Старый 22.10.2016, 14:05   #1
jadarey
Аватар для jadarey
Онлайн: jadarey вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
По умолчанию Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
тема примерно про "лечение по телефону" но идеи принимаются всякие....
Пробег 76000.Имеем по утрам проблему завода со второго раза,один раз поймал ошибку через диагностический разьём который намекает что пора поменять резинки на дроссельной заслонке.12000 назад сам менял грм ну и для полного комплекта сочится масло через пару болтов .решил я :грм посмотреть,болты на герметик посадить,двиг отмыть от масла и грязи,кольца и прокладки ресивера поменять,ну и заслонку отмыть.ПОследовательность такова:снял воздушный фильтр,снял дроссельную заслонку,снял ресивер.Все резинки и прокладки за 76000 у убогом состоянии,кольца квадратные на заслонке,в ресивере все дубовые потерявшие форму.отмыл голову сверху от масла,посадил два болта на герметик,поочередно вытаскивая и сразу закручивая назад.при отмывании вытаскивал каждую катушку.поменял все резинки в ресивере.открутил подушку,посмотрел на ремень(всё ок)поставил подушку.все сидит плотно,все датчики подключил,катушки на месте,подключены.собрал всё в обратном порядке.
Теперь проблемы:когда завожу и глушу хлопки из глушителя.белый дым.обороты 400-500 не плавают,стоят ровно.мощность упала,при нажатии на газ и на холостом идёт сильная вибрация.идёт неравномерный звон с не частым промежутком будто клапан стучит...
пока заказал катушку зажигания и заглушки распредвалов чтоб посмотреть их положение.....гадаем дальше?
Последний раз редактировалось jadarey; 22.10.2016 в 22:21.
Старый 22.10.2016, 14:27   #2
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
По умолчанию Re: .много букв
Как минимум:
1. Сбросить адаптации.
2. Дроссельную заслонку , обучить.
Пару вопросов:
1. Зачем заказали катушку? Наугад - будет дорого.
2. Что за ошибка, которая Вам указала, что пора менять кольца, прокдадки дроссельного узла.
3. Как Вы определили обороты в 400 об/мин, если первое деление 500.
Старый 22.10.2016, 14:33   #3
jadarey
Аватар для jadarey
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Как минимум:
Пару вопросов:
катушку наугад,не пригодится будет про запас-1500р Beru
ошибка была что-то про педаль газа,поискав по форуму люди с такой ошибкой меняли прокладки и она пропадала.
определил Torque.Кстати мигание диаграммы при этой проблеме как ошибку он ничего не находил....
Старый 22.10.2016, 14:50   #4
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
jadarey, номер ошибки не запомнили?
Старый 22.10.2016, 15:03   #5
jadarey
Аватар для jadarey
нашел скриншот с ошибкой:
P0503 Vehicle Speed SensorIntermittent\Erratic\High
Старый 22.10.2016, 19:59   #6
Abeev1
Аватар для Abeev1
Сообщение от jadarey Посмотреть сообщение
Видел я на просторах интернета записи о лечении ошибки по датчику скорости, с помощью замены колец дроссельного узла. Был немного удивлен. Думаю ошибка эта не от колец, с вероятностью 97 %.
Старый 22.10.2016, 21:07   #7
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Как минимум:
Антон, а напомни, пжста, как это делается. Пасиб
Старый 22.10.2016, 21:16   #8
Abeev1
Аватар для Abeev1
Самый простой способ, сканером сделать обе операции. Can Clip , или мультимарочный сканер типа Скандока.
Без сканера сбросить адаптации , по опыту владельцев (сам так не пробовал) - это включение зажигания со снятой фишкой с МАР.
Старый 22.10.2016, 21:18   #9
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Снимал ДУ,чистил тряпочкой,шевелил заслонку...Зачем адаптация?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 22.10.2016, 21:37   #10
Abeev1
Аватар для Abeev1
Хорошо, если не понадобилось. А вот тряпочкой и шевелить категорически не рекомендую. Аброй с расстоя
ния пробрызгать, все смыть и все.
