22.10.2016, 14:05
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
тема примерно про "лечение по телефону" но идеи принимаются всякие....
Пробег 76000.Имеем по утрам проблему завода со второго раза,один раз поймал ошибку через диагностический разьём который намекает что пора поменять резинки на дроссельной заслонке.12000 назад сам менял грм ну и для полного комплекта сочится масло через пару болтов .решил я :грм посмотреть,болты на герметик посадить,двиг отмыть от масла и грязи,кольца и прокладки ресивера поменять,ну и заслонку отмыть.ПОследовательность такова:снял воздушный фильтр,снял дроссельную заслонку,снял ресивер.Все резинки и прокладки за 76000 у убогом состоянии,кольца квадратные на заслонке,в ресивере все дубовые потерявшие форму.отмыл голову сверху от масла,посадил два болта на герметик,поочередно вытаскивая и сразу закручивая назад.при отмывании вытаскивал каждую катушку.поменял все резинки в ресивере.открутил подушку,посмотрел на ремень(всё ок)поставил подушку.все сидит плотно,все датчики подключил,катушки на месте,подключены.собрал всё в обратном порядке.
Теперь проблемы:когда завожу и глушу хлопки из глушителя.белый дым.обороты 400-500 не плавают,стоят ровно.мощность упала,при нажатии на газ и на холостом идёт сильная вибрация.идёт неравномерный звон с не частым промежутком будто клапан стучит...
пока заказал катушку зажигания и заглушки распредвалов чтоб посмотреть их положение.....гадаем дальше?
Последний раз редактировалось jadarey; 22.10.2016 в 22:21.
22.10.2016, 14:27
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: .много букв
Как минимум:
1. Сбросить адаптации.
2. Дроссельную заслонку , обучить.
Пару вопросов:
1. Зачем заказали катушку? Наугад - будет дорого.
2. Что за ошибка, которая Вам указала, что пора менять кольца, прокдадки дроссельного узла.
3. Как Вы определили обороты в 400 об/мин, если первое деление 500.
22.10.2016, 14:33
Re: .много букв
Сообщение от Abeev1
Как минимум:
Пару вопросов:
катушку наугад,не пригодится будет про запас-1500р Beru
ошибка была что-то про педаль газа,поискав по форуму люди с такой ошибкой меняли прокладки и она пропадала.
определил Torque.Кстати мигание диаграммы при этой проблеме как ошибку он ничего не находил....
22.10.2016, 14:50
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: .много букв
jadarey, номер ошибки не запомнили?
22.10.2016, 15:03
Re: .много букв
нашел скриншот с ошибкой:
P0503 Vehicle Speed SensorIntermittent\Erratic\High
22.10.2016, 19:59
Re: .много букв
Сообщение от jadarey
Видел я на просторах интернета записи о лечении ошибки по датчику скорости, с помощью замены колец дроссельного узла. Был немного удивлен. Думаю ошибка эта не от колец, с вероятностью 97 %.
22.10.2016, 21:07
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: .много букв
Сообщение от Abeev1
Как минимум:
Антон, а напомни, пжста, как это делается. Пасиб
22.10.2016, 21:16
Re: .много букв
Самый простой способ, сканером сделать обе операции. Can Clip , или мультимарочный сканер типа Скандока.
Без сканера сбросить адаптации , по опыту владельцев (сам так не пробовал) - это включение зажигания со снятой фишкой с МАР.
22.10.2016, 21:18
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: .много букв
Снимал ДУ,чистил тряпочкой,шевелил заслонку...Зачем адаптация?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
22.10.2016, 21:37
Re: .много букв
Сообщение от Duk_NVRN
Хорошо, если не понадобилось. А вот тряпочкой и шевелить категорически не рекомендую. Аброй с расстоя
ния пробрызгать, все смыть и все.
29.10.2016, 12:49
Re: .много букв
наконец дошли руки до ноута написать решение проблеммы  в обще при установке газа,тот кто подключался к форсунка зачем - то обмотал изолентой все 4ре провода к катушкам,разными цветами.я на это дело не обратил внимание,и провод на первую катушку которая отмечена с завода желтой изолентой-посадил на вторую,а провод со второй посадил на первую.в связи с этим мозги видимо сходили с ума и я имел детонацию,стучание клапанов и прочее прелести похожие на подсос воздуха.катушки купил не зря,при более детальном ковырянии обнаружил что одна свеча мертвая ,и две катушки с рваными резинками.свечи и катушки также заменил-машинку не узнать
ЗЫ:обучение заслонки делать не пришлось,всё в норме.
29.10.2016, 14:03
Re: .много букв
И при всем этом, Вы это после установки ГБО не замети ?(Езду на 2- х цилиндрах). По моим скромным предположениям, должны были бы иметь место ошибки по пропускам воспламенения.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Но главное, что победили. А вот мастеру, который ставил ГБО, привет можо передать!
29.10.2016, 14:58
Re: .много букв
Сообщение от Abeev1
да нет,вы неправильно поняли.газ
ставил три года назад,и не газовщик перепутал назначение проводов  газовщик устроил на каждом проводе по куску изоленты что сбило меня с толку и я не обратил внимания на это и сам подключил неправильно.
29.10.2016, 16:34
Re: .много букв
Тогда понятно. Ну в любом случае, хорошо, что обнаружили.
18.05.2018, 21:26
Время онлайн: 10 ч. 1 мин. 1 сек.
Был(а): 07 июл 2018 09:28
Re: Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
после промывки ДЗ возникла следующая проблема. Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Читал про какой то нижний диагностический разъем. Мол вода туда попадает и пипец.
Народ помогите! У нас в городе ни одного адекватного специалиста нет.
19.05.2018, 08:03
#16
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от denis_134
(ошибка P0503).
Ошибка P0503:
Датчик скорости автомобиля - сигналы хаотичные / пропадающие / высокого уровня.
Причины:
Проводка, плохой контакт, другие подключенные системы, комбинация приборов, датчик скорости автомобиля.
Как вариант - подсос исчез, а мозги удивляются резкому изменению соотношению угла дросселя и качеству смеси. Надо ошибку сбросить. Должно помочь. Это если двигатель не мыли или по лужам с ветерком не глиссеровали  .
19.05.2018, 08:25
#17
Bizet, ошибка не сбрасывается. По лужам было дело.
Думаю блок управления ДЗ разобрать, мож жидкость при промывке попала.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:23 ----------
Народ, а кто нибудь знает про какой-то нижний диагностический то-ли разъем то-ли датчик, в который вода попадает и обороты начинают скакать.
19.05.2018, 21:54
#18
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Если пишете здесь то машина 2.0 дорестайл.
У нее нет датчика скорости,сигнал с абс,да и пофиг холостым на скорость если вы с места не тронулись.
20.05.2018, 08:44
#19
instal01, не у меня 1.6. 12год. куда надо тогда писать?
20.05.2018, 08:55
#20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
