Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 17 из 30
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
28.09.2016, 14:01
321
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
mb_ru
Блок валео42.
подойдет и галета и кесс. Галета дешевле, кесс вроде как поуниверсальней и понадежней.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
03.10.2016, 13:30
322
Dr_Livsi
3 д. 3 ч. 42 мин. 50 сек.
Был(а): 21 окт 2016 06:03
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Хочу поблагодарить Алексея 764 за подробный инструктаж по прошивке. Итак залил я РСВ и машина поехала лучше чем сток. Откатал 3 месяца и заметил улучшения с низов и экономия топлива. После многочисленных изучений темы решился попробовать Паулюса... Проехал 4 бака и вот что скажу: машину как подменили. РСВ нервно курит. Хотя при выборе предполагал что прошивка РСВ дороже значит лучше, на практике тупо разводят на бабло. Паулюс однозначно оставляю т.к. объективно лучше по всем показателям
Dr_Livsi
Отправить личное сообщение для Dr_Livsi
Найти ещё сообщения от Dr_Livsi
03.10.2016, 13:54
323
Ger-man
1 мес. 1 д. 22 ч. 44 мин. 4 сек.
Был(а): 10 июл 2021 21:59
Автомобиль: ниссан террано
Dr_Livsi
Интересно было бы узнать,по каким всем "показателям" и как "объективно" Паулюс лучше RSW.Вы делали какие-то
замеры,тесты?Хотелось бы узнать,так как тоже сравнивал эти прошивки и остался на RSW.
Ger-man
Отправить личное сообщение для Ger-man
Найти ещё сообщения от Ger-man
03.10.2016, 13:58
324
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Ger-man
Своим жопомером он замерял! Так же как и Я!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
04.10.2016, 09:46
325
Ger-man
Алексей764
...и так же как и я.Самый объективный тестер и что очень важно-всегда прав.
Ger-man
04.10.2016, 09:52
326
atom1982
Модератор
Ger-man
А тестировался терано или всё же дастер?
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
04.10.2016, 09:59
327
Ger-man
atom1982
Все выше написанное - о террано 2.0 4wd мкпп.
Ger-man
04.10.2016, 10:00
328
atom1982
А что по "железу", между ними есть принципиальная разница?
Расскажи пожалуйста, мне очень интересно
Найти ещё сообщения от zhiv
04.10.2016, 10:18
329
atom1982
Модератор
Это был просто вопрос. Разница в ценнике и не более того.
клубные карты
atom1982
04.10.2016, 10:39
330
Алексей 520
Записей в дневнике:
1
1 нед. 11 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 03 сен 2017 18:18
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6л цвет: Бежевый
Итак, всем привет, кто помнит я уже писал отзыв о прошивке Паулюсом на Дастер 1,6.
Решили мы с парнями ещё раз проверить прошивку от РСВ, и прошился я недели 2 назад, докатываю на ней 4 бак, на мои ощущения и сравнение по разгону, набору скорости с дастером 1,6 прошитым Паулюсом, РСВ жёстко по всем этим данным отстаёт.
Теперь чисто мои ощущения как простого водителя, снова появились провалы при переключении передач, набор оборотов лучше чем в стоке, но медленнее чем у Паулюса, на Рсв нет ощущения что не хватает коней в движке, на П. было ощущение что оборотов, крутящего момента движка было даже больще чем может выдать движок. Ездил на Рсв месить грязь, на 2 не хватает оборотов, по той-же дороге на Паулюсе в некоторых местах даже позволял себе включать 3 передачу и она вытягивала, Рсв максимум временами 2.
Моё мнение что Рсв на голову ниже Паулюса
Тот, кто хочет - ищет возможности. Тот, кто не хочет - ищет причины...
