31.05.2016, 21:07
#381
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от Игорь 174
Дорогие форумчане, интересует кто делал и как регулировку панели приборной, часто ночью передвигаюсь и оч не хватает данной функции!
Ни кто. Вам ярко или что то ещё?
31.05.2016, 21:08
#382
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 1 мин. 2 сек.
Был(а): 13 июн 2017 20:36
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Юрий.D2014
Да,ночью есть необходимость в более низкой яркости!
31.05.2016, 21:15
#383
При желании можно сделать регулировку, легко даже. взять регулятор от другого авто, найти питающий провод подсветку. Дальше дело техники. Например, как на мазде регулятор (не знаю, на всех один регулятор или нет. Кседос 6 к примеру.). Этим регулятором подсветка не только панели но и магнитолы с кнопками управления убавлялась до нуля. Тут можно сделать так же или только панели приборов.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
По питающему проводу магнитолы (то есть подсветки магнитолы), можно найти легко нужный провод. Да и разбирать меньше, чем до панели добираться. Тогда полностью подсветка будет регулироваться, не только панели.
31.05.2016, 21:20
#384
Вот кнопка. С лева, с низу стояла. Можно установить что либо подобное.
31.05.2016, 21:21
#385
Благодарю! у вас есть номер каталожный на кнопку?
31.05.2016, 21:30
#386
Нет нет номера. Гугл в поиск. Эта кнопка не очень подойдет. Если только с креплением найдете на разборе.
Вот в гугле картинки. Открывайте и смотрите подходящую, там и номера бывают. https://www.google.com/search?q=кноп...w=1920&bih=969
По внешнему виду можно подобрать лучше, с плоским бортиком (с ободком) что бы легче было крепить, без заморочек.
Или так). https://www.google.com/search?q=кноп...80%D0%BE%D0%B2
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:25 ----------
Вот от шевинивы ставили на нексию и т.д.. Много вариантов можно найти, при желании. https://www.drive2.ru/l/4053239664633486139/
31.05.2016, 21:32
#387
Спасибо,уже нашёл, нашёл еще,что у дастеров не всё так просто и "Подсветка панели идёт через процессор платы", сейчас ищу схему и после выхода поставить регулятор
31.05.2016, 21:38
#388
Отследить по проводу подсветки кнопок магнитолы, не трудно.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:35 ----------
96206816 От нексии подойдет. То есть, установить просто, вырезал отверстие в панели и вставил. На Exist есть, но дорого наверно.
31.05.2016, 22:39
#389
Был(а): 25 дек 2019 20:00
А Вы заглядывали внутрь приборки? На дорестайлинговых машинах подсветкой управляет микроконтроллер приборной панели, включая габариты Вы подаете сигнал контроллеру, а он в свою очередь изменяет коэффициент заполнения ШИМ, в соответствии с заложенной в него программой. Я думаю на рестайле принцип тот же. Про подсветку приборной панели есть отдельная тема. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2718
31.05.2016, 22:50
#390
Сообщение от sova
Да через регулятор, после контроллера ограничивать яркость. Проблему не составит, сделать.
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Хотя, яркость дисплея отдельная. Или ставить спаренный регулятор, или два. В случае, когда нужна регулировка полная. Дисплей светится без включения подсветки.
31.05.2016, 22:58
#391
Для этого как минимум надо знать что там внутри и как оно устроено. Пока даже ни одной фотки внутренностей рестайлинговой панели не нашел, а без этого обсуждать каким образом изменить подсветку бессмысленно.
31.05.2016, 23:06
#392
Сообщение от sova
Тут изначально говорилось о яркости подсветки, а не изменении её. Рестайл, до рестайл. Разницы нет. Мультиметр, умение им пользоваться, руки из нужных мест, время и проблемы не составит разобраться.
31.05.2016, 23:26
#393
Я в недоумении, говорилось об изменении яркости.
Не спорю, только не каждый отважится лезть в недра приборной панели на новой машине.
31.05.2016, 23:31
#394
Сообщение от sova
Вы сами написали про... Выше прочтите.
Я лезу. Везде. И не только к себе, кому нужна помощь. Если сами не можете, не знаете то можно попросить человека, который разбирается. (Жопоруких хватает мастеров и по этому предпочитаю делать все сам. Косячили много мастера всегда. То машина умерла (заглушил, зашел домой вышел. Больше не завел. Даже стартер не реагирует. Потом сам и нашел причину, ни форум ни мастера не помогли. Это история одной из прошлых машин).
У вас автомобиль уже 2015-о модельного ряда? И тоже интересует изменение яркости подсветки?
01.06.2016, 00:08
#395
У меня 2013 год и яркость подсветки я в том же году поменял, правда в другую сторону.
01.06.2016, 09:42
#396
Еще раз благодарю вас за помощь, я сначала лучше всё узнаю и уточню,ведь по опыту другого человека уже гораздо легче уже что-то своё делать! Удачных дорог!
09.07.2016, 22:05
#397
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Мои "три копейки".
Долгое время меня раздражала плохая освещённость багажника Дастера в тёмное время.
И наконец-то я соизволил заказать у китайцев светодиодные полоски в герметичной гибкой пластиковой оболочке за 37руб./шт длиной всего 20см. И вот что получилось.
Если кому интересно, то снимал плафон штатного освещения и подпаялся прямо к нему напрямую
Дополнительный плафон освещения заказал тоже в Китае. 46 светодиодов с переключателем на 3 положения за 375 рублей.
Для того чтобы закрепить плафон, пришлось с одной стороны машины разбирать боковые задние и передние панели, снять пистоны и открутить ручки с солнцезащитным козырьком. Также как и в случае с багажником, подпаялся прямо к контактам плафона, установив там соединительный разъём.
Вот что получилось:
Ну и вот фото сделанное ночью:
24.09.2016, 15:18
#398
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
На днях пришла посылочка с Али. Заказывал светодиодные панельки с переходниками. Пока получил такие, 16х26 мм. На скотче. Вставил в плафон освещения салона. Светят намного ярче. Ещё жду 26х36 мм. и 31х42 ,найду и им применение. Панельки по цене 53 руб.
03.10.2016, 05:50
#399
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Коллеги. Не покупайте светодиодные лампы без стабилизатора тока. Деньги на ветер. Стабилизатор - это микросхемка с пятью ногами на плате. С обратной стороны стоят две половинки диодного моста (по три ножки) для "не полярности" лампы.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 03.10.2016 в 07:31.
03.10.2016, 06:13
#400
Scorp 3, дай ссылку на эту "лампочку"
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
