Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
23.07.2016, 15:17
#361
Re: Скрип в рулевой колонке
Каким образом может скрипеть пыльник шруса???
23.07.2016, 16:16
#362
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от DrMaza
говорят т.к. скрипит только при начале движения и с вывернутым рулем - значит пыльник шруза
Пусть тогда силиконом обольют этот пыльник и проверят. У меня тоже скрипело только в движении, без лишних слов признали гарантией.
23.07.2016, 17:34
#363
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Трепите дилера, мне также по ушам катали, а я осел верил. Теперь гарантия ек, а рейка стоит дорого.
24.07.2016, 15:21
#364
Был(а): 19 авг 2024 09:24
В продолжении моего поста про рулевую рейку.....
Еще две фотографии с размерами пробки.....Кто просил - смотрите.
28.09.2016, 07:11
#365
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Парни,вопрос к тем,кто менял рейку по гарантии - интересно, проявился ли снова этот "фирменный" скрип и, если "да", то через сколько км после замены?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
28.09.2016, 09:35
#366
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Сообщение от Monaxan
Спустя год не появился. потом поменял автомобиль и не знаю.
28.09.2016, 23:26
#367
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 23 мая 2025 09:51
Автомобиль: дастер дизель
откатал 10000км пока не скрипит,будем посмотреть!
29.09.2016, 15:36
#368
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Romokop, появился скрип "резиновый" на трогающемся с места и стоящем на месте а/м при выворачивании рулев колеса вправо. Заменили по гарантии трубку ГУРа. Скрип пропал,но на долго ли? Рейку не стали менять. Всем удачи!
29.09.2016, 20:04
#369
Был(а): 07 дек 2024 17:49
У меня с месяц назад заскрипело. А сейчас пока тихо. До этого два месяца дождей небыло, а с их наступлением скрип и пропал. Может совпадение?
24.10.2016, 23:23
#370
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
больше года, пока не появился скрип после замены рейки 25ткм проехал
20.01.2017, 21:18
#371
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от HID
У меня кстати что-то в рулевой колонке (в районе подрулевых переключателей) что-то щелкать стало (один щелчок) при повороте руля налево... Никто не сталкивался?
Два дня назад начало щёлкать при повороте руля налево(от положения "прямо", до упора налево,щёлкало 2 раза), снял кожух рулевой колонки и визуально обнаружил, что щёлкает в датчике угла поворота рулевого колеса,сам датчик стоит на колонке не подвижно,но в центре его есть "кольцо" которое крутится вместе с рулём и вот это "кольцо" в момент щелчка немного приподымалось от корпуса датчика, как будто там что то мешает. Этот момент немного озадачил, т.к. стоит этот датчик мягко говоря, не гуманно дорого. Было принято решение пока не разбирать дальше, а заехать в сторонний сервис специализирующийся на Рено-Ниссан и проконсультироваться по проблеме, кстати гугл на эту тему промолчал. В сервисе о такой проблеме тоже услышали впервые, была скинута подушка, руль, снят этот самый датчик и снятый он не щёлкал, всё осмотрели, собрали обратно, не щёлкает, что было не поняли.Бонусом ещё и денег не взяли, а проковырялись минут 15-20. Буду наблюдать дальше.
22.03.2017, 15:43
#372
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
У меня прошлым летом тоже появился скрип при вращении руля, особенно в крайних положениях, скрип такой резиновый. Зимой, когда холодно было, скрипа не было, сейчас потеплело и скрип опять появился, что может быть?
22.03.2017, 21:17
#373
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Сообщение от PodVoh_74
Может быть рейка. У меня скрипела при вращении по моему влево, жара- скрип холод-тишина.
23.03.2017, 19:28
#374
Сообщение от FSV
Может быть рейка
Рейку менял или ремонтировал?
до жары очень далеко, а поскрипывает.
23.03.2017, 20:03
#375
По гарантии заменил
19.04.2017, 12:44
#376
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 55 мин. 32 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 14:48
Автомобиль: DusterLux 2013
Всем доброго. Появился скрип рейки и вправо и влево, обнаружен при парковке. При осмотре в яме диагноз подтвержден, но рейка не болтается. Есть у кого опыт пользования ремкомплекта, например RE9020KIT, поделитесь если не жалко.
вот еще номерочек RRE1008. Неужели никто не ставил, новая рейка 50 тыр))
Последний раз редактировалось Dooche; 22.04.2017 в 12:36.
Причина: дополнение
26.04.2017, 23:59
#377
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый вечер!
Рулевой вал проходит через кузов, должен ли в этом месте стоять какой-нибудь шумо-изолятор от моторного отсека? Имеется ввиду уплотнитель между валом и кузовом?
06.06.2017, 12:04
#378
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Появился скрип в рулевой рейке. Посмотрел стойки, все в порядке. Почитал форум. Надо менять рейку. Цена за работу у дилера от 10 т. В ( автоевропеец) от 3,5т. Сейчас надо искать саму рейку. Может кто знает где заказать подешевле? Пробег 185500 км. Бывалые говорят, что нормально рейка отходила.
06.06.2017, 13:03
#379
Был(а): 01 июн 2024 16:50
У меня после аварии, с ударом в правое переднее колесо и порыва рулевой тяги на ходу, рейка заскрипела. Скрип постоянно усиливался. Заменил от греха подальше. Сейчас старая рейка живёт на балконе. Мож сгодится. Если кто напишет положительный пример ремонта, то тоже буду благодарен.
И да, когда скрип стал совсем сильный, рейка стала ходить туже.
12.06.2017, 19:07
#380
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Симптоматика как и у большинства - в последнее время стало все отчетливее "резиново" тереть в момент кручения руля влево при старте, незначительно слышно если поворачивать вправо.
https://youtu.be/V4aj9Ly6Fr4
Дилер сказал о Рулевом Наконечнике (рейка "резиново" не скрипит) и целиком рейку покупать не надо). Как то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
