Все разделы прочитаны
"Полезные идеи"
Страница 5 из 11
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
10.09.2016, 18:52
81
НеЯ
1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: "Полезные идеи"
andrik
а вот тосол наоборот чем холоднее тем он жиже.
Минимум - Нобелевская премия.
НеЯ
Отправить личное сообщение для НеЯ
Найти ещё сообщения от НеЯ
10.09.2016, 18:56
82
Re: "Полезные идеи"
andrik
Так стоит на дастере датчик или нет. Может кто знает.
Если стоит, то наверное можно просто соединить его с концевиком двери через диодную развязку.
Если б датчик стоял - на него бы был свой штатный показометр.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
10.09.2016, 19:05
83
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: "Полезные идеи"
Значит я только рад, что моя проблема пересекается с проблемой всех форумчан у кого стоит автозапуск.
Значит нужная схема приблуды появится значительно раньше.
Для этого подойдёт вот это (наверное)
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs...08.3.59.Et1OZg
Последний раз редактировалось andrik; 11.09.2016 в
05:27
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
11.09.2016, 08:59
84
Re: "Полезные идеи"
andrik
Не пересекается - проблемы на дастере нет. Не припомню ни одного случая за 3 года - перегрева из за отсутствия ОЖ.
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.09.2016, 09:09
85
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: "Полезные идеи"
andrik
на лачетти у меня нет датчика отсутствия тосола
а у нас на Дастере отсутствуют два датчика:
1. датчик отсутствия водителя на водительском месте. Можно залудить рацуху и воспользовавшись датчиком, который размыкает цепь подогрева сидения, вывести сигнал от него на красную мигалку иммобилйзера, а заодно и на его цепи, чтобы было невозможно завести двигатель, не сидя в водительском кресле.
2. датчик отсутствия мозгов у водителя. С этим придется повозится.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
11.09.2016, 09:46
86
Karan_dash
1 мес. 1 нед. 4 д. 5 ч. 20 мин. 36 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Re: "Полезные идеи"
ilion
Вот этот датчик - реально нужная вещь! Причем не только для дастера, а для всех машин!
Я когда езжу, иногда очень жалею, что в потоке машины отдельных индивидумов не оборудованы таким датчиком))))
Может нашему "конструктору-инженеру" стоит заморочиться и собрать такой датчик, хоть что-то дельное придумает))))
Karan_dash
Отправить личное сообщение для Karan_dash
Найти ещё сообщения от Karan_dash
11.09.2016, 10:00
87
Panzerschreck
Re: "Полезные идеи"
Karan_dash
, сильно не переживайте, скоро все водители станут пассажирами, и необходимость в таком датчике просто отпадет...
Panzerschreck
11.09.2016, 10:18
88
ilion
Re: "Полезные идеи"
Karan_dash
ну да, и заведет мигалкой на средний стоп-сигнал.
ilion
13.09.2016, 18:08
89
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
Всем привет.
Вчера подключил новую приблуду у себя на лачетти.
Как работает пока сказать не могу, т.к антифриз ниже минимального уровня и нужно будет его сперва долить.
Работа приблуды основана на световом датчике включения света, который я купил в магазине радиотоваров за 330р.
Сперва его переделал на 12в.и также пришлось поменять релюху т.к требуется 5-и контактная а там стояла 4х .Прикрутил к нему через переменный резистор светодиодную лампочку и прикрутил это хозяйство к расширительному бачку.
светочувствительный резистор закрепил с другой стороны бачка ниже уровня антифриза. Питание датчика подключил к постоянному плюсу, а питание светодиода к питанию зажигания.
Выход датчика подключу к концевику двери.
Пока подключил к капоту.
Изначально идея была просто обезопасить автозапуск от утечки антифриза.
Если запараллелю концевик капота с концевиком двери, то будет ещё контроль во время движения.
А в ночное время появилась подсветка подкапотного пространства.
Короче три в одном за 330р. и без вмешательства в систему охлаждения.
А самое главное забыл сказать. Бежать и скупать датчики в магазинах пока не нужно.
Вдруг работать не будет. Больно всё просто получилось, проще только на вазах. Только там будут дополнительные риски в разгерметизации системы. А сдесь никакого вмеательства в работу штатной системы охлаждения.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...post1054493869
Последний раз редактировалось andrik; 14.09.2016 в
17:57
andrik
21.09.2016, 21:21
90
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
https://www.youtube.com/watch?v=JNDWydhWZrQ
andrik
22.09.2016, 10:58
91
ilion
Re: "Полезные идеи"
vBulletin [media]
ilion
22.09.2016, 12:48
92
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: "Полезные идеи"
и каково качество звука? +100 к басам?)))))
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
23.09.2016, 11:08
93
ilion
Re: "Полезные идеи"
сначала хотел выложить это фото в разделе "прикольные фото".
А нет, это должен знать и уметь каждый!
ilion
02.10.2016, 09:59
94
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
НеЯ
Я имел ввиду , что чем холоднее, тем проблемы с выбеганием антифриза наступают почему то чаще.
И еще одна из последних суперразработок которая даже может почти сравнится по количеству вкусных плюшек с дневными ходовыми огнями и лючком бензобака для блондинок.
