28.10.2016, 16:19
#11141
Был(а): 22 июн 2025 20:30
serg_vrn, вроде на соседнем форуме договорились что у вас с датчиком беда.
С Логаном сравнивать не корректно, у дизеля палкомер смещен вниз.
28.10.2016, 20:08
#11142
Время онлайн: 1 мес. 5 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 15 мая 2025 15:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
Сообщение от Vladslav68
По ELM у меня 4 палки при 70 плюс-минус 2 градуса...
Не буду ни чего утверждать, но я останусь при своих. Пока сам не увижу не поверю. п.с. без обид
28.10.2016, 20:16
#11143
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Уважаемые дизелисты! покатался маленько с двумя палками и к механику заехал знакомому у которого и диагностика есть...он попробовал рукой патрубки и сказал что один горячий, другой холодный и однозначно заклинило термостат, причем в закрытом состоянии...-типо нефиг и комп подключать, еще сказал что ездить не желательно...что кто скажет, действительно ли нельзя ездить?
28.10.2016, 20:26
#11144
Санчос, я бы держался подальше от таких знакомых. Двигатель не прогревается, и термостат закрыт, следовательно шланги на большом круге и должны быть холодные.
А комп диагностика нужна что бы определить цифровое значение температуры, ниже 82С термостат не откроется, а 4 палки появляются в 70С. Следовательно двигателю не хватает градусов как минимум 13 до открытия термостата. Проедьте по трассе 10 км, у меня даже в -27С после такого пробега все 4 палки высвечивались.
28.10.2016, 20:34
#11145
позавчера вообще 400 км проехал, ездил по делам...на двух палках и нифига, в один момент вроде показал 4 палки потом снова две и сегодня тоже нормально поездил и на улице солнышко и тепло, значит термостат наверное, вопрос только можно ли ездить так??термостат заказал, на следующей недели будя...
28.10.2016, 20:36
#11146
Сообщение от Санчос
Ездить можно, но все же посмотрите температуру в ЭБУ, может дело то и не в термостате (что скорее всего) а в плохом контакте корпуса датчика.
28.10.2016, 20:39
#11147
какого датчика? и где он расположен?
28.10.2016, 20:40
#11148
Температурного. Где он находится я если честно не знаю. Вроде где то была информация что в на/в корпусе термостата, но не уверен.
28.10.2016, 20:46
#11149
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Постоянно катаюсь с ELM327. У меня 4 палки появляются при достижении 81°. При 70 прога объявляет: "Достигнута рабочая температура двигателя". Но я согласен, такого спеца лучше обходить стороной.
28.10.2016, 20:48
#11150
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
Сообщение от Санчос
У меня на дизельном Ниссан при небольших нагрузках ЛЕТОМ В ЖАРУ термостат надо было умудриться открыть.
Это дизель с обычным ТНВД.
У Вас более современный дизель, более эффективный поэтому в систему охлаждения поступает намного меньше тепла по сравнению с дизелем предыдущего поколения.
Думаю термостат у Вас исправен, заказанный пойдет в запас.
Вам тут совершенно правильно говорили - ищите нормального диагноста, который может ИЗМЕРИТЬ температуру не рукой, а прибором.
Только надо двигателю дать нагрузку перед этим (или во время замера - зависит от оборудования диагноста).
Нагрузка на двигатель - это не "газовать" на месте, а прокатиться в затяжную горку несколько км "газ в пол".
Вот после этого и смотреть на температуру ОЖ.
28.10.2016, 20:49
#11151
Был(а): 20 июн 2025 01:43
А смысл смотреть на датчик? Надо смотреть его показания, нужны свистулька и програмка))
28.10.2016, 20:51
#11152
Сообщение от Aargh68
та все понятно, но ведь двигатель то не нагревается....раз нижний патрубок радиатора холодный, термостат ведь открывается не из-за датчика...? или я чего то недопонимаю...
28.10.2016, 20:59
#11153
Сообщение от Morze701
Уже 2-ю страницу об этом говорю. )))
Сообщение от Санчос
Термостат открывается от температурного расширения, т.е механически а не электроникой.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
У большинства все же 55С = 2 палки, 70С = 4 палки.
Может какая "старая" прошивка приборки?
28.10.2016, 21:44
#11154
Сообщение от Санчос
Если бы термостат заклинило в закрытом состоянии, то появились бы и 4 и 6(возможно) палок. Теоретически, можно и перегреть. Если клинануло в открытом, то вообще бы не грелся. А так, судя по описанию, всё работает штатно.
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
12 года выпуск. С новья так было. Первую зиму вообще 4 палок не видел.
28.10.2016, 21:53
#11155
Видимо и правда прошивка приборки старая, от бензиновых версий досталась.
Конец 13-го года, с палками проблем нет в этом плане.
29.10.2016, 08:13
#11156
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Привет земляку! У меня авто 2013 года, четыре палки появляются при показании по ELM 70 градусов. Видимо дело в прошивках... При желании и наличии свободного времени можно встретиться и свериться
Mark Twain ©
29.10.2016, 08:52
#11157
я так понимаю датчик температуры стоит в термостате и на большом круге!!!
29.10.2016, 09:44
#11158
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 6 мин. 40 сек.
Был(а): 17 сен 2019 20:05
Автомобиль: рено дастер 4х4 dci.2016.г.
Всем привет.Люди скажите сколько литров влезает в бак.У меня под пробку 35 литров.
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Как кто утепляется на зиму
29.10.2016, 10:24
#11159
Сообщение от SYAWA
У нас бак 50 литров. Не думаю, что на рестайле другой.
Одеяло "Автотепло". При температуре ниже 15-20°, прикрываю морду.
29.10.2016, 10:43
#11160
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от SYAWA
при "правильной" постановке авто на АЗС до 60 литров утаптывается, если не спешить :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
