Старый 23.10.2016, 09:10   #1
reiser07
Аватар для reiser07
Онлайн: reiser07 вне форума
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
По умолчанию Не включается вентилятор охл.двигателя
Случилась вчера неприятная вещь.Ехал в пробке .обратил внимание на температуру двигателя ,а там вся шкала(((.включил печку на всю температура вернулась в норму (на скорости тоже все в норме).Приехал поздно ,уже тёмно было,решил погонять двигатель около дома,температура растёт а вентилятор не запускается,причём когда включаешь кондей то вентилятор на первой скорости работает,а от температуры двигателя нет.ошибок при этом ни каких не горит.где копать и что проверять ?
Старый 23.10.2016, 09:26   #2
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
По умолчанию Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
Охлаждайка хоть на уровне ее не будет и не включится корлсон
Старый 23.10.2016, 09:43   #3
reiser07
Аватар для reiser07
Автомобиль: duster
Да на уровне
Старый 23.10.2016, 10:04   #4
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Замкнуть провод датчика температуры ОЖ на корпус, если вентилятор включится, датчик не исправен, если нет вентилятор не исправен, если включится, мозг не исправен, т.к. должен при поломке датчика включить вентилятор и он должен работать постоянно в аварийном режиме....
https://www.drive2.ru/l/593196/
Там еще в системе два предохранителя, можно проверить...
Предохранители 61 и 62, расположенные в моторном отсеке, контролируют действие вентилятора. Двигатель отправляет сигнал на включение вентилятора через электронный блок. Он, в свою очередь, отвечает за поддержание температуры двигателя с помощью специального датчика. Сигнал подается, когда номинальная температура выше нормы.
В основном в подаче электропитания на реле задействованы контакты B1 и D4, при которых электровентилятор вращается на небольшой скорости. Только в случае, когда вентилятор нуждается в дополнительном напряжении, задействуется контакт С1 для увеличения скорости вращения.
Последний раз редактировалось ig Wu; 23.10.2016 в 10:27.
Старый 24.10.2016, 21:39   #5
reiser07
Аватар для reiser07
Автомобиль: duster
Победил.пошевилил разъём на датчике температуры и ура вентилятор включился (потом обработал очистителем контактов )все теперь работает как часики )))
Старый 24.10.2016, 21:44   #6
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от reiser07
А как называется?
Старый 25.10.2016, 06:44   #7
reiser07
Аватар для reiser07
Автомобиль: duster
Название не помню.покупал в автомаге он на сайте у них есть
Старый 12.06.2017, 18:27   #8
Xteam
Аватар для Xteam
Онлайн: Xteam вне форума
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Привет всем. Я хочу спросить, а при какой внешней температуре должен включаться вентилятор? Вот ездил тут на днях, температура на улице 23-24 градуса, вентилятор не включался. В прошлое лето обычно ставлю в гараж и вентилятор еще несколько минут молотит, а тут ничего.
Старый 12.06.2017, 20:26   #9
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Не зависит от внешней температуры.
Старый 18.08.2017, 00:16   #10
Онлайн: Сергей159 на форуме
Почему на всех Дастерах и на многих других авто вентилятор включается автоматически после остановки работы двигателя, чтобы не дать ему дальше нагреваться, а у меня наоборот после глушения мотора вентилятор не включается и температура ОЖ повышается? В жару приходится ждать стоять пока вентилятор остановится и только тогда глушить мотор, а то бывает даже до 7 делений (~100 градусов) нагревается заглушенный двигатель.
За 3.5 года ни разу не замечал, чтобы вентилятор сам включался после того, как заглушил мотор, но много раз слышал, как на других Дастерах он включался.
Может предохранители какие поменять надо либо релюхи... а может и датчик темп. ОЖ.
Старый 18.08.2017, 07:50   #11
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сергей159, скорее всего, датчик ТОЖ
Старый 18.08.2017, 07:52   #12
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Сергей159, толку от работающего вентилятора на заглушенной машине никакого, помпа ведь не качает, самый правильный вариант - это дождаться пока вентилятор отключится сам на заведенной машине
Старый 18.08.2017, 08:13   #13
HomoErectus
Сообщение от VaDukE
Он вполне может на заведённой выключиться, а на заглушенной опять включиться
Старый 18.08.2017, 08:34   #14
VaDukE
Аватар для VaDukE
HomoErectus, как он может на незаведенной включиться? он же ЭБУ управляется, это в жигулях напрямую вентилятор управлялся датчиком, вкрученным в радиатор
Старый 18.08.2017, 08:36   #15
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Не так много, но тоже попадал в пробки и никогда температура не лезла выше 88-92 градусов где-то судя по мультику, и вентилятор никогда не включался после глушения. У двигателя есть запас и выше нескольких градусов после глушения температура подняться просто не может, с чего бы ей подняться на десяток градусов ?! Вам надо определить исправен ли термостат, при какой температуре он открывается на большой круг. Сменить охлаждающую жидкость, промыть радиатор, хотя бы на мойке через решётку.
Старый 18.08.2017, 09:41   #16
HomoErectus
Сообщение от VaDukE
Легко
Старый 18.08.2017, 10:01   #17
Предвестник
Автомобиль: Р
Включается когда выключишь и снова включишь зажигание если в пробке и жара, либо где нибудь по бездорожью. В предыдущем сообщении имел ввиду что без включения зажигания вентилятор работать не будет.
Старый 18.08.2017, 11:12   #18
HomoErectus
Сообщение от Предвестник
Ещё как будет
Старый 18.08.2017, 11:26   #19
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от HomoErectus Посмотреть сообщение
Ещё как будет
Ну может на 1.6 включается сам по себе, на 2.0 пока ключ не повернешь, вентилятор не включается. Да и то это редко, когда уж совсем за 30 перевалило, а ты на первой тащишься, останавливаешься, выключаешь зажигание (вынимаешь ключ, отходишь на пару минут ... возвращаешься, вставляешь ключ), включаешь зажигание и только тогда (и то редко) нормально работающий двигатель завоет вентилятором охлаждения.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
А если постоянно воет, значит у вас проблемы с охлаждением. На второй передаче чистый двигатель охлаждается нормально, даже внатяг и при жаре.
Старый 18.08.2017, 11:54   #20
HomoErectus
Предвестник, вы уже расписались в незнании алгоритма работы вентилятора у Дастера, так что идеи про проблемы оставьте при себе.
Вентилятор охлаждения не выключается vladislas43 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 261 31.01.2025 09:10
Куплю Вентилятор охлаждения ДВС в сборе Maxwell Запчасти, расходники 1 02.04.2016 14:00
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя Дед Пыхто ЭЛЕКТРИКА 1 27.05.2013 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
