15.09.2016, 14:15
#2661
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alek-han
На сайте не нашел, но в салоне подтвердили 4999, только не понял какой аккум 70 Ач или меньшей емкости.
70, все параметры оригинального, можно брать, гарантию 3 года дали еще,зачем заказывать вам тогда? У оригиналов купите,це
на нормальная
15.09.2016, 17:28
#2662
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от saratov_1980
на нормальная
Тогда конечно у них возьму.
Купил сегодня у официалов за 4999. Дата выпуска 30.06.16, напряжение 12.7.
Последний раз редактировалось Alek-han; 16.09.2016 в 15:31.
19.09.2016, 22:03
#2663
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Re: Аккумулятор
Вот и умер мой аккумулятор в возрасте 4лет и 2мес со дня покупки Дастера. Ни что не предвещало беды, просто пришел я утром, сел в машину, включил зажигание, что-такое: часы сброшены, бортовой тоже, ключ на старт, а в ответ тишина. Итог: 1 банка от минуса замкнула в ноль. Порекомендуйте какой АКБ купить по разумной цене, чтоб подошел по месту, креплению и остальным параметрам. Лучше с каталожным номером.
19.09.2016, 22:18
#2664
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Neon24
Берите самый свежий который будет в вашем городе и по вашему карману . Посоветовать можно но как обычно когда нужно что то определенное нет в наличии.
Недавно искали Тюмень стандарт весь Воронеж изъездили .Нашли на второй день поисков !
19.09.2016, 22:34
#2665
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Вот и я покашто не нашел. Дилер обещал завтра поступление АКБ по 4999, что это будет за АКБ не знаю
19.09.2016, 23:43
#2666
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Аккумулятор
Сообщение от Neon24
.... что это будет за АКБ не знаю
а зря... там с акб не все так сложно... искал ка кто на корейца,... все очень легко гуглится и стандартизированно.... чтобы акб идеально подошел нужно понять какого он формата по крепежу ....
прям щас загуглил 2 аккума из шапки.... Крепление аккумулятора B13 и Клеммы 1 (EN) ... пожалуй эти два параметра самые важные с ампер часами и сам разберешься.
Остальное по вкусу, хочешь обслуживаемый? - бери с круглыми крышечками и доливай испаряющуюся дисциплинированную воду.... хочешь не обслуживаемый? бери без крышечек, испаряться и умирать будет помедленне.
24.09.2016, 12:30
#2667
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 5 мин. 45 сек.
Был(а): 26 сен 2016 21:52
Автомобиль: Duster Privelege 4*4 2.0
Re: Аккумулятор
Прошу помощь зала  Аккумулятор родная ISTA. 4 года, пробег 45000. 2 дня подряд разряжается наполовину за ночь (сигналка работает, но завестись не хватает) с толкача заводится с полпинка, (причем такое впечатление, что движок 1-2 раза проворочивается, после чего пусковой ток пропадает и появляется через 0,5-1 сек. Днем Даст. нормально ездит с перерывами по 2-3 часа. Днем индикаторы никакие не горят. Контакт где-то пропадает (но клеммы на акк. привернуты намертво) или в аккуме дело? Если контакт, то где?
24.09.2016, 12:53
#2668
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Re: Аккумулятор
Сообщение от ОлегМ
А на ночь не пробовали отключать аккумулятор, чтоб исключить разряд из-за машины, и утром измерить напряжение на клеммах и плотность?
А при работающем двигателе напряжение на клеммах достаточное?
24.09.2016, 13:02
#2669
Re: Аккумулятор
Проверить конечно все надо,но конец ему тож наверно пришёл. У вас вобще старичек,по статистике по отзывам,Скока они живут на этом форуме.
24.09.2016, 14:06
#2670
Re: Аккумулятор
Габариты на ночь отключаю и сесть из за машины при +11-12 акк за ночь не должен. Прибора для измерения напряжения на клеммах нет. А плотность как измерить? Его же открыть нельзя? Или можно?
24.09.2016, 14:27
#2671
Re: Аккумулятор
Сообщение от ОлегМ
Никакого простенького тестера в хозяйстве нету?
А пробки откручиваются, т.б. гарантия прошла.
24.09.2016, 19:03
#2672
Re: Аккумулятор
У меня тоже так было,померил прибором,там пишется " заменить", объяснили что ток на выходе не дает,вашему походу тоже конец
Последний раз редактировалось saratov_1980; 24.09.2016 в 19:04.
Причина: Правка
30.09.2016, 12:21
#2673
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Re: Аккумулятор
В продолжение разговора о пробках и гарантии.
