Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 16 из 30
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
23.09.2016, 17:51
301
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Sassa
Скажите, кто знает. Для заливки новой прошивки старую считывать не обязательно же? А то черт их знает, чудо-приборы эти.
Считайте, если не считывали!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
23.09.2016, 17:59
302
Алексей764
В принципе особого смысла для F4R c ecu valeo в этом нет
id текущей прошивки можно глянуть простым обд сканером.
Найти ещё сообщения от zhiv
23.09.2016, 18:02
303
Алексей764
Барыга паршывок!
Дело собственно не в id
Алексей764
23.09.2016, 18:09
304
Алексей764
Применительно к
F4R
c ecu valeo
23.09.2016, 18:43
305
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сейчас подсоединил торк. Он, похоже, видит 2-ю лямбду. Пишет в доступных датчиках (банк1 сенсор1) и (банк1 сенсор2). По ним же графики строит. Правда для сенсор2 идет прямая около 0,7 вольта на холодном двигле. Прошивал евро2, где лямбда 2 должна быть отключена. Вопрос - должен ли видеть ее торк?
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Применительно к
F4R
c ecu valeo
Ну я спрашивал не в смысле поглядеть ID, а в смысле правильной технологии заливки и не приведет ли "несчитывание" к нежелательным последствиям. Ну мало я знаю про эту сторону автожизни.
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
23.09.2016, 18:45
306
Sassa
Торку без разницы какая прошивка залита Е2 или Е4
Прошивка не отключает лямду на физическом уровне.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Просто прошивка Е2 не использует данные с неё при своей работе.
Так что у вас всё нормально
23.09.2016, 18:46
307
Sassa
Алексей764
Считал, лежит на диске. Для возможных будущих перепрошивок интересно.
Игорь, скажите. Скрины торка с е2 прошивки?
Sassa
23.09.2016, 19:03
308
Sassa
Мне считывание прошивки за всю долгую историю репрога моего Дастера делали всего два раза:
1. в далеком 2013 году когда считывали сток (где то он у меня записан должен быть)
2. и феврале этого года, Алексей ака
hyperion
решил на всякий случай сделать перед заливкой считывание текущей прошивки.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Sassa
Да. Я изначально делаю репрог своего Дастера прошивками Е2 независимо от авторов прошивок.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
Т.к. считаю если снимать "оковы" то по максимуму.
23.09.2016, 19:41
309
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Комбилоадер поможет жаждущим приключений
В Кесс, есть емs3130. Вкладка Сандеро 1,2 16v. Сам не пробовал, есть комбик, поэтому достоверно не скажу, отработает ли с Дастером.
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
28.09.2016, 07:35
310
mb_ru
2 д. 4 ч. 29 мин. 58 сек.
Был(а): 24 ноя 2016 10:24
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП. 2013.
Доброго дня!
Подскажите по выбору аппаратной части для прошивки:
что все таки лучше взять - галету или кесс?
mb_ru
Отправить личное сообщение для mb_ru
Найти ещё сообщения от mb_ru
28.09.2016, 07:36
311
mb_ru
, смотря какое ЭБУ хотите прошивать
P.S. уточните марку, модель, комплектацию и год выпуска прошиваемого автомобиля для более предметного ответа.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 28.09.2016 в
08:56
Найти ещё сообщения от HID
28.09.2016, 07:37
312
mb_ru
Доброго дня!
Комбилоадер
28.09.2016, 08:48
313
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Если ЭБУ Валео 40-42 то галлето дешево и сердито
БЖ Моего TLC Prado95 - Active
Мой БЖ Дастера на drive2 - Sold out
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
28.09.2016, 08:54
314
atom1982
Abeev1
Скорее всего нет, там и 3120 есть, но не проходит подсчёт контрольных сумм при считывании и как то дальше страшно становится пробовать записать что либо в такой ситуации.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
28.09.2016, 12:02
315
mb_ru
Комбилоадер
Слишком накладно.
Хотелось универсальности.
mb_ru
28.09.2016, 12:06
316
Алексей764
Барыга паршывок!
mb_ru
mb_ru, смотря какое ЭБУ хотите прошивать
ответьте на этот вопрос?
Алексей764
28.09.2016, 12:13
317
atom1982
Abeev1
А подскажите плиз, я так понял и кесс и комбик на руках имеется, подходит ли провод OBDII от Кесса на комбилоудер??
клубные карты
atom1982
28.09.2016, 12:19
318
mb_ru
Слишком накладно.
Либо универсально, либо экономия - выберите, что то одно.
Ну Вы так же не озвучили модель ECU установленную на ваш Дастер.
28.09.2016, 13:06
319
RSW
8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
atom1982
Не подходит.
Drive2
Чип-тюнинг в городах России.
rswchip.ru
maxichip.ru
RSW
Отправить личное сообщение для RSW
Найти ещё сообщения от RSW
28.09.2016, 13:56
320
mb_ru
Авто в подписи, комплектацию не знаю, я второй.
Блок валео42.
mb_ru
Страница 16 из 30
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
