10.12.2010, 19:50
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Изба говорильня-чат
В этой теме можно говорить на любые темы и даже флудить.
Последний раз редактировалось Бертони; 21.07.2015 в 13:29.
12.01.2012, 23:20
#4221
Время онлайн: 12 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2013 23:11
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Изба флудильня(обо всем)
Вот так можно подключить HDD к USB разъему магнитолы. http://www.avtozvuk.com/az/2007/09/072.html
12.01.2012, 23:20
#4222
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Сообщение от IRILLIKA
papay, как Вам пикассо?, я его чуть не приобрела, пока дастер не увидела...
Пикас машина вери гуд ,если не клиренс. Посадка как в автобусе и столько же места. Когда купил (дизайн обалдет!) думал что не надежная машина буду ездить вокруг сервиса но мои ожидания не оправдались за два года только стойку стабилизатора поменяли по гарантии а пробег у меня 35000км.(Машина для женщины самое то!)
1.8 128 л/с
12.01.2012, 23:21
#4223
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 5 мин. 49 сек.
Был(а): 25 апр 2021 23:22
Re: Запись в СПБ.Петровском.
Сообщение от Равный Богу
Ну у дастера ДВЕ как бы сказать фары - одна светит ближним, вторая дальним и всё это объединено в блок фару.
Лампочки там Н7
Теперь - когда ты едешь с ближнем - светит одна фара (лампочка) - один источник света, включаешь дальний - загорается вторая фара (лампочка) и по сути у вас два источника света.
В логане лампочка Н4 - две нити накала. Когда светит ближний работает одна нить, включая дальний, нить накала ближнего выключается и включается вторая нить накала - по сути в каждой фаре - только один источник света.
ооо...ваууууууу...я люблю много света....я буду 100 процентов колхозить чтобы было ближним 4 фары.
я даже за такой вариант доплатил бы, а тут дарма дают
12.01.2012, 23:29
#4224
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от testov-test
Ну ка, как это увеличится ток, если напряжение стабилизировано (т.е. постоянно), а сопротивление харда имеет определённое значение, обусловленное конструкцией (т.е. тоже неизменно)?
Попробую объяснить.
Питание на USB подаётся со стабилизатора, который обеспечивает 5В при токе 0,5А.
При превышении тока будет работать защита стабилизатора, которая может работать как порогово (при определённом превышении тока напряжение на выходе пропадает), так и плавно ограничивать напряжение, поддерживая ток ток нагрузки/замыкания на определённой величине.
Теперь, к примеру, подцепляем внешний хард. Привод HDD имеет пусковой ток, как было замечено выше, поэтому, защита порта (стабилизатора) может не позволить раскрутить двигатель. Некоторые девайсы имеют второй "хвост" USB (в котором задействованы только питающие выводы) именно для таких случаев. Как правило, большинство из них продолжит нормально работать, если после запуска/раскрутки HDD, этот второй "хвост" вытащить из разъёма.
Сообщение от luno
Как Вы думаете, не обидятся ли стабилизаторы магнитолы на такое беспардонное подключение
Не обидятся. Между точками с равными потенциалами, тока быть не может. Небольшой перекос (десятые доли вольта) к катастрофе не приведут. Пример - две разных цепи сопротивлением по 10 Ом питаются от источников в 5В. Ток в каждой цепи будет равен 0,5А. Если источники запараллелить, то ток увеличится до 1А, т.к. уменьшится сопротивление нагрузки, а напряжение останется прежним, но для отдельно взятого источника ток не превысит 0,5А.
Можно не параллелить стабилизаторы, а сделать, как по ссылке, что указал Sandrek - 5В с USB разъёма будут управлять включением более мощного стабилизатора/преобразователя. Эффект будет тот же...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
12.01.2012, 23:30
#4225
Был(а): 18 мая 2015 08:42
не парьтесь с usb hdd. это просто было единственное usb устройство с собой, а воткнуть что-нить в дастер хотелось...
Есть стандарт USB - 5V и 500mA, соответственно на USB разъёме магнитолы независимо от регулятора напряжения будут выдаваться такие напряжение и ток.
стандарт то есть, но не факт, что так все оно и будет в магнитоле. 2й usb-хвост на фирменном кабеле не просто так ведь сделан. Если ему всегда и везде хватало бы 1го. ну или в этом одном порту всегда была нужная мощность для старта харда (при работе потребляет он меньше)
скорее наоборот. при 5В обеспечивает ( старается ) 0.5А. но может при этом и 5В не быть формально...