Был сегодня на ТО1. Проверили аккум - говорит надо зарядить. Я - как  , как плотность померить, банки нельзя вскрывать, гарантия. Не могу зарядить не померяв плотность... Инженер - я тебе в рекомендациях напишу зарядить, наряд заказ сохрани, вскрывай, меряй плотность хоть каждый день, на гарантию никак!
30.09.2016, 13:11
#2674
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Был сегодня на ТО1.
А сколько месяцев прошло эксплуатации, что уже надо заряжать?
На старой машине один аккумулятор заряжал 1 раз в год перед зимой, по классике - ток 2,5А на сутки. Аккум прослужил - 8 лет. Был доволен, считал что подзарядки его в тонусе держали. После него купил следующий, обращался с ним также, но сдох через 2 с копейками года.. как повезет в общем.
30.09.2016, 13:21
#2675
Re: Аккумулятор
Сообщение от alexwmfx
12 месяцев. Зарядить рекомендация по факту проверки и распечатки чека. Так я его уже заряжал раза три зимой и так при заезде в гараж пару раз на машине часа по три гонял. В нашем климате не по месяцам а по факту разряда заряжать надо. Не Крым, -29-33 зимой нормально.
30.09.2016, 16:54
#2676
Re: Аккумулятор
А сколько месяцев прошло эксплуатации, что уже надо заряжать?...
Это зависит от исправности машинки, качества изготовления аккумулятора, разумности пользования потребителями и т.д. Можно и годами не заряжать, а можно и каждую неделю этим заниматься
02.10.2016, 19:06
#2677
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от Neon24
Недавно на АКБ в одной банке (где индикатор) стала низкая плотность. Пробовал заряжать, не кипит эта самая банка. Пробовал поднять плотность, не помогло. Вскоре и заводиться перестала. Решил купить гибридный Ca+ (кальциевый-сурьмянистый) АКБ. Он лучше подзаряжается от генератора, не боится глубоких разрядов, как пишут это золотая середина между кальциевым и сурьмянистым АКБ. А наш ИСТА заряжается только при напряжении не менее 16 В. Т.е. от генератора постоянный недозаряд. Купил Зверь 77 а\ч 720 а, производитель АкТекх. Слегка кипит уже при напряжении 14,4-14,6 В т.е. заряжается уже практически от генератора. Крепление подходит по всем параметрам. Недавно проверил ток заряда от генератора машины эл. измерит. клещами. После заводки ток сразу показал около 15 А и стал быстро падать (за 1 сек. 1 А). На обороты практически не реагировал. После 30 минутной поездки ток упал до 1,5 А. Проверил ёмкость АКБ, тестером ёмкости Skat-T-Auto, показал 80 А\ч. (перед поездкой был полностью заряжен). Через неделю простоя в гараже (с отключенной массой) показал около 60 А\ч. Зашёл в автомагазин, предложил проверить (для интереса) АКБ стоящие в продаже. АКБ 80 А\ч (совсем свежий) показал 40, АКБ 90 А\ч (выпуска около года на зад) показал всего 22 А\ч. Заметил, что от генератора (при непрерывной работе) в течении 1-го часа АКБ поднимает ёмкость на 8 А/ч. После каждой заводки ёмкость опять немного падает. Т.е можно приблизительно подсчитать сколько нужно времени для полной зарядки АКБ от генератора.
Последний раз редактировалось Энерг; 08.10.2016 в 13:35.
07.10.2016, 21:52
#2678
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Re: Аккумулятор
Родной АКБ еще ничего,но уже 4,5 года.Не хочу рисковать зимой,появилось желание купить новый аккумулятор zap batteries 6st75 720.Кто ,что может сказать об этой АКБ.Меня смущает большая заряд 75 а,не вредно ли для наших машин
07.10.2016, 21:59
#2679
Re: Аккумулятор
Сообщение от zeltol
Нет, не вредно, можно ставить аккумулятор любой емкости, лишь бы влез
08.10.2016, 09:19
#2680
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от zeltol
Может все-таки 7,5 А ? 75 А все-таки перебор , хотя есть такая фишка как * ураганный заряд * , это когда акк разряжен в 0 - а ехать надо . Ставится ток заряда 20-25 А ( на 55й акк ) на пол-часа ( если больше - может сварится и изоляторы пойдут , они после перегрева перестают пропускать эл-лит , особенно мипласт , не сам придумал -из практики ) , потом как обычно десятка от емкости на 1-2 часа и можно ехать ( если край ) , но лучше малым током
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Хотя уже 10 лет в аакумуляторной не работаю , может уже другие изоляторы используются ?
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
И для народа : перегрев особенно не любят минусовые пластины , почему-то оплывает активная масса
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
