24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
21.07.2016, 13:01
#1261
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Дастер 4х4 вне дорог
Сообщение от zhiv
И как часто ты заезжаешь на заправку?
И что каждый раз просишь колеса подкачать?
На заправку заезжаю 1 раз в 3-4 дня, заправляюсь всегда до полного (30-40 литров) бензин 95, обычно заправляюсь на Лукойле. Знаю, что много, знаю, что зависит от пробега, от пробок, от стиля вождения. У меня вот так.
Насчёт просишь подкачать - там самообслуживание, за всей заправкой мониторят по видео, и в живую охранник стоит. Просто подходишь, включаешь компрессор, берёшь шланг с манометром и проверяешь. Ну а на случай, если что-то в дороге случится - у меня в багажнике свой компрессор с манометром.
21.07.2016, 13:04
#1262
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 19 ч. 9 мин. 39 сек.
Сообщение от odin_volk
Вообще, не понимаю почему народ не держит рекомендованное давление?
Подхожу творчески, обычно держу 2,2, на каменистых грейдерах снижаю до 1,8
21.07.2016, 13:12
#1263
Вот-вот-вот, и я об этом же.
Творчески надо подходить, Творчески. Где нужно - снизить давление, где нужно - повысить.
29.08.2016, 21:25
#1265
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Для рассматриваемого случая ввиду отсутствия радиальной деформации шины (колесо жёсткое, то есть Δ = 0) максимальная высота преодолеваемого препятствия определяется из соответственно скорректированного выражения
"Для простоты рассуждений считаем, что земля - плоская".
29.08.2016, 22:35
#1266
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от ilion
Я сам ещё толком не прочитал ))
01.10.2016, 15:44
#1267
01.10.2016, 16:35
#1268
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Где-то по середине реки я с ужасом обнаружил, что резиновые уплотнители на дверях Дастера больше не могут сдерживать напор водной стихии и салон машины начинает наполняться прохладной водицей.
Еще с первых месяцев владения Дастером, при ярком свете обнаружил просветы по нижним контурам дверей, поэтому как плавсредство машину стараюсь не использовать.
01.10.2016, 22:22
#1269
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Брод через выкат форсировал два года назад. Вода доходила до трети фар и см на 15 выше нижней кромки дверей. Никаких протечек в салоне не было. Из дверей, правда, вылилось прилично.
03.10.2016, 13:28
#1270
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Сообщение от Panzerschreck
проезжал я этот брод и тот в котором в описании на drive2 набрали воду в салон, у меня нигде ничего не залило  странно, у меня машин 13 года и на дверях приклеены дополнительные уплотнения.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
03.10.2016, 21:32
#1271
Примерно так и у меня было. Только в другом направлении ехал и чуть ближе к мосту. Авто 2014 г.в.
04.10.2016, 05:07
#1272
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
сколько бродил - ни разу ничего не набирал. А подобный брод вообще своим ходом преодолевал))
04.10.2016, 06:49
#1273
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Добавлю ка и свой брод)))
04.10.2016, 07:39
#1274
ну и мои поездки по лесной дороге, которая, как корыто, наполнена водой. на 1:37 видно, как вода заплескивается на капот. Пороги внутри дверного проема были покрыты торфом. В салоне сухо.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...052#post692052
04.10.2016, 17:53
#1275
мои монгольские броды
24.11.2016, 16:57
#1276
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Сообщение от andimorgan
Как застряните, то все пункты сразу.
ИМХА теория такова
Грязь.
Давление сбрасываем - увеличивается пятно контакта. Проезжаем ходом с пробуксовкой в этом случае резина сама очищает протектор за счет центробежной силы. На "лысую" одеваем цепи, на грязевую ничего не одеваем ибо это будет мешать крутить быстро колеса(см пункт про самоочистку)
Песок.
Давление сбрасываем. Едем "в натяг", чтобы не закопаться. Цепи на грязевую можно не одевать, на шоссейке они тоже не сильно помогут.
Снег/лед.
Давление сбрасываем. Цепи помогут и на грязевой и на шоссейке.
Если не прав, то просьба поправить.
24.11.2016, 18:33
#1277
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:20
Сообщение от sgtNemo
Снег/лед.
Не надо сбрасывать давление.
Удачи!
а/м на драйве
25.11.2016, 05:21
#1278
вообще цепи не юзал никогда. Помоему это самое бредовый инструмент который может быть в багажнике кроссовера. Нужны только для одного - поднятся в ледяную горку на летней резине.
25.11.2016, 06:03
#1279
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 42 мин. 38 сек.
Был(а): 14 дек 2016 05:46
Автомобиль: Дастре
Сообщение от hyperion
25.11.2016, 06:22
#1280
да тут и без цепей нормально было бы если не на литней резине а на зимней. Снег только нападавший, мягкий, рыхлый. легко разгребается мордой когда тот копает до земли. Был бы там наст 2-3х недельный он либо никуда бы не сдвинулся либо всю морду бы себе разорвал))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