12.01.2012, 23:32
#4226
Re: Недостатки Рено Дастера (Renault Duster)
Сообщение от Serg62
да у нас страна и люди в ней живущие вообще уникальны в этом плане,тут ни одни маркетологи просчитать не смогут как люди зарабатывающие по 10 тысяч рублей в месяц считают дастер совсем не дорогой машиной,а у нас по регионам(не будем брать Москву  ) средняя зарплата 10-15 тысяч наших родных деревянных,так вот и остаётся посчитать сколько надо не есть не пить что бы купить такую машину,а кредит и совсем без штанов оставит(проценты+обязательная ежегодная страховка) переплата примерно 35-40%(а то и все 50%).Короче надо всегда думать-считать,можещь ты себе позволить "не дорогую" машину или нет
если зарабатывать 15000р то надо брать ладу калину....впрочем...мне не понять...я на жигулях не ездил никогда, было 2 москвича, потом 2 авео...сижу жду
12.01.2012, 23:37
#4227
Время онлайн: 3 ч. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 21 июл 2014 23:35
Автомобиль: рено симбол
Сообщение от papay
Да дизайн у него забавный. Но у нас их почему то совсем немного катается. Но теперь моя цель - дастер!))
12.01.2012, 23:40
#4228
Сообщение от maslovyu
Иначе это не стабилизатор ))) Чуток поправлюсь - "при токе не 0,5А", а "до 0,5А" - т.е. при токе 0, напряжение будет 5В, при токе 0,3А, тоже 5В и при 0,5А - 5В, а вот при токе 0,6А, напряжение может быть как 0 (на самом деле чуть больше, для удержания защиты), так и менее 5В, т.е. плавно снижаться, удерживая ток нагрузки в определённых пределах, взависимости от типа защиты стабилизатора.
12.01.2012, 23:42
#4229
Лифановод в почете
Моя тоже , жду обещали в мае авто будет . Сейчас Пикасс продаю.
1.8 128 л/с
12.01.2012, 23:47
#4230
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Да это так, в теории немного размялись.
А вот на практике, даже если бы HDD нормально завёлся, в машине его использовать наверное не очень безопасно для самого диска. Ведь на хорошей кочке все эти системы защиты HDD могут не успеть сработать, считывающая головка стукнет по блину и всё - можно его в металлолом сдавать.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
12.01.2012, 23:49
#4231
Сообщение от luno
Этточно! Проще, легче и компактнее юзать флэшку...
12.01.2012, 23:52
#4232
Лифановод в почете
Re: Впечатления от осмотра Рено Дастер (Renault Duster) в салоне
Сообщение от Джити
В общем посмотрел, и решил что буду брать. Мое.
Где смотрели?
1.8 128 л/с
Последний раз редактировалось maslovyu; 13.01.2012 в 00:02.
12.01.2012, 23:52
#4233
luno;, но мы ж теперь все равно проверим всеми разными путями - при таком подходе становится делом принципа
13.01.2012, 00:18
#4234
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от luno
А как по Вашему ноутбука пользуются для навигации?
13.01.2012, 00:19
#4235
Время онлайн: 15 ч. 29 мин. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2017 19:01
Автомобиль: DUSTER
В одном из разделов форума писали что, из-за разных размеров номерных знаков по отношению к бразильским, поместить дополнительные фары как там, не представляется возможным.
13.01.2012, 00:24
#4236
Лифановод в почете
Как фонарь в салоне,говорят хлипкий гляди на тебя упадет?
1.8 128 л/с
13.01.2012, 00:24
#4237
Время онлайн: 2 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 02 июл 2015 17:12
Автомобиль: *******
Ну наконец-то, а то флудить ниизя!
13.01.2012, 00:27
#4238
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Сообщение от papay
У меня за 6лет не выпадал ниразу из Логана и тут тоже не выпадет
13.01.2012, 00:28
#4239
Сообщение от YuriyVZ
Я отлично знаю что ноутбучные HDD оборудованы различными системами защиты от падения и т.д. Но любая система не может сработать моментально! В любом случае существует какое-то время задержки, в каких-то моделях это время больше, в каких-то меньше. Да, это время измеряется миллисекундами, но ведь существует вероятность того, что головки не успеют запарковаться. Ведь могут же звёзды встать так, что в момент удара головки будут находиться в каком-то крайнем положении и до парковки им ещё ехать и ехать...
13.01.2012, 00:35
#4240
Сообщение от luno
Ну, загнуться диск может и без всяких кочек. Понятно, что ничего ценного на жестком диске подключенном в машине не стоит хранить. С другой стороны, он там и не нужен, когда есть флешки, объема которых более чем достаточно
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
