27.08.2016, 09:33
#241
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Замена термостата
вчера снял график с ОБД. Скорость 100 км/ч. Трасса. Вечер. Температура наружняя +23+25. Что скажете? Пора термостат под замену?
27.08.2016, 10:14
#242
Сообщение от Zamok_Samara
Менять нужно, он болен.
27.08.2016, 10:24
#243
zhiv, спасибо. Заказал позавчера термостат Vernet TH6047.89J в Автодоке. 367 рябчиков. Завтра должен придти. Буду менять с полной заменой ОЖ. По результатам отпишусь
28.08.2016, 21:55
#244
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Заменил термостат как описывалось выше с расточкой крышки и заменой резинки, родная как показалось плотно не поджимается. Заодно заменил на медное кольцо под датчиком температуры. Спасибо первопроходцам за подробное описание процесса
29.08.2016, 09:56
#245
Заменил вчера штатный термостат на Vernet TH6047.89J. Покупал в Автодоке за 367 рублей.
Заодно произвел полную замену ОЖ (менял на Coolstream NRC)
Посадочное место пришлось немного расточить надфилем (дюралька точится легко). Штатный термостат продержался 3,5 года (68 000 км). На самом термостате видны следы потертостей на штоке. И сам шток стоит не по центру. Есть небольшое смещение
Резинку поставил от старого термостата (хотя с новым Вернет она идет в комплекте), т.к. она более мягкая. Новая резинка уж больно жесткая
Последний раз редактировалось Zamok_Samara; 29.08.2016 в 10:09.
27.09.2016, 09:04
#246
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 04 фев 2020 16:38
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Белый
В конце октября 2015года на примерно 65000 пробега менял родной термостат на Vernet TH6047.89J. По прошествии почти года (вчера) и с пробегом 90к все симптомы годичной давности повторились - 2-4-2-4, по мультитрониксу держит 81-83 градуса. До этого всегда 89 как влитой держал. Как-то мало проходил этот вернет, ожидал от него большего. Получается почти год и 25 тысяч км. Видимо буду смотреть в сторону оригинала или Gates
27.09.2016, 10:30
#247
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от zerioga
Так без брака не бывает. Возможно он Вам достался.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Чисто в системе охл. судя по отсутствию видимого какого либо налета.
29.09.2016, 07:01
#248
Судя по отписавшимся ту, у меня тоже термостату кирдык.
На улице +10-12 на ходу машинка 81гр. только держит. Но нижний патрубок холодный. Как быть?
Гендерный узурпатор!
29.09.2016, 07:12
#249
Сообщение от andimorgan
термостат менять, однако
29.09.2016, 08:22
#250
Но патрубок холодный!?
29.09.2016, 10:56
#251
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Аналогично, Vernet поработал год и сдох. Температура снова стала скакать от 82 до 95 (а на автобанах при 150 км/ч и +32 забортных до 98 доходила  ). Купил оригинал, сразу оказавшийся со слегка кривоватым штоком.
Извлеченный сдохший Vernet (он же Calorstat) несколько озадачил:
и такое случается. С запасом спроектирована система охлаждения на дастере, надо сказать.
Последний раз редактировалось Creat0r; 01.10.2016 в 16:46.
30.09.2016, 10:29
#252
18.10.2016, 18:46
#253
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
парни подскажите плиз на 2.0.термостат на нижнем патрубке или на верхнем? это нужно для правильной установке подогревателя
19.10.2016, 22:24
#254
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Блин тоже накрылся термостат, пробег 87400. Подскажите сильно геморно его менять если самому и без гаража.
24.10.2016, 07:05
#255
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Походу тоже сдох термостат.
24.10.2016, 08:43
#256
Ну вот. В выходные поменял термостат. И!? И ни фига ни чо не изменилось! Как не греется движок так и не греется. Даже при езде по гроду, с закрытыой нижней решеткой и одеялом, температура в среднем 80гр..
И что теперь? Куда и как?
При замене термостата обнаружилось, что присутствует налет. Типа накипи. В бачке расширительном тоже. Получается что при пробеге 60 000км. антифриз уже разлагается. Цветом он стал как чай столовский.
Накипь со скребается ногтем, т.е. не сильно прилипла. Жесткая.
Принято решение. Купил очистку ЛиквиМоли за 500руб. и антифриз КуулСтреам Премьер по 1100руб за 5 литров.
Промывал около часа. Катался в это время по делам. Слил. Продул воздухом сколько еще вышло. Посмотрел в бочек. Чистый. Залил новый антифриз. Ни чего не прокачивал. Прогрел само все провалилось.
Теперь система чиста. Но температура так и стоит 80гр. На холостых и при выключенной печке, можно нагнать 90гр. Стоя и 99гр. до включения вентилятора. Поехал тут же снижение идет.
Проверил и датчик температуры. Мерил лазерным термометром. Разница в 2 гр. от показания Торка.
Вообщем хрен его знает что и как.
24.10.2016, 11:05
#257
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
а термостат рабочий? пробовал варить его?
24.10.2016, 13:37
#258
Сообщение от dimaorel
И старый и новый рабочий. Ну новый всяко. Или новые детали тож дефектовать надо?
Я писал ранее, что нижний патрубок холодный, до температуры открытия термостата. И со старым и с новым термостатом.
Первые 2 зимы, 13 и 14 года все было нормально а вот с 15 года пошел не догрев.
Вот сейчас подумалось.
Как раз, осенью 14 я прочиповал машину другой прошивкой.    Ё маЁ!!! Она же у мну стала как дизель по КПД!!!
Не. Серьезно! А как еще объяснить?
24.10.2016, 13:50
#259
во первых температура открытия станет ясна, а то мож они и рабочие но для стран с жарким климатом)))
24.10.2016, 13:53
#260
Видимо я плохо объяснил.
Термостаты открываются на 89 гр. оба. Температуру я отслеживаю по торку, а открытие ощупыванием нижнего патрубка. Да и при смене антифриза он провалился именно на чиная с 89гр.
Тут что то другое.
Вот я про прошивку и подумал. Совпадение?
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
зорро, Юрий Яр
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
