО1.
А сколько месяцев прошло эксплуатации, что уже надо заряжать?
На старой машине один аккумулятор заряжал 1 раз в год перед зимой, по классике - ток 2,5А на сутки. Аккум прослужил - 8 лет. Был доволен, считал что подзарядки его в тонусе держали. После него купил следующий, обращался с ним также, но сдох через 2 с копейками года.. как повезет в общем.
Старый 30.09.2016, 13:21   #2675
Сообщение от alexwmfx
12 месяцев. Зарядить рекомендация по факту проверки и распечатки чека. Так я его уже заряжал раза три зимой и так при заезде в гараж пару раз на машине часа по три гонял. В нашем климате не по месяцам а по факту разряда заряжать надо. Не Крым, -29-33 зимой нормально.
Старый 30.09.2016, 16:54   #2676
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
А сколько месяцев прошло эксплуатации, что уже надо заряжать?...
Это зависит от исправности машинки, качества изготовления аккумулятора, разумности пользования потребителями и т.д. Можно и годами не заряжать, а можно и каждую неделю этим заниматься
Старый 02.10.2016, 19:06   #2677
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Недавно на АКБ в одной банке (где индикатор) стала низкая плотность. Пробовал заряжать, не кипит эта самая банка. Пробовал поднять плотность, не помогло. Вскоре и заводиться перестала. Решил купить гибридный Ca+ (кальциевый-сурьмянистый) АКБ. Он лучше подзаряжается от генератора, не боится глубоких разрядов, как пишут это золотая середина между кальциевым и сурьмянистым АКБ. А наш ИСТА заряжается только при напряжении не менее 16 В. Т.е. от генератора постоянный недозаряд. Купил Зверь 77 а\ч 720 а, производитель АкТекх. Слегка кипит уже при напряжении 14,4-14,6 В т.е. заряжается уже практически от генератора. Крепление подходит по всем параметрам. Недавно проверил ток заряда от генератора машины эл. измерит. клещами. После заводки ток сразу показал около 15 А и стал быстро падать (за 1 сек. 1 А). На обороты практически не реагировал. После 30 минутной поездки ток упал до 1,5 А. Проверил ёмкость АКБ, тестером ёмкости Skat-T-Auto, показал 80 А\ч. (перед поездкой был полностью заряжен). Через неделю простоя в гараже (с отключенной массой) показал около 60 А\ч. Зашёл в автомагазин, предложил проверить (для интереса) АКБ стоящие в продаже. АКБ 80 А\ч (совсем свежий) показал 40, АКБ 90 А\ч (выпуска около года на зад) показал всего 22 А\ч. Заметил, что от генератора (при непрерывной работе) в течении 1-го часа АКБ поднимает ёмкость на 8 А/ч. После каждой заводки ёмкость опять немного падает. Т.е можно приблизительно подсчитать сколько нужно времени для полной зарядки АКБ от генератора.
Последний раз редактировалось Энерг; 08.10.2016 в 13:35.
Старый 07.10.2016, 21:52   #2678
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
Родной АКБ еще ничего,но уже 4,5 года.Не хочу рисковать зимой,появилось желание купить новый аккумулятор zap batteries 6st75 720.Кто ,что может сказать об этой АКБ.Меня смущает большая заряд 75 а,не вредно ли для наших машин
Старый 07.10.2016, 21:59   #2679
Сообщение от zeltol Посмотреть сообщение
Нет, не вредно, можно ставить аккумулятор любой емкости, лишь бы влез
Старый 08.10.2016, 09:19   #2680
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от zeltol
Может все-таки 7,5 А ? 75 А все-таки перебор , хотя есть такая фишка как * ураганный заряд * , это когда акк разряжен в 0 - а ехать надо . Ставится ток заряда 20-25 А ( на 55й акк ) на пол-часа ( если больше - может сварится и изоляторы пойдут , они после перегрева перестают пропускать эл-лит , особенно мипласт , не сам придумал -из практики ) , потом как обычно десятка от емкости на 1-2 часа и можно ехать ( если край ) , но лучше малым током
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Хотя уже 10 лет в аакумуляторной не работаю , может уже другие изоляторы используются ?
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
И для народа : перегрев особенно не любят минусовые пластины , почему-то оплывает активная масса
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