Это система автозапуска без применения обходчика иммобилайзера и дополнительного ключа с чипом в салоне автомобиля , а в качестве дополнительного бонуса функция продления ресурса двигателя при автозапуске и при смене масла.
https://youtu.be/di9HAk-_2GM
andrik
02.10.2016, 11:33
95
ilion
Re: "Полезные идеи"
Одна капля NANOFIXIT TITANIUM за 1800, или Gorilla Glass отдыхает в сторонке
http://pikabu.ru/story/odna_kaplya_nanofixit_titanium_za_1800_ili_gorilla _glass_otdyikhaet_v_storonke_4516042
Сегодня увидел в одном из ТЦ славного города Санкт-Петербурга.
Стало интересно и я подошёл поинтересоваться у продавца что же за чудо защита на телефон предлагается нашему вниманию. Удачно совпало, что как раз в это время пришел мужчина, который решил воспользоваться услугами по защите. К сожалению, процесс нанесения этой чудо капли я не сфотографировал, но там достаточно всё просто, протирается телефон, достаётся баночка, оттуда выдавливается капля на экран мобильного телефона и размазывается по стеклу, которая и делает его мега защищенным и противоударным. Всего процесс нанесения капли и её высыхания занял минуты 4-5. Поразила меня стоимость этой защиты:
1800 рублей за ОДНУ, ОДНУ каплю которую просто размазывают по стеклу пальцем... Стало ещё больше интересно и мне сказали что степень защищенности стекла или любого другого стекла измеряется в "h" О_о и данный нанофликс титаниум даёт класс защиты h9. Так же продавец сказал, что Gorilla Glass 3 имеет тоже защиту h9. Ну да ладно, не будем продавцу рассказывать про предел прочности и не будем спрашивать причём тут "h". Дальше попалась мне листовка на глаза в которой написано:
Уменьшает радиоактивное излучение !!! И тут я всё таки решил спросить и на мой вопрос, может быть опечатка и всё таки электромагнитное излучение, продавец сказал нет, именно радиоактивное и с оживлением решил мне показать "исследования" по данному вопросу:
Оказывается, что радиоактивное излучение измеряется не в каких то там зивертах, миллизивертах или микрозивертах а в .... ДЕЦИБЕЛ НА МИЛЛИВАТТ !!! Мир никогда не будет прежним и всё что я знал о физике оказалось неправдой.... Продавец ничего не смог ответить по данному вопросу, но при этом начал неистово молотить свой айфон покрытый этим чудо раствором своими же ключами в качестве подтверждения уникальности нанофликс титаниум. Я не стал у него спрашивать как же этот раствор улучшает четкость снимков и как он обеспечивает антибактериальное покрытие, ну да ладно. Главное что клиент был доволен, который стоял и всё это слушал и искренне радовался что всего лишь за 1800 рублей у него теперь мега супер защищенный телефон который круче чем свинец защищает от радиации, лучше чем мыло Сейфгард защищает от микробов, камера прибавила в несколько мегапикселей и ударопрочность такая же как у Gorilla Glass 3.
ilion
02.10.2016, 13:19
96
petrovich47
1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Re: "Полезные идеи"
ilion
petrovich47
Отправить личное сообщение для petrovich47
Найти ещё сообщения от petrovich47
06.10.2016, 10:50
97
ilion
Re: "Полезные идеи"
"...В 90-е криминогенная ситуация в ЮАР была печальной, и водителей часто выбрасывали из машин. Тогда был изобретён «Бластер» — огнемёт, который устанавливался на днище и по команде палил всё вокруг. Долгое время он был легален, пока пару лет назад власти не решили, что это всё же перегиб."
Всего-то 650 баксов была цена вопроса. Это вам не датчик отсутствия водителя на водительском месте или запиралки на бензонасос лепить на машинку, это реально работает
Тут сразу же оживятся обладатели ГБО
vBulletin [media]
Последний раз редактировалось ilion; 06.10.2016 в
11:27
ilion
09.10.2016, 20:39
98
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
Сегодня закончил с очередной приблудой.
Думаю, что и на дастере можно всё сделать аналогично.
https://youtu.be/lvCErGXr1LI
andrik
17.10.2016, 17:44
99
andrik
passerby
Re: "Полезные идеи"
Сегодня закончил с сигой. Особенно напрягало подготовка к автозапуску для ручных коробок передач. Проблему решил обрезкой провода для автоматических коробок.
С добавлением датчика нейтральной передачи.
https://youtu.be/GyWs78ni5Ic
Геркон поменял и закрепил под чехол
http://s020.radikal.ru/i714/1610/b9/1ade48686558.jpg
Последний раз редактировалось andrik; 28.10.2016 в
17:12
andrik
02.12.2016, 08:49
100
Re: "Полезные идеи"
andrik
, дарю еще одну мегаидею для Вашего новаторства. - Газовый подпор топлива в бензобаке для облегчения работы топливного насоса и сохранения его ресурса!
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 5 из 11
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Заглушки "КАРТ" №1, №2, №3 (для "отсечения" холодного воздуха в зимний период).
Карт163
163
21.10.2018
21:17
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б
д.Вова
19.07.2014
01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря"
д.Вова
09.06.2014
22:40
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные".
shultz
30.05.2012
12:23