Алексей 520
Отправить личное сообщение для Алексей 520
Найти ещё сообщения от Алексей 520
Читать дневник
04.10.2016, 11:35
331
Алексей 520
Записей в дневнике:
1
Дык, мне вообще пофигу на вашу конкуренцию, я не заинтересован ни в одном, простой водитель Дастера, который подбирает для себя оптимальную прошивку. А ты кроме сотресания воздуха, непонятных замеров (откуда взял) и как их делал. По итогу получается заинтересованный замер жопомером в сторону РСВ
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
А если удалите этот пост, вы подтвердите догадки многих о вашей заинтересованности
Алексей 520
Читать дневник
04.10.2016, 13:04
332
Алексей 520
Записей в дневнике:
1
замеры сам делал, в отличии от остальных у которых видимо нет смартфона и 300рублевого обд адаптера для снятия объективных замеров.
Не поверите у меня это все есть, а замеров не делаю только по тому что я физически не смогу доказать что те или иные цыфри с определённой прошивки.Да и не нужно мне это просто, я для себя определился и остановился на Паулюсе
Алексей 520
Читать дневник
04.10.2016, 13:15
333
Ger-man
Алексей 520
Ваш выбор ясен,для 1.6 -Паулюс.Я,как уже писал выше,остановился для 2.0 на RSW,причем старая версия 3.3 (катал 3.1;3.3;5.1 и П.) и мне тоже не важно какими буквами обозначается прошивка,как пользователь хотел найти лучшее,потому и ввязался в дискуссию.
Ger-man
04.10.2016, 13:18
334
atom1982
Модератор
Ger-man
Вот и у меня закрались сомнения про версию 3.3 и 5.1...
Причем не важно, Е2 или Е4...
5.1 явно больше потребляет топлива, а небольшой прирост с низов как то не оправдывает повышенный расход в целом.
клубные карты
atom1982
04.10.2016, 13:19
335
Алексей764
Барыга паршывок!
Ger-man
, чем чиповали?
Алексей764
04.10.2016, 13:29
336
Ger-man
Алексей764
Ger-man
, чем чиповали?
Я конечно немного не в теме,т.к."чип тюнинг" - это ко мне,а вот "своими руками"- увольте.Чиповал Денис денверок (Воронеж)
Ger-man
04.10.2016, 13:31
337
SilverstarLine
3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Алексей 520
мда...Долго курил эту ветку...читал отзывы Ииии решился сразу прошиться
на Паульса .Кстати машина 2литра 4вд .и вот 18.09.16 вещерком прошился .Ребята сразу предупредили что надо пару баков откататься...Так вот когда поехал домой ,а это около 40 км до гаража и фактически трасса ,сразу увидил разницу.Ощущение подобно как бы это выразиться ...даже наверное и такое сравнение подойдет -двигатель стал словно ТЕТИВА натянутая на луке ))чуть ногу на акселираторе расслабишь и уже не замечаешь как на показателе приборов уже стрелка перевалила за 110!!!И вот сегодня уже 4.10.16 я за это время откатал около 10 баков 95 и прошел
около 1500 км.В общем пропали провали при ускорении,двигатель стал ровнее работать,с низов тяга однозначно лучше ну и самое приятное пропала тупость электронной пидали,упал расход на литр (специально вымерял по каждый раз после заправки)В общем моя ощень довольна ни на какую другую прошивку не буду менять,ну если только паульс выпустил кое нить обновление
SilverstarLine
Отправить личное сообщение для SilverstarLine
Найти ещё сообщения от SilverstarLine
04.10.2016, 16:17
338
Алексей764
Барыга паршывок!
6000×4= 24000р. Норм получается! Вам осталось поюзать Свв и Адакт...
Алексей764
04.10.2016, 16:54
339
Ger-man
Алексей764
Откуда такая арифметика? Первая прошивка 6000 руб.остальные rsw -репрог,только за 5.1 пришлось 500 руб. отдать,т.к. прошивальшик сказал,что я первый в городе на эту прошивку,а ему приходиться покупать у RSW(почему то?) и тд.Паулюс был залит на пробу -две недели
и манибэк.
Ger-man
06.10.2016, 09:20
340
atom1982
Модератор
Главное - это правильный выбор оборудования для замены ПО!
клубные карты
atom1982
Страница 17 из 30
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
