Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.01.2012, 16:27   #101
yrbond
Аватар для yrbond
Онлайн: yrbond вне форума
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Сколько было до регулировки, сколько сделали?
Со всем уважением к вам, Кубик, записи в машине "до и после"(одно скажу -разнобой был еще тот),
после праздников и поезки на работку отпишу Вам в личку. Самому до сих пор интересно, какие должны быть зазоры - по мануалу или по разуму? Поверьте, опыт регулировок еще с 01 и 412...
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
Старый 08.01.2012, 17:15   #102
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от yrbond
Регулировка клапанов дает свой "вклад" в пожирание бензина
На заводской регулировке 1.6 ехал "не очень", но ел в меру(меньше, чем в мануале)...
после ругулировки ПОЕХАЛ, но стал есть...Так что выбираем, или шашечки или....
Всё дело в том что после грамотной регулировки машинка поехала, а ты и рад и стал тапкой больше нажимать, отсюда и расход увеличился. Попробуй тошнить как и раньше до регулировки и расход будет таким же или даже меньше.
Старый 08.01.2012, 17:18   #103
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
А смысл тапкой больше работать если двигатель и так поехал?
Старый 08.01.2012, 17:19   #104
yrbond
Аватар для yrbond
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Может и соглашусь с этим высказыванием...
Но до сих пор не могу согласться с ...расходом бензина!
Старый 08.01.2012, 17:43   #105
гай
Аватар для гай
Сообщение от yrbond
А какой расход? У меня в центре Питера со множеством светофоров, но без пробок(выезжаю вечером) в среднем 8.5л. дв 1.4.
Для экономии и безопасности никогда не двигайтесь накатом. Дело в том что при движении на передаче и не нажатом акселераторе до 1500об. мозги отключают подачу топлива, отсюда и экономия. Например едешь на четвёртой вдалеке на перекрёстке горит красный снимаешь ногу с акселератора и катишься на передаче, при падении оборотов до 1500 переводишь ручку на нейтраль. Извените те кто это знал, а кто не знал пригодится.
Старый 08.01.2012, 17:49   #106
yrbond
Аватар для yrbond
Начинаю привыкать к нормальной жизни...
Раньше что было? :
- бензин без меры
- давление тапкой на треке и соответствующие
ощущения...
теперь - "белые и пушистые" и да здравствует экология
Старый 08.01.2012, 18:27   #107
гай
Аватар для гай
Бензин никогда не экономил, о экологии никогда не думал, разгоняюсь когда надо до визга и езжу быстрее общей массы , тачка прошита на мощность и тем не менее расход небольшой.
Старый 08.01.2012, 18:40   #108
yrbond
Аватар для yrbond
Что такое небольшой?
Меня сейчас 10,8 город-небольшая трасса смущает
Старый 08.01.2012, 19:12   #109
гай
Аватар для гай
Сообщение от yrbond
Я уже написал читай выше. В городе без пробок 8.5л.
На трассе до югов и обратно пробег около 5000км при скорости 120-130 расход 6.1л.
Старый 08.01.2012, 19:14   #110
yrbond
Аватар для yrbond
Понял, буду мучаться в комплексах...
Старый 08.01.2012, 19:18   #111
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от гай
Даже ниже. Где то после 1000-900 об/мин. Машина начинает ехать сама, без газа, подача топлива включается.
Старый 08.01.2012, 19:23   #112
гай
Аватар для гай
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
Я смотрю по БК Мультитроникс у меня с 1400об. включается подача бензина. В это время скорость падает настолько что пора переходить на нейтраль и тормозить.
Старый 12.01.2012, 22:23   #113
NeformAl
Аватар для NeformAl
Онлайн: NeformAl вне форума
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
разгон 4х2 1.6
11.4 сек
http://youtu.be/3XvCFuEz6Jc
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Старый 12.01.2012, 22:25   #114
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от NeformAl Посмотреть сообщение
разгон 4х2 1.6
11.4 сек
Спасибо автору сообщения за предоставленные буквы
Сейчас намано. Пойдем смотреть)
Старый 12.01.2012, 22:40   #115
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Фигня.
Не знаю что там с безопасностью, но накат - хорошая экономия бензина.
Но главная экономия - отсутствие резких ускорений. Старайтесь реже останавливаться и включать первую скорость.
Видишь впереди красный свет, есть метров 100-200 в запасе, катись себе тихонечко на нейтрали, а потом, не останавливаясь, уходишь со второй.
У меня 1,6. По городу зимой 8, летом смешанный 6,5
Старый 12.01.2012, 23:01   #116
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
НЕТ,не ездят на инжекторе на нейтрали. на передаче ползёшь,нога снята с педали газа.вопрос со всех сторон рассмотрен на разных форумах,даны комментарии различных специалистов. насчёт безопасности-машина более управляема на передаче,чем на нейтрали. вы ещё вспомните,как раньше на москвичах бензин экономили. накатом с горки,зажигание выключено.
Старый 12.01.2012, 23:14   #117
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Вы сейчас рассказываете о скользкой дороге, и спуске, а на сухом и ровном асфальте накат не возбраняется.
Старый 12.01.2012, 23:46   #118
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:41
При накате на нейтрали не будет отключения подачи бензина на форсунки - теоретически будет расход больше. Это аксиома. Но на передаче накат будет меньше. Так что у кого как может выйти...
Рено, вино и домино!!!
Старый 17.01.2012, 13:40   #119
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Подскажите мне наезднику и профану кто ближе к технике - мотор 1,6 на Дастере и мотор 1,6 на рено Логан одинаковы или нет?
Старый 17.01.2012, 13:45   #120
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
одинаковые. просто для логана есть 2 варианта 1.6 - 8v (84л.с.) и 16v(102л.с.). вот 2й вариант как раз на дастере
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
