30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
17.10.2016, 09:37
#2421
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от multitronics
Стр. 17, п. 6.1, строка 5 таблицы (Расход на 100) , описание.
Только стр 20. "Количество потребляемого топлива в данный момент времени. При скорости движения менее 5 км/ч показывается расход топлива в час, при скорости более 5 км/ч показывается расход топлива на 100 км."
Извиняюсь. Не отложилось, хотя всю инструкцию себя прямо заставил прочитать.
17.10.2016, 10:11
#2422
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от HID
тут помочь не смогу - человек с лаунчем в Казахстане.
1) Какая версия RENAULT для ланча? Например V42.35
2)Через какую машину Рено читали ошибки коробки? Дастер, Дастер F2, Меган,...?
17.10.2016, 10:51
#2423
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
1. V42.32
2. Дастер
17.10.2016, 11:22
#2424
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Алексей764
1. V42.32
2. Дастер
Спасибо.
18.10.2016, 07:04
#2425
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Сообщение от Scorp 3
Появилась информация, что Starline c GSM начал конфликтовать с Мультитрониксом. Мульт наглухо виснет в момент опроса Starline CAN шины на предмет ошибок, пробега и уровня топлива в баке. Пока статистика по Калине и Mitsubishi Outlander XL.
ИМХО. Нужен отзыв дастероводов, и не только, с "CAN-сигнализацией" (других производителей) и Мультитрониксом. Если глюки имеют место - то это что-то не так в мультитрониксе. Если глюков нет, значит проблема в StarLine. Это самое простое сравнение.
P.S. Есть статистика по глюкам StarLine с GSM и CAN без Мультитроникса?
P.S.S. Полностью не исключаю недоработку Мультитроникса. На Ford Fusion с "роботом" пользовался мультитрониксом. Но со временем стали вылазить ошибки коробки (на панели приборов, а не в мультитрониксе) и скорости переставали переключаться. Ориентировочно раз в пару месяцев. Лечилось просто - заглуши, завел - поехал дальше. Полностью избавился от этого глюка только сняв мультитроникс. До этого стоял прибор с сайта "Check engine", последним китайская "ELM" - таких глюков не было ни разу.
18.10.2016, 07:54
#2426
Сообщение от serg2k
Я же сразу написал
Обсуждение на форуме Starline. Пока статистика с конфликта Starline с CAN-LIN модулем и последней прошивкой.
18.10.2016, 10:17
#2427
Автомобиль: Туарег
1. V42.32
2. Дастер
Алексей, а сейчас ошибки коробки нет?
Нет ли у Вас возможности записать обмен при чтении ошибок?
Есть ли у Вас наш МК?
18.10.2016, 10:32
#2428
Барыга паршывок!
Сейчас ошибок нет!
Как правильно записать обмен при чтении ошибок?
Мультитроникса у меня нет!
18.10.2016, 10:50
#2429
Подарите ему
18.10.2016, 15:56
#2430
А мине кто что подскажет. Стоит Мультитроникс,все было нормуль,но вот с сентября температура по нему стала скакать 87-88-89-90-91 и обратно 91-90-89-88-87, и опять на увеличение. И так по кругу. Летом в жару,в пробках,стояло всегда 89,ну естественно если долго пробка растёт до 95 и вкл.вентилятор. Зимой тож было 89. Щас ежели погреть на стоячем,то начнёт расти до 95,и нормально вкл.вентилятор. На штатном мертво 4-е палки кажет. Ну как то вот так пока.
18.10.2016, 16:55
#2431
График по температуре нарисовать, а так в пределах нормы температура.Термостат приоткроется, хапнет побольше с радиатора холодного и температура падает. У меня на цифровом выводе по городу 87-89*С сейчас. На улице около 0
18.10.2016, 17:09
#2432
Сообщение от Михалыч35
Нормальный диапазон
18.10.2016, 17:13
#2433
Scorp 3, Чеж он вдруг так зашевелился,если это он,надо на диагностику ехать. Хотя пока не напрягает.
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
zhiv, Яж написал,что раньше мертвее стоял,один градус плюс-минус. Я понимаю ,что диапазон в норме. Я не понимаю чо он запрыгал?
18.10.2016, 17:17
#2434
Михалыч35, вот график со свежезамененного термостата в ноябре 2014 года
Красная линия.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...814#post614814
18.10.2016, 17:24
#2435
Пока в норме! Содержимое в радиаторе стало холоднее...
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
zhiv, Как то обороты со скоростью не коррелируют. Или RPM это не обороты?
18.10.2016, 17:26
#2436
[QUOTE=Scorp 3;878795]Пока в норме! Содержимое в радиаторе стало холоднее...[COLOR="Silver"] Как же я две зимы отъездил? Или раньше не становилось холоднее?
18.10.2016, 17:37
#2437
Все Михалыч35, сдаюсь. Понапокупали разных приборов. Производитель сказал: Не нужен на Duster прибор по температуре ОЖ. Так нет же...
18.10.2016, 17:46
#2438
Scorp 3, Может и вправду,меньше знаешь,спокойнее едешь.
18.10.2016, 18:28
#2439
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Михалыч35, А у меня такой разброс температуры всегда, но только в начале поездки и нижний порог 81 градус а верхний 91. Потом разброс по мере езды становится все меньше и меньше, и в конце концов стабилизируется около 85 градусов. Но это если ехать более-менее равномерно. Если езда "рваная", то и градусы могут несколько ползать. При разной температуре воздуха, может немного отличаться и градус стабилизации. Если "нагреть", то поднимется до 95 и включится вентилятор. Постоянно только одно - на приборке всегда 4 палки. Думаю что все нормально. Палки видимо это просто шкала, холодный-теплый-нормальный-горячий, не более.
18.10.2016, 18:51
#2440
Ну процессы температурные так то не такие динамичные,как изменения про которые я написал. Вопчем наблюдаю.
Здесь присутствуют: 339 (пользователей: 0 , гостей: 339)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
