Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 03.10.2016, 23:15   #201
Дмитрий_68
Аватар для Дмитрий_68
Онлайн: Дмитрий_68 вне форума
Был(а): 21 апр 2021 18:12
По умолчанию Re: Троит на хх
динамика в порядке, краткосрочная коррекция иногда доходит до -32 это разве бедная смесь? в это время долгосрочная +19 по torgue, долгосрочная ведет себя странно, это уже описывалось в теме про топливные коррекции.
единственное что не проверял это компрессию, боюсь что или клапан или гирокомпенсатор мозги парит
Старый 04.10.2016, 09:32   #202
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
раз динамика в порядке то значит давление топлива в норме и проверять его нет никакого смысла. Клапан или гидрокомпенсатор? ну может быть конечно если выпускной но тогда с прогревом например в пробке должна переставать тянуть, правда дастер и так после пробки минуту не тянет - экология блин. Коррекция -32 при долгосрочной +19 это всего лишь -13 от теоретической нормы. Ваш прибор регистрирует пропуски воспламенения? отключая форсунки по одной пробовали вычислить проблемный цилиндр? Коррекция считается для всего потока а по цилиндрам состав смеси может быть разным. Сколько краткосрочная коррекция на холостых при долгосрочной в 19? У вас заслонка с тросовым приводом или электронной педалью?
инь янь хрень
Старый 04.10.2016, 09:41   #203
Дмитрий_68
archibalddias, пропуски зажигания не регистрируются, отключать пробовал катушки, но там сразу 2 цилиндра отрубает, снимал клеммы с форсунок тоже понять ничего не удалось, думаю нагрузка меняется и сгорания происходят лучше, педаль электронная, пробег большой 220000
Старый 04.10.2016, 09:43   #204
archibalddias
сколько краткосрочная коррекция на холостых
инь янь хрень
Старый 04.10.2016, 09:45   #205
Дмитрий_68
на холодную в районе нуля, чаще немного в минусе, на горячую в районе -20
Старый 04.10.2016, 09:54   #206
archibalddias
то есть полностью компенсирует долговременную
---------- Добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее написано было в 06:50 ----------
попробуйте дроссель почистить и проверить канал продувки абсорбера на герметичность, как давно меняли масло? сразу после замены коррекции не стремились к нулю? старые свечки сохранились? можно увидеть фоты?
инь янь хрень
Старый 04.10.2016, 10:02   #207
Дмитрий_68
archibalddias,по коррекциям по такой логике да, но почему после обнуления долгосрочная начинает лезть с прогревом в верх и после этого ДК показывает богатую смесь, за ним краткосрочная падает ещё больше.
дроссель как яйца блестит уже, свечки в норме, с сероватым налетом, абсорбер отсоединял, все тоже самое, масло менял недавно.
Старый 04.10.2016, 11:14   #208
archibalddias
ну тут надо понимать что долгосрочная коррекция это некое условное усреднёное значение середины амплитуды метаний краткосрочной коррекции причём на режимах и хх и частичной нагрузки а краткосрочная это собственно реакция на работу дк. По машине - рекомендую мерить компрессию на горячем и на холодном и проверить метки грм. Ещё былобы очень эффективно обратиться на станцию для проверки машины мотортестором типа как у Abeev1 для того чтобы вычислить проблемный цилиндр раз встроенная система самодиагностики не может решить этот вопрос, локализация проблемного цилиндра(ов) существенно сузит круг поисков (если конечно замер компрессии расставит все точки над то тогда и мотортестер не потребуется)
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 04.10.2016 в 14:22.
