ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
10.08.2016, 08:28
#841
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: А подвеска у всех стучит?
При быстрой езде по плохой дороге появился громкий металлический лязг из под передней части машины. Что может быть? Защита картера отпадает, прикручена нормально.
10.08.2016, 08:50
#842
Что может быть?
все что угодно - нужно поднимать на подъемнике и смотреть.
10.08.2016, 09:08
#843
HID, неделю назад смотрели на ТО - сказали подвеска в идеале.
10.08.2016, 09:37
#844
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня как-то было увесистый камушек залетел где-то на рычаг подвески и не мог оттуда сам выкатиться, и изредка на ухабак громко позвякивал, если подпрыгивала машина. По началу думал что это какие-то камни с дороги об рычаг стучат или защиту, а при переобувке на зимние шины при снятом колесе заметил камень)))
10.08.2016, 11:18
#845
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Суппорта тормозные. Или колодки уже замены просят или пружинки подрастянулись.
17.08.2016, 22:26
#846
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 17 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мая 2020 21:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4/4 орех люкс привеледж 2012г.
Снял полиуретан и поставил резину. Спереди износа за год езды на полиуретане совсем нет, лишь краска стерлась на стабилизаторе, но и то не вся. А вот сзади износ около 1мм.
Еще снял защиту картера и высыпал из нее кг 5 земли и камней. И еще узнал, что половина закладных гаек крепления защиты внутри подрамника отпали и прикрутить болты уже невозможно. Теперь только на кровельные саморезы либо новый подрамник.
я тоже заменил на саморезы..шт.3 потом все смазал и нормуль..
17.08.2016, 23:15
#847
Сообщение от ятив13
А можно мебельные гайки поставить. Например такие. Они под разную резьбу есть. В первом варианте срезаем "уши", вставляем в подрамник (при необходимости рассверливаем отверсие) и прихватываем полуавтоматом. Во втором случае ничего срезать не нужно.
18.08.2016, 08:37
#848
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Третьего ТО болты защиты не выдержали - сорвалась резьба, защита стоит "Патриот", часто приходилось их подтягивать... Пришлось сверлить насквозь и подбирать болты по длине, после этого защита стала скрипеть даже при затянутых болтах ,видимо из за люфта, пришлось подложить толстые шайбы из второпласта...
19.08.2016, 19:46
#849
ЭТО СЛИШКОМ КРУТО У ТЕБЯ ПОЛУЧАЕТСЯ..Я ПО ПРОЩЕ ПЕРВЫЙ РАЗ КОГДА СНИМАЛ ЗАЩИТУ СЛОМАЛ 3 БОЛТА..КОГДА ВСЕ ОТКРУТИЛ ВСЁ ПОСМОТРЕЛ ..ДО МЕНЯ ДОШЛО...??ПОЧЕМУ-ЖЕ ДЛИННЫЕ БОЛТЫ ПОСТАВИЛИ..И БЫЛИ РЖАВЫЕ ВСЕ СМАЗАЛ..И ТРИ ЗАМЕНИЛ НА СТРОИТ..САМОРЕЗЫ С ГОЛОВКОЙ..ДИАМ..САМОРЕЗА 6 ММ..И ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ СНИМАЛ ВСЁ НОРМУЛЬ !!!
19.08.2016, 19:49
#850
Просто бесят меня саморезы: эт как гвозди закручивать, а болты забивать. Да и сорвать его проще чем болт.
19.08.2016, 19:55
#851
СОГЛАСЕН С ВАМИ..НО Я ПОКА ПОСЛЕ ЭТОГО БОЛЬШЕ НЕ ЛОМАЛ... ПРОБЕГ 55 ТЫС..С КОПЕЙКАМИ..
23.08.2016, 12:52
#852
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
У меня на ТО не дотянули один болт на паддоне. Руками он не шевелится, а на неровностях грахотало. Я уж перепугался из Казани ехал, думал движок оставлю где нибуть, а это оказывается просто винт ))))
23.08.2016, 15:33
#853
а на холостом никаких лишних звуков не было? у меня после ТО4 как будто чуть сильнее трясет на холостых.. вряд ли из-за поддона конечно, но лыбопытно
07.09.2016, 20:37
#854
При вывешенном левом переднем колесе, если покачать колесо от себя за верхнюю или нижнюю часть, то имеется люфт. Шаровая целая. Ступичный?
07.09.2016, 22:26
#855
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Подшипник - будет гул. Скорее рулевая тяга. Аналогичное было и у меня вот номерок Рулевые тяги TRW JAR1079, ставил себе такие.
Последний раз редактировалось BoxaS; 07.09.2016 в 22:46.
08.09.2016, 08:48
#856
Сергей159,
Проверить можно открутив наконечник, если стук ушел значит 100% рулевая тяга, заодно и сам наконечник можно проверить.
16.10.2016, 21:15
#857
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 39 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Всем привет. Изучил темы про стук в передней подвеске и стало совсем всё мрачно. Сколько стуков, столько решений. У меня стучит впереди с обеих сторон. Раскачиваю поперечно за рейлинги, брякает откровенно. Заменил рулевые наконечники, втулки стабилизатора - стук-бряк продолжается. Заметил одну особенность при повёрнутом руле ничего не гремит. Кто-то может сталкивался с таким характерным траблом? Пробег 100 т.км. Начало стучать на 70.
16.10.2016, 23:34
#858
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от eedward
Уже отписывался где-то, внутренняя гайка амортизатора открутилась или продавились резиновые опоры, вот и стучит гайка по опорному подшипнику.
17.10.2016, 05:30
#859
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
eedward, если на вывернутом руле не стучит - может в рулевом?
Как вариант диагностики - вы качаете до появления стука при колесах прямо, а помошник пусть натяг на руле даст. И посмотреть пропадет стук или нет.
Опорные подшипники если и стучат, то мне кажется стука не добиться если за рейлинги покачать.
Ну а если вам удается добиться стука качая за рейлинги, то рукой можно попытаться потрогать предполагаемые места. Сразу станет ясно.
17.10.2016, 06:36
#860
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Тяги стабилизатора посмотрите, кстати при замене советую гайки протянуть когда уже на колесах стоять будете
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