Старый 29.10.2016, 12:49   #11
jadarey
Аватар для jadarey
наконец дошли руки до ноута написать решение проблеммыв обще при установке газа,тот кто подключался к форсунка зачем - то обмотал изолентой все 4ре провода к катушкам,разными цветами.я на это дело не обратил внимание,и провод на первую катушку которая отмечена с завода желтой изолентой-посадил на вторую,а провод со второй посадил на первую.в связи с этим мозги видимо сходили с ума и я имел детонацию,стучание клапанов и прочее прелести похожие на подсос воздуха.катушки купил не зря,при более детальном ковырянии обнаружил что одна свеча мертвая ,и две катушки с рваными резинками.свечи и катушки также заменил-машинку не узнать
ЗЫ:обучение заслонки делать не пришлось,всё в норме.
Старый 29.10.2016, 14:03   #12
Abeev1
Аватар для Abeev1
И при всем этом, Вы это после установки ГБО не замети ?(Езду на 2- х цилиндрах). По моим скромным предположениям, должны были бы иметь место ошибки по пропускам воспламенения.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Но главное, что победили. А вот мастеру, который ставил ГБО, привет можо передать!
Старый 29.10.2016, 14:58   #13
jadarey
Аватар для jadarey
да нет,вы неправильно поняли.газ
ставил три года назад,и не газовщик перепутал назначение проводовгазовщик устроил на каждом проводе по куску изоленты что сбило меня с толку и я не обратил внимания на это и сам подключил неправильно.
Старый 29.10.2016, 16:34   #14
Abeev1
Аватар для Abeev1
Тогда понятно. Ну в любом случае, хорошо, что обнаружили.
Старый 18.05.2018, 21:26   #15
denis_134
Аватар для denis_134
Онлайн: denis_134 вне форума
Был(а): 07 июл 2018 09:28
По умолчанию Re: Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
после промывки ДЗ возникла следующая проблема. Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Читал про какой то нижний диагностический разъем. Мол вода туда попадает и пипец.
Народ помогите! У нас в городе ни одного адекватного специалиста нет.
Старый 19.05.2018, 08:03   #16
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Сообщение от denis_134 Посмотреть сообщение
(ошибка P0503).
Ошибка P0503:
Датчик скорости автомобиля - сигналы хаотичные / пропадающие / высокого уровня.
Причины:
Проводка, плохой контакт, другие подключенные системы, комбинация приборов, датчик скорости автомобиля.
Как вариант - подсос исчез, а мозги удивляются резкому изменению соотношению угла дросселя и качеству смеси. Надо ошибку сбросить. Должно помочь. Это если двигатель не мыли или по лужам с ветерком не глиссеровали .
Старый 19.05.2018, 08:25   #17
denis_134
Bizet, ошибка не сбрасывается. По лужам было дело.
Думаю блок управления ДЗ разобрать, мож жидкость при промывке попала.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:23 ----------
Народ, а кто нибудь знает про какой-то нижний диагностический то-ли разъем то-ли датчик, в который вода попадает и обороты начинают скакать.
Старый 19.05.2018, 21:54   #18
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Если пишете здесь то машина 2.0 дорестайл.
У нее нет датчика скорости,сигнал с абс,да и пофиг холостым на скорость если вы с места не тронулись.
Старый 20.05.2018, 08:44   #19
denis_134
instal01, не у меня 1.6. 12год. куда надо тогда писать?
Старый 20.05.2018, 08:55   #20
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Panzerschreck:
denis_134, вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=290
Только не копируйте свои прошлые сообщения. Уже в куче тем отметились с одними и теми же словами. А если бы в своем профиле уточнили модификацию своего авто, то проблем было бы меньше.
И почитайте еще это http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%E2%E8%EB%E0
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Продам Продам expression после ДТП Палыч Автомобили 10 14.06.2014 21:10
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
