Старый 06.10.2016, 06:13   #1
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
По умолчанию Сдох омыватель стекла.
2.0 4х4 6мкпп привележд.
Вода в бачке есть, насос гудит как обычно, а ни на ветровое ни на заднее стекло вода не подается.
Где смотреть?
Старый 06.10.2016, 07:09   #2
По умолчанию Re: Сдох омыватель стекла.
Сообщение от bright
Где смотреть?
первым делом смотреть не слетели ли шланги
Старый 06.10.2016, 07:11   #3
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
А как туда добраться?
Старый 06.10.2016, 07:13   #4
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
если шланг слетел, то при работе насоса он будет проливать водичку рядом с бачком - т.е. если подольше подержать его включенным, то под машину в районе бачка польется водичка (там есть дренажные отверстия под ним).
Еще есть вариант, что в насосе от вала двигателя оторвалась крыльчатка, тогда насос жужжит, но не качает.
P.S. машинка на гарантии?
Старый 06.10.2016, 07:40   #5
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Да
---------- Добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее написано было в 07:37 ----------
Сообщение от HID
Блин, как на зло льет дождь. Фиг поймешь, где там из бачка капает...
---------- Добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее написано было в 07:38 ----------
Сообщение от HID
А насос у нас один или два - на зад и на перед?
Старый 06.10.2016, 07:40   #6
Сообщение от bright
Да
проще тогда переложить эту проблему на ОД
Сообщение от bright
один
Старый 06.10.2016, 07:43   #7
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от HID
Попробую, конечно. Но не хотелось бы мотаться к ним по пустякам, если там только шланг на место надеть.
Старый 06.10.2016, 07:52   #8
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...140#post859140
Посмотри мою тему, может тоже самое
Старый 06.10.2016, 08:04   #9
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
А вода в шлангах или самой форсунке не могла замерзнуть?
Старый 06.10.2016, 08:07   #10
Сообщение от Ник11
рановато для Тулы
Старый 06.10.2016, 08:13   #11
Ник11
Аватар для Ник11
Предположил как вариант.
Старый 06.10.2016, 11:01   #12
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
У меня периодически происходит что-то странное, моторчик жужжит, а воды нема, как будто воздух в системе, и где-то через секунд 20 непрерывной работы появляется первая капля на стекле, потом струя больше и норм. Я,кстати, по этой причине и озаботился клапанами в трубки омывателя. Думал может вода совсем из трубок уходит в бачок.
Старый 06.10.2016, 11:04   #13
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Посмотрел картинки в книжке по ремонту. То, что слетели одновременно оба шланга (и назад, и вперед) - маловероятно. Засор сетки на входе, да такой хороший, что ни капли не пропускает - маловероятно. Получается, кирдык крыльчатке... Щас посмотрю еще, не уходит ли вода из бачка.
Записался в гарантийку на завтра.
Старый 06.10.2016, 11:07   #14
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Во один в один как у меня в последнее время!
Старый 06.10.2016, 11:26   #15
Дастик
Аватар для Дастик
Алексей764, и чего, идеи есть? Я бы к официалам по гарантии обратился, но эта байда нестабильная, появляется и исчезает непредсказуемо, и зимой и летом, приеду, они посмотрят - все работает, не докажешь.
Старый 06.10.2016, 11:28   #16
Алексей764
Барыга паршывок!
Лень лезть! Может сегодня гляну что там!
Старый 06.10.2016, 12:06   #17
Дастик, Алексей764, трубки продуть попробуйте, и бачок сам снять и промыть - мож плавает какая-нить "медуза" и затыкает водозабор
Старый 10.10.2016, 22:04   #18
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Так было несколько раз, до установки обратного клапана и после его установки т.е. по неизвестным причинам появляется воздушная пробка.. снять с форсунки включить насос увидеть струю и поставить на место, возможно так...должно заработать..
Старый 11.10.2016, 07:32   #19
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Съездил в гарантийку. Проблема вылечилась легко: сервисёр поднял капот, включил омыватель - вода пошла. Вердикт: передавилась трубка. Это при том, что туда никто не лазил, ну, кроме доливки воды. Следов пережатия на трубках нет.
Но самое забавное в том, что сегодня (т.е через 3 дня) ситуация повторилась. По пути на работу брызгалка не работает. Доехал, поднял капот - вода пошла. Опустил - продолжает работать.
Что за волшебное устройство сделало Рено?
Старый 25.11.2017, 15:05   #20
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Дело в самом двигателе насоса, у меня оригинальный Рено стоит (китайский FICO) Машине уже 3,5 года от роду))
Внутри самого мотора булькает омывайка, через коннектор разъёма вытряхивается чёрная вода с графитом
Вывод: кирдык сальнику помпы, вода в обмотках мотора и на щётках, он работает , но рывками и слабее нового. В помойку...или...
Заказал в Автодоке за 595р. 6001549444 RENAULT
(Мотор омывателя LADA Largus, RENAULT Logan, Duster с двумя выходами)
P.S. Пришёл оригинал, такой же как и стоял. По старому насосу;- сделал ротик с боку, слил омывайку, промыл просто водой внутри от коротившей угольной пыли, потом дистиллятом, и наконец изопропиловым спиртом пролил, просушил сутки на батарее. От низа корпуса насоса, между рогов, отмерил 26мм просверлил отверстие 2мм и иголкой почистил от пластика, там низ двигателя заканчивается (вымерил на старом через разрез), если сСальник не держит, будет омывайка по капле дренироваться, коркус движка и щётки будут сухими до полного износа движка. В таком виде проездил неделю (как новый работал), потом пришёл новый, сделал отверстие сразу и в нём, закрыв отверстие микрощитком от воды с верху (приклеил прямо на корпус, от упаковки каких-то пилюль суперклеем-гелем). Будет работать вечно! А старый в запас как Н.З.
Сейчас на новом, полёт нормальный. Официалы за насосик, по телефону, запросили аж 4300 ряпчиков, - пусть идут лесом!
Последний раз редактировалось hiker51; 05.12.2017 в 18:03. Причина: добавка
Омыватель фар Olejek Аксессуары и допы 52 12.09.2022 12:44
Омыватель камеры заднего вида ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 11 06.12.2021 10:59
Желтые стекла в ПТФ Davudovich Свет и оптика 32 15.04.2016 19:56
Сдох тахометр !!! Pasha-ae ЭЛЕКТРИКА 19 10.12.2015 10:06
замена стекла и тонировка. 1410 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 6 11.12.2014 20:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
