Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 10 из 24
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
19.09.2016, 14:26
181
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 11 мая 2025 23:00
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
От какого авто могут подойти развальные болты на Дастер? Они все по виду одинаковые, такие же как и IronMan. Но за Айроны 2000р отдавать не хочется.
19.09.2016, 14:28
182
на форуме о таком вроде бы никто не отписывался
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
28.09.2016, 13:48
183
Подойдут ли на Дастер?
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.09.2016 в
17:45
28.09.2016, 13:53
184
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Должны подойти, но я в москве покупал зимой за 1300 айроны.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
28.09.2016, 14:02
185
jimmik
, в каком магазине?
28.09.2016, 17:45
186
Продаван заявил, что длина болтов 7.9 см. Спереди померил - подходят. А вот сзади неудобно мерить, но на ощупь задние болты длиннее передних и по каталогам передние и задние отличаются номерами. Жаль выкинул старые амортизаторы.
Никто не может назвать длину болтов, крепящих задние амортизаторы к цапфе?
28.09.2016, 17:49
187
Panzerschreck
, кто-то ставил болты от другого авто, чуть ли не от крайслера.... штудируй форум...
Panzerschreck
28.09.2016, 18:07
188
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
, Только что перебирал зад и перед. Уши одинаковые. Болты , если и есть разница, то на пару миллиметров.
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
29.09.2016, 07:27
189
Заказал
такие
только 12мм. Посмотрим, что привезут. Кстати, на их внутреннем рынке
Taobao
эти болты продают по баксу за штуку, но нам их не купить.
01.11.2016, 23:16
190
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Так всетаки вопрос почему у одних схождение задних колес на распечатках в + у других в - и в обоих случаях по спецификации показывает норму. У меня тоже в + делали регулировку после замены рул. нака. у Оф. Диллера и с завода было в +. Прочитал всю ленту так и не понял как должно быть.
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
01.11.2016, 23:29
191
Panzerschreck
AlGriK
, как мне сказал мастер стенда, которому я доверяю, с завода идут машины с положительным схождением. В программе стенда для Дастера заданы отрицательные значения. Мастер выводит схождение в маленький плюс.
Panzerschreck
01.11.2016, 23:32
192
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 6 д. 7 мин. 15 сек.
Был(а): 11 мая 2025 22:19
Отрицательное схождение задних колес имеет вредное влияние на управляемость автомобиля, увеличивается вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость. А при прямолинейном движении, под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий, например ветра или при движении по колее, автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным.
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
01.11.2016, 23:38
193
Дастермэн
1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Как то читал статью там экспериментировали с задним схождением. При отрицательном заднем схождении авто приобретало избыточную поворачиваемость, при положительном - недостаточную. На прямых разницы не ощущалось. Так что можно делать кому как нравится) (в пределах допусков естественно)
Если есть на свете рай...
Дастермэн
Отправить личное сообщение для Дастермэн
Найти ещё сообщения от Дастермэн
02.11.2016, 00:01
194
AlGriK
Спасибо! В википедии нашол что должен быть небольшой +.
AlGriK
09.11.2016, 18:01
195
CrankS
1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Оставлю это здесь.
Пробег около 80000. СР до этого никогда не делал, увидел что стало подъедать резину.
CrankS
Отправить личное сообщение для CrankS
Найти ещё сообщения от CrankS
12.11.2016, 20:31
196
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
В последнее время заметил тенденцию, тянет руль влево, не сильно, иногда даже на дороге с правым уклоном, даже если придерживаешь правой рукой.
Давление проверил, на стенде тоже всё окей, пробег 45000км, порекомендовали поменять местами резину, вероятнее из-за неравномерного износа. Теперь жду заморозков, переобуюсь сразу на зимнюю, пока вопрос остаётся открытым.
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
28.01.2017, 19:46
197
Дмитрий 1983
2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Руль)))
Добрый вечер друзья! Появилась такая проблема при ровном положении колес руль чуть повернут в левую сторону!! До этого было все норм стоял прямо! Ничего с подвеской особенного не делал все родное! Рейка?
Дмитрий 1983
Отправить личное сообщение для Дмитрий 1983
Найти ещё сообщения от Дмитрий 1983
28.01.2017, 20:27
198
Panzerschreck
Дмитрий 1983
Рейка?
Скорее всего рулевые наконечники. Легко регулируется на стенде сход-развала.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 28.01.2017 в
20:52
Panzerschreck
28.01.2017, 21:51
199
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Руль)))
Дмитрий 1983
Да там, много чего может влиять на изменение положения руля. Начиная от разницы давления в шинах, нарушения конструкции шины, до люфтов в рулевых наконечниках и в любых соединениях рычагов подвески. Тот же сайлент блок рычага развалиться может.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
28.01.2017, 21:59
200
4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:16
Panzerschreck
Нужно искать причину, а не тупо регулировать, если вчера руль прямо стоял, а сегодня нет.
Страница 10 из 24
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
