11.10.2016, 14:16
#601
Время онлайн: 9 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 02 ноя 2016 21:11
Автомобиль: Рено дастер 4/4
Re: Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Добрый всем вечер! Подскажите кто знает . Я второй хозяин ,1.5 di. машина не на гарантии куплена в январе 2013 г.Первый хозяин про фен и незнал.Могу ли я сделать прошивку у ОД там где покупалась машина или в любом другом месте у ОД безплатно? Заранее спасибо за ответ.
11.10.2016, 14:48
#602
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от KARTUZ32
кто же вам бесплатно то ее делать будет?!
11.10.2016, 14:51
#603
Сообщение от Blitz
там есть нюансы - все зависит от того как было заявлено и классифицировано обновление прошивки, исправляющее неправильную работу ТЭНов на дорестайлинговом дизеле.
11.10.2016, 15:26
#604
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Горбунов сказал, что поскольку это обновление прошивки делалось по отзывной компании - по техноте, то ее должны сделать бесплатно. Но, у техноты есть срок действия
Поэтому бросьте в личку свой VIN, я перешлю Горбунову, он завтра-послезавтра посмотрит по VIN действующие ноты и скажет, что можно в этом случае сделать.
Как самый простой выход - обратиться по какой-нибудь формальной ерунде - например, диагностика подвески (стоит немного и полезно во всех смыслах), а заодно попросить поставить последние прошивки из технот.
Но подождем ответа Александра.
Последний раз редактировалось Александр Горбунов; 11.10.2016 в 17:51.
11.10.2016, 16:20
#605
Партнер клуба
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 05 окт 2018 23:18
Сообщение от Certain
Приветствую! В это воскресение 09.10.2016 проходил ТО-4 на Варшавке. Дополнительно попросил заменить масло в раздатке и муфте. По окончании работ в акте выполненных работ указано 3 литра трансмиссионного масла. На мой вопрос: "А что так много?", мастер приемщик ответил что "столько влезло". Я спорить не стал. Масло в коробке не менялось. Либо я чего то не понимаю, либо помимо раздатки и муфты еще где масло меняется? Вроде как литра хватает?  Поправьте если не прав, для расширения кругозора так сказать. ))
По поводу масла в раздатке и редукторе .С вами свяжется мастер и все вопросы будут решены.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Уточню и напишу .
11.10.2016, 18:52
#606
Спасибо!
14.10.2016, 14:58
#607
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Всем Добрый день!
Хочу Выразить благодарность Автоцентру Петровский (Мытищи).
Обратился с диагностикой АКПП, т.к. спустя две недели назад появился странный звук в режиме D "драйв".
Приехал в назначенное время, машину помыли, осмотрели-описали, сообщили, что предположительное время диагностики до 2 часов, предложили подождать в зоне для клиентов или вызвать такси. Спустя обозначенное время позвонили, чтобы сообщить о выполненной работе. Выполнили диагностику АКПП, дефектов не выявлено.
Отдельное огромное спасибо мастеру-консультанту Иванову Алексею, написал бы намного больше и подробнее, но не буду  , потому что прекрасно понимаю если сделали тебе ДОБРО, то не свисти по всем углам
14.10.2016, 15:11
#608
MetisM, Ну а проблема то ушла,если с коробкой все ОК?
14.10.2016, 17:32
#609
Сообщение от Михалыч35
+1 холивара много а сути решения проблемы не увидел, сложилось впечатление что человек в первые приехал к официалам, а не в гараж к петровичу
26.10.2016, 01:56
#610
Время онлайн: 13 ч. 57 мин. 59 сек.
Был(а): 21 фев 2019 00:34
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Заранее извиняюсь, если повторяюсь с вопросом.
У меня вопросы к официальному представителю Петровского Автоцентра в связи со следующей ситуацией:
с наступлением холодов автомобиль (Duster 2.0) стал плохо заводиться и стали плавать холостые обороты пока не прогреется. Как только авто прогрелось все в норме и заводится с пол-оборота и холостые обороты не плавают.
