12.10.2016, 19:08
#41
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 40 мин. 12 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
При ударах краска отлетает от барабана.
Ну, тогда осталось как писали выше- вывешивать колеса...
13.10.2016, 08:13
#42
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Re: Задние тормоза.
На днях буду колеса менять и попробую. Заодно еще и феном прогрею.
13.10.2016, 09:18
#43
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 57 мин. 9 сек.
Re: Задние тормоза.
Я б еще хорошенько постучал по барабану со стороны колеса в районе ступицы, ну и пролил бы накануне стык барабан-ступица вд-шкой, графиткой, тормозухой, наконец.
Да, когда будешь вывешивать и тормозить, не отпускай педаль, пока двигатель не выключишь.
16.10.2016, 16:15
#44
Re: Задние тормоза.
Ура!!! я их все таки победил))) Начал с левого колеса. Вывесил зад и по диагонали перед. Начал пробовать на разных скоростях в режиме лок. Давил на газ и тормозил ручником, затем разгонял на третьей до 5тыс и нажимал сцепу и тормоза. Короче попытки с 10 удалось ручником поиграться и услышал громкий щелчок! Вот оно, чего я так долго ждал. Барабан провернуло на ступице, но он все равно туго сидел. Перед этой процедурой я не мазал ничем, но попытался через отверстие свести колодки, но там просто не реально закизшую гайку сдвинуть с места.
Далее промазал из шприца жидкостью ДОТ4 и у же после раскрутил барабан на ступице. Сняв барабан, увидел такую картину. Колодки почти сточились, особенно со стороны тяги ручника. Рычаг закис, что руками еле разработал. Вычистил всю грязь карчеткой, промазал саморегулирующую планку и места прикосновения колодок к кожуху и собрал обратно. Хотел свести колодки, как написано в книжке, качая педаль тормоза, но нифига щелчков не слышно. Пришлось отверткой крутить эту шлицевую гайку и примерять барабан. Перешел на другой колесо и тут при попытки сорвать правый барабан, слетели тросы с ручника под тонельной накладкой. В итоге пришлось сбивать барабан резиновым молотком. Без ручника не получилось одними тормозами его сорвать, как в первом случае. Залил из шприца тормозухи, выждав какое то время, с помощью молотка и какой то матери...я его победил. Сначала прогрел феном и отдубасил его резиновым молотком, что б знал, кто тут хозяин))) Там таже самая картина. Только колодки уже стерлись до металла, и даже было место, где уже терло его... И это на пробеге 45ткм! Барабаны вроде в норме, позже промерю. После чистки смазки и установки на место, тормоза стали ватные. Педаль начинает тормозить в конце. Походу колодки не сводятся, как надо...в чем причина? Может из-за слетевших тросов ручника? После буду их одевать при замене на новые колодки.
16.10.2016, 16:53
#45
Re: Задние тормоза.
Есть номер колодок задних? Че то путаница у всех!
16.10.2016, 17:20
#46
Re: Задние тормоза.
Хмм, действительно..странно как-то, на таком пробеге и такой износ колодок.
44 06 074 93R.- для 4х4.
16.10.2016, 18:24
#47
Re: Задние тормоза.
Так вот и я о чем...передние уже вторые поменял недавно, а тут еще и задние "приехали")))
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Нашел единственный подходящий аналог на 230 - это ASAM 32123(228x42) в юлсане за 1600...буду брать, деваться некуда!
16.10.2016, 18:30
#48
Re: Задние тормоза.
Может не подойти, отверстия под солдатики и крепеж тросика у ручника.
16.10.2016, 18:30
#49
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Задние тормоза.
А не страшно асам ставить
16.10.2016, 19:00
#50
Re: Задние тормоза.
Boroda4, а что его боятся то. Машина наша, откуда этот АСАМ! Знакомый постоянно на свой меган асамовские запчасти ставит. Он когда то работал в рено, ремзоне и чей то не очкует)))... Да и я уже второй раз воздушный фильтр на двигло ставлю. Все качественно сделано.
16.10.2016, 21:51
#51
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Задние тормоза.
Ставил на логана трос газа и трос сцепления АСАМ. На тросе газа сразу пластмасска сломалась, которая на рычажок дроссельной заслонки одевается. Трос сцепления и 5000 не выходил: сорвало и сломало упор, который на вилке сцепления одевается. Завязал с асамами, короче.
16.10.2016, 23:40
#52
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Задние тормоза.
Надо сводить колодки, без ручника это вряд ли получиться, плюс шайбочку не потерял под втулку на рычажке сведения?
17.10.2016, 06:47
#53
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Задние тормоза.
Я Бош брал! Сегодня планирую снять посмотреть что там!
17.10.2016, 08:27
#54
Re: Задние тормоза.
jimmik, Механиз весь поставил, как есть. Может сегодня попробую эти тросы воткнуть на место...один фиг туда лезть придется!
Алексей764, слишком дорого для меня. Если с Асамом не получится, то решил клепать от ВАЗа...
17.10.2016, 08:44
#55
Барыга паршывок!
Re: Задние тормоза.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., что то вроде около 1800 рэ отдавал!
17.10.2016, 08:51
#56
завсідник
Re: Задние тормоза.
Безопасность не может быть дешовой.
17.10.2016, 12:45
#57
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Boroda4
Так дело то не в супер оборудование, а в голове!!! Если ее нет, то безопасность равна "0" )))
17.10.2016, 13:46
#58
Особый статус
Re: Задние тормоза.
В принципе слишком хорошие задние тормоза хуже, чем если томозить только передними, хотя без ручника обойтись сложновато :-)
17.10.2016, 14:06
#59
завсідник
Re: Задние тормоза.
Ситуации разные бывают
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