Старый 04.10.2016, 11:37   #209
Дмитрий_68
про метки грм тоже думал, т.к недавно была замена, хотя хлопки появились не сразу, а как теперь проверить , меток то самих нету, а что за мототестер, а то у нас большинство подключают просто комп смотрят ошибок нет и с вас 500р
Старый 04.10.2016, 14:32   #210
archibalddias
Сообщение от Дмитрий_68 Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...306#post869306
24 пост от Abeev1
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
Дмитрий_68, как вариант - зарегистрируйся здесь http://forum.chiptuner.ru/showthread...E0%EC%E1%EE%E2
и спроси помощи в той местности где находишься
инь янь хрень
Старый 31.01.2017, 13:21   #211
Ranory
Аватар для Ranory
Онлайн: Ranory вне форума
Был(а): 26 сен 2018 04:57
Автомобиль: Kia Rio 2017 4 поколение 1.6 АКПП черный
Нашел эту тему, так как начались проблемы на холостых. 1,6 к4м 130т.км. пробег, передний привод, педаль газа тросиком, динамика впорядке, увеличенного расхода топлива не заметил. На холодную норм, на прогретом начинают гулять холостые, на холостых иногда глохнет, парковаться вообще не возможно, когда надо взад вперед по чуть-чуть глохнет, спасает только подгазовка, иногда даже на горячую заводишь и если педаль газа сразу не нажать тут же глохнет. Проблема прогрессирует, всё хуже и хуже. Свечи новые, катушкой новой игрался, ТО вовремя, машина на газу, но проблема что на газу, что на бензине одинаково, на бензине чуть лучше. Переодически загорается чек на этапе прогрева двигателя, при полном прогреве не загорается, компьютер мультитроникс фиксирует ошибку "пропуски зажигания 300".
Подскажите в СПб толковый сервис где смогут решить проблему, запарился уже. В Логангаражспб такое не делают, нет компьютера.
Последний раз редактировалось Ranory; 31.01.2017 в 13:32.
Старый 31.01.2017, 15:11   #212
Дмитрий_68
Сообщение от Ranory Посмотреть сообщение
смотри газовые форсунки, может не успевают открываться или закрываться, была такая же фигня, на бензе хлопки из-за запредельных топливных коррекций, которые появляются на газе.
Старый 01.02.2017, 17:39   #213
Ranory
Аватар для Ranory
У газовщиков был, говорят всё идеально по ГБО
Старый 01.02.2017, 18:45   #214
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Попробуйте. http://chiptuner.ru/content/autoservice/
Старый 01.02.2017, 19:15   #215
Александр 23рус
Аватар для Александр 23рус
Онлайн: Александр 23рус вне форума
Был(а): 23 авг 2017 17:59
Проверь подсос воздуха .возьми балончик очистителя для карбюратора и все проверить(в колекторе где форсунки ,вокруг дроссельного узла) .если будет подсос воздуха сразу проявится
Старый 01.02.2017, 19:28   #216
Ranory
Аватар для Ranory
Сообщение от Александр 23рус Посмотреть сообщение
Не понял, что с баллончиком делать? Есть видеоурок?
Старый 01.02.2017, 19:41   #217
Александр 23рус
пшик-пшик в места возможного подсоса
особое внимание уделить гнезда форсунок и ! соединение дросельный узел -впускной коллектор!
естественно все на работающем ДВС
Старый 01.02.2017, 20:05   #218
Abeev1
Аватар для Abeev1
Брызгать надо. Там где будет подсос, работа ДВС измениться. Изменяться обороты ХХ или в большую, или меньшую сторону. (Обогащение, переобогащение).
Брызгать надо аккуратно, особенно в районе выпускного коллектора. Можно "пыхнуть".
Старый 01.02.2017, 21:47   #219
archibalddias
ещё можно, и это гораздо нагляднее, посмотреть показания мгновенной коррекции в момент опрыскивания потому как если подсос незначительный то система управления может и успеть стабилизировать обороты
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
а вот и видеоинструкция на 17,5 часов
http://chiptuner.ru/content/training/
и это только начало
инь янь хрень
Старый 01.02.2017, 21:49   #220
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Зачем нам Пахомов, вы скажите как ЕЛМкой вычислить.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