На многих форумах эту проблему обсуждают. Также нашел информацию в родственном форуме, где Леонид Союнен - на тот момент официальный представитель ПА, сообщал что эта проблема решается заменой уплотнительных колец дроссельной заслонки: сообщение №854 по ссылке: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?p=191946
При обращении в ПА менеджер по приемке начал предлагать дорогостоящие процедуры по устранению этой неисправности (прочистка топливной системы, замена бензонасоса и т.д. и т.п.) , но ни разу не упомянул о кольцах дроссельной заслонки. Или это непрофессионализм менеджера, или умышленное введение в заблуждение.
Вопросы:
1. Является ли эта проблема гарантийным случаем, если авто находится на гарантийном обслуживании?
2. Что необходимо для того, чтобы доказать, что вышеописанная проблема связана с необходимостью замены уплотнительных колец дроссельной заслонки и это подпадает под гарантийный случай?
3. Если эта проблема связана с приходом в негодность уплотнительных колец дроссельной заслонки, то по этой причине сама дроссельная заслонка может быть загрязнена и возникает необходимость ее очистки. Тогда очистка самой дроссельной заслонки также является гарантийным ремонтом?
Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Zuravka; 26.10.2016 в 11:35.
01.11.2016, 22:49
#611
Всем добрый вечер .Вчера ездил к ОД RTDS 26 км МКАД , сказал что по тех ноте
Что не работает "фен" .Прошили ЭБУ бесплатно.
01.11.2016, 23:24
#612
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от Zuravka
Вопросы:
Как я понимаю, очень зависит от желания инженера по гарантии что-то делать бесплатно. В ПА на Руставели (СПб) инженеру все до звезды - пока не ткнут носом в то, что деталь неисправна - будет лить про "негарантийный случай, все ремонты за ваш счет"...
У кого-то прокатывала замена уплотнителей по гарантии, я поменял сам...
Удачи!
а/м на драйве
02.11.2016, 00:41
#613
Сообщение от AlexZ0
Сообщение от Zuravka Посмотреть сообщение
Вопросы:
Спасибо AlexZ0!
Что-то ничего не слышно от официального представителя ПА. Хотелось бы услышать и его ответ по этой проблеме.
02.11.2016, 10:52
#614
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Леонид Союнен ?
Уважаемый господин представитель ПА.
Ваш автоцентр обыкновенное разводилово клиентов .     Чего Вы здесь хотите узнать?
Я знаком с вашим центром более 5!! лет .
Ваще , фигли Вы , уважаемый , приперлись на этот форум ?
Меня лихорадит при воспоминании о ваших услугах!!!
Что Вы , уважаемый ЛИ ? можете предложить здесь ?
Господа , форумчане , сотоварищи !! !
В этом салоне на Варшавке пять лет назад я брал свой дастер .
Условия покупки были изуитские . Ну народ помнит это .
Обували на 100 штук и больше . Что бы взять то что хотелось нам с супругой пришлось ждать 545!!! дней .
Уважения в салоне у менагеров нет ни к профи ( 40 лет стажа ) , ни к возрасту .
Алчность во всем . В глазах менагера светится неприкрытый интерес ободрать клиента по полной . Все предложения в салоне направлены на коммерческий интерес самого салона . Мне вообще не понятно . Чисто по людски - с какого перепуга менагеры в салонах считают себя умнее клиента ?
Гарантийный ремонт хреновый ! Приходится ездить по нескольку раз!
Допы ставят криво . Петровский парктроник за цену вдвое больше чем у реальных мастеров , ремонтировался через несколько месяцев после установки . Но! , гарантию то эти криворукие дают на год . А после года петровцы отказались ремонтировать свой же парктроник с формулировкой - не определяется неисправность! .
Господа , сотоварищи ! Вникните в суть что я вам сейчас преподнесу .
Есть у цивилизованных салонов понятие типа лояльный клиент . То есть , если я в салоне уже брал авто , то , прийдя вновь в тот же салон за новой машинкой , я должен иметь определенные скидки и бонусы . И вот он наступает момент истины . Я общаюсь в Петровском на Варшавке с интересом поменять у них же купленный дастер на новый . И мне предлагаются , внимание !!! , допы салона со скидкой . То есть мне предлагается то что мне никогда не нужно а в другом месте эти штучки еще и дешевле . Ребята , вот в этом месте я не знаю каким чудом мне удалось не ругаться матом , но орал я на них так как будто меня обворовали на лимон .
Не ведитесь ни с какими салонами . На форумах не верьте в их доброжелательность . Все салоны - разводилово!!!
Выясняйте все что вам интересно на профильных форумах . Спорьте , обсуждайте . Выкладывайте факты и сомнения . Здесь ваши друзья и здесь ваши противники , которые могут стать друзьями .
Н И К О Г Д А менагер не будет другом клиенту . Это не возможно по природе . Если салоны станут нам друзьями то элементарно прогорят . Бизнес , знаете ли .
Я тут саненг актион присматривал со скидкой(?) . Ну вы понимаете что все их скидки заложены в цены . В общем , я сразу со скучной мордой лица предложил им сбросить 100 штук . Салон готов был уступить тока 50 косых . То есть вот эти 50 штук были маркетологами заложены в цену . Тода я спокойно сказал ребятам - мужики , нет у вас скидок на эту машинку . Ну и мы попрощались . Мы готовы потратить на понравившуюся машинку частенько больше лимона . Имеем полное римское право получить за это , как минимум , моральное удовлетворение . А на самом деле , общаясь в салоне с минагерами , уезжая из салона на новой машинке частенько элементарно просчитываем кто кого надул . То есть насколько нас разул салон ? Или нам все таки удалось вышибить для себя что то полезное для семьи .
И , слава богу , в Москве есть логан гараж. Ребята отлично знают все рено . Может быть они не столь цивильны , но дело свое любят и знают .
Автомир мне как то за послегарантийный ремонт логана ( ГРМ , ремонт подвески ) такие сверх цены задрал , что в пору и продать любимую машинку . Но форум дал ориентировку на логан-гараж . Ребята при мне подняли показали все болячки , а ремонта получилось больше . Но цена гораздо меньше чем в Автомире . В общем , все сделали . И катался я на логане пока не продал без проблем .
Не ремонтируйтесь в Петровском . Там не только делать не умеют , но и с сигаретой в машину вашу лезут . Прожгут чего ни то .
Я сказал . Вы меня услышали .
02.11.2016, 11:25
#615
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Щас прибежит Ilion, расскажет что тут к чему.
02.11.2016, 11:43
#616
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Так остальные ОД еще хуже. В Питере Петровский самый приличный. Но тоже косячит.
02.11.2016, 11:47
#617
Сообщение от serg_vrn
на этот форум он больше не прибежит
да и собственно союнен уже не работает в петровском да и он не отвечал за манагеров только за обслуживание,
пока что с петровским у меня все гут тьфу тьфу тьфу
02.11.2016, 15:13
#618
Я тож в своё время отмечал косяки Петровского,и лояльность форума к нему,так меня вроде даже в баню отправляли,хотя все было по фактам.
02.11.2016, 16:50
#619
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 8 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
В защиту Петровского ....Я общался с тремя оф.дидерами Ренамакс,Авиньон и Петровский.В Авиньоне с меня дважды брали деньги за диагностику подвески и ничего не находили, а в Петровском сразу обнаружили, что эти сдвоенные стуки сзади-причина криво установленного заднего подкрылка в Ренамаксе и устранили бесплатно.
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
02.11.2016, 17:33
#620
Каждый вправе иметь свое мнение .
Слава богу , есть на свете люди которые могут заступиться за петровских .
У меня же с Петровским и всеми остальными официалами самые нехорошие отношения и воспоминания .
Я не призываю предать эту менагеровскую братию анафеме . Я предостеригаю людей от сих исчадий ада . Взываю к осторожности при вынужденном общении с официалами . Касаемо и Петровского , и Меджера и Автомира и все прочия . Берегитесь и будьте бдительны ибо : сладки их речи , весьма искусны они мозг нам затуманить . Но , держите кукиш , общаясь с этими особями и осеняйте себя крестным знамением , входя в вертепы ихнии а , выйдя из оных , трижды плюньте через левое плечо .
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
